Barracuda
27 Наш человек
1 подписчик
О Barracuda
  • День рождения 12/25/1984
    Иркутск
    Игорь
    TLC 60,TLC 78,TLC 95,TLC 100, сейчас TLC 105
9155 просмотров профиля
  1. я начал с резины менл и местами и вобще всю резину на другую стаб передний гляну, но стуков бряков вроде нет развал выдает ровно все
  2. с рулеткой да тема хорошая, попробую
  3. делаю сам, тщательно аккуратно, кулаки на масле, резину менял и на лете и на зиме эффект один и тот же, давление в норме (стоят датчики) резина отпадает, кастор сделан клюшками, и по началу как поставил клюшки все было норм
  4. Начались мистические проблемы: тлк 105 тянет влево, примерно за 150 метров уезжает на встречку при скорости 90. Развал делал 2 раза, подшипники перебрал вкруг, тормозные поршни перебрал по левой и правой сторонах, резинки живые, при длительном пробеге ничего не греется не мокрит не потеет. Уже не знаю что еще может быть
  5. Доброго всем, есть у кого знакомые в монголии как то связаные с джиперством, трофи рейдами и нашей темой )) ? Желательно русскоговорящие
  6. добрый ,если еще продаете ,то продайте мне.
