Sergey 383
отличие выхода кулисы передач H151F
    • Машина: TLC 105
    на форуме много тем, про выход кулисы передач на МКПП H151F
    на TLC 80,100,100комфорт
    но ни где точно нет ответа,возможно ли переделать,
    выход кулис без замены корпуса МКПП ?
    сомнение из-за каталожных номеров,
    например:
    корпус кпп комфорт 33101-60120
    корпус кпп VX 33101-60130
    и мкпп от 80(по выходу кулисы), подходит на комфорт или VX ?
    Изменено пользователем Cергей383
    • Машина: TLC 105
    в общем так,
    что бы переставить кулису с комфорта на вх,
    то есть передвинуть её назад,нужно
    заменить переходник раздаточной коробки,
    либо прорезать окошко в отливе переходника,
    (отлив обведен на фото),так что взять кулису и переставить
    БЕЗ РАЗБОРКИ МКПП НЕ ПОЛУЧИТСЯ!
    есть и хорошая новость для владельцев
    TLC 105,при замене R151F на H151F без
    переделок подходит мкпп от 80 и от 100 комфорт,
    а они как раз и распространены.
    и так подведем итог:
    МКПП H151F ,взаимозаменяемые между собой с любой 80(колокол не в счет)
    и 100 комфорт,
    а так же подходят на TLC 105,
    у сотки VX мкпп своя и без переделок не подходит.
    • Машина: TLC 105
    для наглядности, на фото МКПП H151F,
    подходит на все 80,100комфорт и 105,
    красным обведено место где будет выход кулисы МКПП
    H151F от сотки VX
    • Машина: TLC 105
    различие выхода кулис хорошо видно в салоне,
    на первом фото выход кулисы у 100 комфорт,
    на втором 100VX
    помнишь Сергей как тетка искала коробку на 105 и я предложил 80-ю? Ты тогда сказал, что не подходит! Не стал спорить, но мы ставили 80-е на 105. А тетку в личке не убедил..
    • Машина: TLC 105
    Наиль, если честно не помню,(тем более чтоб тетка искала) :ph34r:
    но самое главное что теперь точно ясно,
    что к чему подходит!и можно теперь утверждать
    проверенную информацию.
    • Машина: TLC 105
    Наиль, вспомнил!!! это была не тетка :D
    если ты про эту тему,
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=105287&st=0&p=1488043&fromsearch=1entry1488043
    человек не переделывал авто, а просто хотел заменить(снял,поставил),
    можешь ли ты точно сказать что например МКПП+РКПП(фулл-тайм,без виски) от 80,
    подходит без замены карданов на 105, то есть длина
    их(МКПП+РКПП)соответствует длине МКПП+РКПП 105 ?
    и можешь ты утверждать что диск сцепления от R151 подойдет на H150
    из Магнитогорска, соседка))
    А насчет того, что редуктор задний 100 и 105 одинаков ты точно уверен?
    • Машина: TLC 105
    редуктор от сотки(41/10) стоит у меня на мосту 105,
    ставил без каких либо переделок.
    To: ,
    Спасибо за инфу - очень полезно и отлично дополнит ветку взаимозаменяемости агрегатов в ФАКе :ok::thank:
    • Машина: TLC 105
    To: ,
    :thank:
    с карданами80, кпп80 и рк 80 на 105 точно подходят. Мы меняли, +еще заменили мосты на 80 и движок на 1хд-т.
    насчет карданов 105-думаю подойдут по длине- они с карданами 100мех.кпп и 80мех.кпп (без виски фулл) одинаковой длины.
    • Машина: TLC 105
    и 100 комфорт,
    не много дополню,
    для 105 это отдельная тема, так как раздатку оставить свою не получится,
    здесь речь идет о замене слабой R151 на более мощную H151 или H150
    а взять например любую МКПП от 80 или 100 комфорт (H150 или H151)и поставить её на 105 не получится,
    (взаимозаменяемые они только по выходу кулис переключения)
    обязательно меняется раздатка, (так как на 105 она своя и не подойдет)
    дальше карданы(зависит от типа раздатки) и диск сцепления (зависит от типа МКПП)
    • Машина: TLC 105
    так конечно вы сделали из 105-ной ходовой, ходовую 80,
    про диск сцепления что можешь сказать?
    подойдет он с R151 на H150 ?
    вот я думаю(почти уверен) что нет!
    а зачем диск оставлять? И замена коробки-полумера. Надо движок турбо. И не сафари или 1HZ-T, а 1HD-T(FT).
    • Машина: TLC 105
    так речь шла от том что чел искал себе мкпп и ркп, ты предложил
    ему от 80, я сказал что не пойдет,
    он же не собирался менять движок и сцепления.
