    • Машина: prado bj78 13bt
    Разобрал и почти собрал двигатель 13BT.Работаю в основном с легионовской книжкой по двигателям B,3B,11B,14B.Цифры по моментам затяжки беру с импортной книжки по двигателям 3B,13BT.Нужно затянуть головку блока цилиндра.Подстава вот в чем.Легионовская книжка на двигателя b серии говорит затягивать головку с усилием 49Н/м,+90+90 градусов,импортная же говорит тяни 118Н/м.Чему верить?Перетянуть боюсь.
    А нет непоняток с переводом из фунтов в килокраммы силы или Ньютоны. Я бы посмотрел в этом направлении и потом сравнил. Уж больно большой разброс. Хотя 90+еще раз 90 может то и получится. А болты новые ставятся? Потому как именно на новые часто ставят такой порядок - дотянуть и еще потом на 90 град. А на старые просто тянешь до определенного усилия
    Нет ,в книжке конкретно стоят цифры в Н/М.Я просто боюсь что при затяжка 90+90 градусов не даст недостающие 70 Н/М.Сейчас попробую выложить страницы из книжки.
    С компьютером на вы ,не получается
    • Машина: TLC60, 2H
    По ньютонам протяжка лучше, чем по градусам (по градусам часто получается явный перетяг, то есть болты просто "плыть" начинают). Там болты М12х1,25, для них 118 Нм - в самый раз. Протягивать лучше в несколько заходов, например, первый раз - 40 Нм, второй раз 80-90 Нм, третий раз уже окончательно (причём после стандартного прохождения от центра к краям можно опять пройти с тем же моментом от центра, часто центральные болты немного дотягиваются).
    Да мне не жалко затянуть и 300Н/М,если по книжке написано(у меня их 2),я просто пытаюсь понять,действительно ли 180 градусов доворота дадут нужные 70Н/М(не очепятка ли это).Просто слишком большая разница
    • Машина: Вагончик на колесах
    Если завтра не замотают опять на работе, скажу точно
    Спасибо,подожду и до послезавтра, если нужно.
    • Машина: TLC60, 2H
    Болт на 12 - не затянуть 300 Нм (для такого момента болтик минимум на 16 надо). 130-140 со скрипом, быть может, ещё выдержит, дальше "поплывёт" (то есть крутишь его - а усилие не возрастает).
    Не только дадут, но могут и чересчур дать, часто болты плывут при таких доворотах. И самое главное - с этими градусами ГБЦ может оказаться неравномерно протянутой. По ньютонам намного лучше выходит.
    Правильно тянуть по градусам и контролировать по ньютонам .
    Когда тянешь , между затяжками надо паузу выдерживать , чтобы прокладка прожиматься под головкой успевала . И болты перед затяжкой маслом смочи , а резьбу в блоке прочисть и воздухом продуй .
    Дядьки,спасибо большое.Такой инструкции по затяжке болтов,я не видел еще не в одной книжке,а их передо мной лежит 5 штук и все для разных двигателей.
    • Машина: TLC 71 13BT, Dobinson +4, 35' Toyota Crown 3.5 HYBRID
    Соглашусь на все 100 % с AZIATом :ok:
    • Машина: Toyota Land Cruiser BJ74 1991г.
    Порядок и момент затяжки головы 13В-Т
