zzt230
проблема с МКПП
    • Машина: TLC 105, FR2, bearcat 570XT
    Поиском искал, ничего не нашёл, ткните если было.
    при резком сбросе газа выбивает 1-ю передачу, при резком старте удар и передача вылетет, вся машина содрагается, держу рукоядку кпп рукой - всё ок. Посторонних звуков нет включается 1-я и все остальные нормально! Что может быть?
    Изменено пользователем zzt230
    • Машина: Уаз-31622 - был :(, TLC105
    Подшипники в кпп кирдык или зубья шестерни...
    • Машина: TLC 105
    или синхронизатор
    Скорей синхронизаторы, подшипники и зубья КПП подгуживала бы... а масло какое в КПП... все-таки наверное слабовата эта КПП для 35" колёс...
    • Машина: tlc100vx
    To: Будемискать
    Извиняюсь но короче эту фразу можно сказать так, пипец всему что вертится, дешевле контрактный коробас поставить - как правило.( но не без исключений )
    • Машина: TLC105
    И лучше брать от турбо дизеля коробас, H151, если конечно они взаимозаменяемы.
    Лично я покупал три года назад свой ЛК с таким косяком, первая передача иногда вылетает, уже проехал порядка 300 тык км. пока ездит и сильно не напрягает.
    • Машина: TLC 105
    они взаимозаменяемые только надо ещё и раздатку с 80, по карданам зависит от типа
    раздатки (парт,фул,виско).
    Но влюбом случае игра стоит свеч, контрактная КПП от 80 будет дешвле и на порядок крепче
    чем полностью перебранная КПП от 105 (а заменить нужно внутри будет практически все,
    так как заменой синхрона не обойтись, про это есть тема на форуме)
    To: zzt230
    Это классика жанра для R150(1)F. У меня тоже самое на Раннере было. Вобщем - слабовата эта коробка для 105-ки. Лучше меняй на H151F. Много много раз обсуждали на форуме. Поиск поможет.
    • Машина: LEND CRUSER PRADO 1992г 2lte
    Вилка включения 1 скорости подогнулась или сточилась со стороны 1шестерни.А шестеренки и тем более синхронизаторы тут не причем!Сними вилку осмотри внимательно-если износ -навари эл. сваркой и на наждаке подправишь что бы в направляйку плотно входила .Делов то часа на 4 вместе со снятием и установкой коробки.
    ща ехал слушал что там в коробке творится. Параноиком можно стать ph34r.gif , от коробки идут звуки, но они и раньше был, конечно с ростом пробега все звуки усиливаются, звук и на нетралке и на 4 и 5 передачах на скоростях больше 100, на нетралке он лучше слышен так как звук двигателя его не заглушает.
    Про коробку читал усилинную. Скорее пойду по пути заменны карабаса на усиленную, потом главные пары в мостах и мотор турбовый. Передний мост тоже уже начинает подпевать коробке. Мля нафига они (япошки) стали вносить изменения в 80-ую конструкцию....
    • Машина: tlc100vx
    To: Кузьмич55
    Вы очень сильно ошибаетесь. Вилку выбивает суммарные люфты из-за износа шестерен, синхрона, валов , подшипников. Ваш совет это мертвому -- припарка. Лечить все это просто дорого, контрактный коробас дешевле.
    Вопрос решил задать здесь, чтобы темы не плодить.
    Есть возможность купить 100 комфорт 2006 года без доков, перевёртышь. Мотор HDFTE можно его поставить на мой блок 1HZ, чтобы номер двигла мой остался, или нет? Просто думаю подойти к проблеме комплексно, найти машину чтобы всё сразу перекинуть на свою, а то ща надо порядка 100 -150 на коробку с раздаткой, потом двигло 180 -220. . .
    Если кто знает стоит заказывать коробку с раздаткой на exist, или лучше искать контрактную. На форуме почитал что на экзисте идёт какой-то афтермаркт, что это значит???
    • Машина: TLC 105
    смелое утверждение, только вскрытие может 100% показать что не исправно.
    да совет конечно сильный, колхоз дело добровольное.
    Изменено пользователем Cергей383
    • Машина: TLC 105
    сейчас в гайцы не сверяют номера двигателя, так что двигатель можно и целиком поставить
    но мотор HDFTE имеет электронику и она имеет свойства иногда глючить.
    1367936[/snapback]
    Если перевёртыш всё переставишь вместе с мозгами, блоки одинаковые, только на ХЗ надо будет делать подачу масла на турбину... всё ёсть в ФАКе. КПП с экзиста или контрактную тебе решать, новье конечно хорошо, но ценник...
    Решил брать новую МКПП. С авто без доков решил не свзываться.
    ВОПРОС!!! Новый карабас 33030-6А340(или 520, 540) встанут мне с моей раздаткой? (ful time сиденье полуторное), или нужно и раздатку другую. Хочу менять всё по мере умирания. Движку пока не хочу трогать она меня устраивает, еднственный напряг лодку проблематично тащить на дольняк. Двигатеь скорее всего HDT буду делать из своего. Но это лирика.
    Дайте ответ по коробке, пожалуйста.
    • Машина: TLC 105
    если этот номер КПП H151 то раздатка не подойдет у серии R свои раздатки
    нужно искать РКП из серии H (то есть с 80)
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...opic=85599&st=0
    Про звуки в коробке ничо не говорил,а говорил только что 1 вылетает.А синхронизатора на 1передаче просто нет.
    • Машина: TLC105
    От 105 с двиглом 1FZ, Н151 дешевле чем от турбодизеля, в чем разница?
    • Машина: TLC 105
    всё с вами ясно, как принято говорить на этом форуме "изучайте матчасть"
    на сколько я знаю отличие только в колоколе.
