AlecN
Масло в раздатке,непонятно???
    • Машина: Surf185,X-Ltd,1KZ-TEi,1998. KZN185W-GAPXH. RR Diff.Lock.PRADO- мост
    Доброго времени суток!НЕ посылайте в поиск плз,был там.Вопрос в следующем-А340Н-гидромеханическая раздатка совмещенная с АКПП-означает ли это,что внутри две масляные полости,одна с Декстроном и одна с трансмиссионкой.Тоесть масло в одной меняется вместе с АКПП,а в другой независимо.Еще если не затруднит про А340F,что всетаки туда лить? think.gif Себе во всей трансмиссии поменял на Castrol SAF-XJ синтетикаSAE75 W140 и теперь меня меня мучают смутные сомнения sad.gif
    Не в поиск, а в FAQ. По типам применяемых жидкостей там всё есть.
    SAE75 W-140 только в задний мост с LSD, в передний и в раздатку 75W-90. В АКПП DEXRON 2 или 3, смотря что залито.
    • Машина: Hilux SURF, 130, 3VZ-Е, АКПП
    в раздатку 75W-90
    Не-а, ему в раздатку только декстрон лить. Граммов восемьсот, насколько я помню.
    В А340Н декстрон, а трансмиссионку нужно в раздатку с каким-то другим индексом, не А который.
    Но для верности желательно убедиться - если рядом с раздаткой есть маленький радиатор для масла - то только декстрон, не надо туда трансмиссионку. Совсем не надо..: )))
    в акапп -декстрон, в раздатку - декстрон
    Спасибо всем,кто отозвался.НО... вы не вникли в проблему.Есть два типа раздаток-механическая-с индексом F и гидромеханическая с -H.С механикой я уже разобрался-по API не ниже GL-5,а SAE75W-140 для Алма-Аты в самый раз-юг всетаки.Теперь о A340H-гидромеханике.Насколько я понимаю Dextron-это гидравлическая жидкость-рабочее тело для плунжерных пар и поршней его смазочные свойства не для шестеренчатых пар там должна быть трансмиссионка.Из Букваря следует,что коробка соленоидов раздатки имеет свой поддон в котором ATF-как он сливается понятно,а заправляется вместе с АКПП что ли?НО тогда должна иметься и механическая часть-тут сплошная непонятка! think.gif
    • Машина: Hilux Surf 3VZ-E 130, Chevrolet Tahoe LT 5.7L
    В раздатку эту заливается то-же, что у тебя в короб налито ...
    На задней крышке раздатки имеются 2 отверстия, нижнее (сливное) и верхнее (заливное) ...
    заливаешь по уровень верхнего отверстия, чтоб только только вытекать начало ...
