serg Spb
Кевлар vs Стальной трос
    • Машина: HiLux Pick Up 22RE, Prado 90 5VZFE
    Может не по существу, но хотел заранее разведать:
    У пикапов получается такая картина- морда тяжелая, а зад легкий (если не нагружен). Отсюда вопрос:
    Много ли скроишь по весу, поменяв стальной трос лебедки на кевларовый? Как пример- лебедка DUKE DW-6000. (трос 30 м/8 мм)
    Кевлара на твой барабан поместится чуть больше 30 м. Стальной трос, который сейчас намотан (скорее всего), весит по меньшей мере 6-7 кг.
    Такой же (по длине) кевлар диаметром 10 мм, будет весить меньше ДВУХ кило.
    Сам прикинь, есть разница?
    Спасибо дружище! 5 кило- тоже неплохо выгодать!
    Весит он ~10-12 кило, а синтетика 1,5-1,8
    • Машина: Нексия, 4Runner 94г 3vze
    30 метров восьмерки весит не более 7,5 кг посчитать можно тут т.е. экономия в весе 5,5-6 кг.
    Я в синтетике немного разочаровался, за год убивается, начинает рваться как нитки. Зимой полная беда после луж, бродов и болот выдернуть трос из куска льда с глиной - практически нереально, а с металлом достаточно чуть дать лебедой назад.
    Вот для удлинителей возить его ссобой это хорошо, легко и удобно, да и он целее будет.:-)
    Чито мое мнение и никому его не навязываю.:-)
    Спасибо за полезный совет!
    187862[/snapback]
    Ой Ой Сашка прав.
    Пошел специально сейчас положил на цифр. Весы. CompUp-вский трос крюком 7,8 кг.
    Это я со своим 80яточным от мех лебеды спутал.
    А так готов подписаться под каждым его словом прав на 100% если не в спорт и граммы не считать, то металлический трос лучше и даже проще.
    Когда об камни, грунт или деревья им цепляет не так жаба душит.
    У меня в эту субботу, такая неприятность была. После бродика, трос намок и зараза всей бухтой вращался на барабане…
    • Машина: ЕДС-105 лифт 4"
    Во блин! Спасибо, что предупредили!
    Кроме спорта, есть еще один вариант применяемости кевлара - летние покатушки с женой - штурманом, жена точно оценит заботу за ее руки и спасибо скажет, до первого закусывания троса. :-)
    • Машина: TLC 105
    А еще есть травмоопасность стального при разрыве- он же режет все и вся при разлете.
    • Откуда: Москва, Сокольники; МО, гор. окр Чехов, дер.Сенино
    • Машина: FJ cruiser TRD; TLC70 KZJ 35" ГП 5,29; Rav4 (III).
    188031[/snapback]
    To KuzyaVod:
    Чтоб не улетел он после разрыва сильно далеко- на него вешают чтонить (типа кусок шланга или коврик резиновый). Если я не путаю?
    2 VovСолярка
    Смейся, смейся, волчий хвост.
    Ее сорвало…..
    2 VovСолярка
    Ее сорвало…..
    188562[/snapback]
    Я не смеюсь... Просто я вчера часа полтора потратил на заделывание в барабан синтетического троса. dead.gif Но я его победил!!! tongue.gif
    В!!!!!!!!!!!???? барабан. так у тя механика, а у мну электрика!
    188569[/snapback]
    И у мене электрика.... А у електрики фигня, на которую трос наматывается, как зовётся? sad.gif
    Да нет............ я е об этом. ты сказал в барабан, а у мех лебеды есть дыра куда опускоют трос и с той сторны заделывают.
    • Машина: TLC 200
    Ломается говорите?.....
    и при какой темре, если не секрет?
