beerov
ЗУБЫ!
    • Машина: ЕДС-105 лифт 4"
    В общем дело вот в чём, лет двадцать назад, зуб начал реагировать на холодное-горячее, побаливать.
    Пошёл к стоматологам, посмотрели ни чего не нашли, кариеса нет, снаружи зуб нормальный. Прописали полоскания какие-то, полоскал вроде проходило.
    В дальнейшем наступил момент, когда зуб просто раскололся, на обломках видно, что процесс шёл внутри.
    Далее такая же история со вторым, третьим.
    Ну пошло пломбирование, востановление и так далее, какие то востанавливали удачно и хватало на долго, востановленный из расколовшегося лет 10 прослужил, но в итоге всё одно, зуб разрушался и оставались корни.
    Жевать на них получается нормально, но понятно, что так нагрузка на другие возрастает и они изнашиваются сильнее и быстрее.
    На сегодняшний день имею или вернее не имею 6 зубов, при чём расположены они парами, рядом с друг другом.
    Поставить обычные протезы, это надо обточить ещё 6!!! вполне здоровых зубов. Что-то жалко.
    А делать надо, ибо оставшиеся корни дали первый звонок, на праздники разнесло харю с одной стороны, мама не горюй.
    Полоскания, прогревание, антибиотики, в результате нарыв прорвало через корень, всё прошло. Но завтра снова может быть и прорвать может не вниз, а вверх. А там глазная щель и здравствуй моЦК. Страшно.
    Порылся в инете, имплантанты которые вживляются в кость. Есть такие что ставятся за большой период времени, с разрезанием и открытием кости, есть быстрой установки, через не большое отверстие в десне.
    Но насторожил тот факт, что на одном из сайтов пишут, что считается хорошим результатом, если прослужил имплантант 5-10 лет! Это что? Через пять лет его выбросить? А дальше что? Новый имплантант? Или всё? Здравствуй вставная челюсть?
    А как тогда кинозвёзды? Меняют все зубы раз в 5-10 лет?
    Может имеет ся у кого опыт использования имплантантов? Стоит ли? Есть ли ещё варианты без обтачивания.
    Слышал что ставят протезы на скобах, вроде и на клею лепят, но не знаю что это такое.
    Инфа нужна так как корни решил удалить, но в инете пишут, что если нет зуба и корня, то кость челюсти в этом месте атрофируется и утоньшается, потом имплантант не установишь.
    Поэтому надо определяться, если имплантанты, то рубить корни и сразу ставить.
    В общем нужны советы, мнения и инфа. Может у кого знакомые делали. Ещё лучше из первых уст услышать.
    930328[/snapback]
    припрёт так где-нибудь в Монголии, мало себе проблема, так ещё и спутникам.
    • Машина: LJ-78
    To: beerov
    Найди Мишу Doctor.
    To: КРУИЗЕРЛЭНД (MAXIAUTO)
    Я почему тут. Зайди в любое заведение или к стоматологу, каждый нахваливает своё и своё советует. Не понять действительно так считает и так есть или клиент лишним не бывает. Вот и думай голова.
    To: beerov
    Найди Мишу Doctor.
    930337[/snapback]
    Да! Мишаню спроси! Он зубной врач.
    просьба в лички не разбегаться..
    Тема тоже актуальна, причем по полной программе.
    To: gekkfinn
    Ген, тоже считаю в личке не надо тариться, думаю не один я нуждаюсь.
    Михаилу отписался в личке, попросил подсказки и консультации, со ссылкой на тему.
    Ещё про себя добавлю, почему-то с зубы валились в течении нескольких лет. Потом всё прекратилось, может из-за того, что в дом переехал и воду перестал из городского водопровода пить? Она у нас из Иртыша, а теперь со скважины 120 метров.
    To: gekkfinn
    930355[/snapback]
    Изменено пользователем КРУИЗЕРЛЭНД (MAXIAUTO)
    To: beerov
    Это тебе к нашим докторам надо - они тебе все вырвут biggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.gif болеть потом не будет по определению ok.gif
    Да всё вырвать не проблема, под наркоз и погнали, жевать ведь чем-то надо потом.
    У меня была мысль заменить все, но если это на 5-10 лет, то не охота.
    • Машина: 4RUNNER 1992,VZN130L-GKPSEW,3VZ-E,А343H
    Дело конечно серьёзное и затягивать нельзя!!!
    Согласен, что потратиться придётся, но без зубов...сами понимаете.
    Хвалиться не могу, но жена - стоматолог-ортопед более 15 лет...
    Естественно, "на ощупь" и на расстоянии определить что и как нельзя,-нужно смотреть и определить курс лечения и протезирования индивидуально.
    Вечером с ней обговорю и если что, то отпишу. Не сочтите за рекламу...
    Изменено пользователем DIXON
    Спасибо!
    Понятно, что на дистанции индивидуально ни чего не решишь.
    Нужна инфа что надёжнее, а потом уже буду смотреть можно ли мне использовать сей метод. Потратиться готов, главное не впустую чтобы.
    • Машина: Toyota 80 HDT
    To: DIXON
    я ставил два импланта , год с лишним прошел, пока даволен, но ставить долго , в смысле приживаются 3 месяца , потом еще сами зубы на них надо делать , вобщем месяцев 4-5 от начала и до концаЮ но я доволен.
    To: DIXON
    930410[/snapback]
    Обязательно сегодня поговорю как у неё с загрузкой по работе.
    rolleyes.gif [attachmentid=78194]
    На что обратил внимание, когда зубы пытался удержать, так на то, что сделаное женщинами стоматологами держалось дольше, чем сделанное мужиками. Парадокс! smile.gif
    • Машина: Toyota Soarer 1982(востанавливаю)
    АКТУАЛЬНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! +10000000000000000! В ОЧЕРЕДИ НА НОВЫЕ БИВНИ
    А у меня уже это всё позади!!!
    Решал эту проблему года два назад. ИМПЛАНТЫ - однозначно!!! Если можно...
    to: beerov
    Откуда такая инфа 5-10 лет?
    У меня стоят немецкие импланты - 20 лет гарантия, а дальше как пойдёт...
    Верхняя челюсть - два моста (маталокерамика), кость тонкая импланты ставить затруднительно.
    Нижняя челюсть - по два импланта с каждой стороны, на них коронки (маталокерамика) по три зуба.
    Сейчас полный рот зубов!!! ok.gif Как родные, даже лучше, ничего не болит.
    To: Volveg
    Пошел грызть орешки и сушки с колбаской сырокопчёной!
    Не трави душу..
    Яблок зеленых хочется...шашлыка...все в прошлом.
    Одного орешка хватает на день..
