RushanMaverick
Расход топлива Prado 95 1KZ-TE
    • Машина: TLC Prado J95
    Г.р. машины - июль 99г.
    Предистория следующая:
    Летом в расход топлива был следующим:
    город - 12 - 14л/100км. (пробки, кондей, жара +30)
    трасса - 9,5 - 11л/100км. (зпаравлял самостоятельно, под пробку)
    Сразу, как сел за руль, поставил Сепар 2000.
    Замена масла, топливного и масл. фильтров через 7500км.,
    воздушный так же, но продуваю компрессором через 1,5 - 2ккм. Колеса - стандарт.
    С холодами заметил, что стал увеличиваться расход топлива. Ощутимо, до 20л/100км в городе.
    Как-то на холостых погазовал до 3000 об/м.
    Стоявший позади машины папа (всю жизнь проработавший на дизельной технике) сказал, что "машина задорно дымт здоровым черненьким жирным дымком smile.gif "
    Недавно заменил распылители. Машина стала ехать бодрее, тяга чувствительно возрасла на низах (от 1100 об/м). Про тягу на оборотах 2000 и выше не упоминаю, т.к. турбина подхватывает хорошо, и не люблю раскручивать движок. "Здоровый жирный черный жирный дымок" исчез совсем. Но расход в 20л/100км ОСТАЛСЯ huh.gif
    Машина заводится без проблем (ттт) в мороз -25 (более низкой температуры в СПб. этой зимой не застал) и утром, и после простоя 1-2 часа. Запрвляюсь на заправках "Шелл". Из отстойника СЕПАРа за 20ккм пробега слил дважды около 1см. водогадости.
    Нужна работа коллективного разума! Где-что искать? Почему возможен такой расход? Или это моя мнительность. Братья, Хелп!...
    ЗЫ: поиск проведен и изучен. Но ответа не дал.
    ну, сейчас зима, дольшгие прогревы двигателя и всё такое...
    можно посмотреть EGR, и прочие подсосы воздуха, но подозреваю что дело просто в холодах.. у меня тоже расход вырос изрядно по городу...
    PS расскажи где менял распылители?
    Сами распылители (оригинал) + шайбы заказал в магазине
    Меня л в "Бош-сервис" на наб.р.Волковка, д.7
    за 4 форсунки - 1200р.
    заняло все 2 часа. Фрсунки снимал в "своем" сервисе, но, при необходимости, снимают и в "Боше". Стоимость снятия форсунок у них - не знаю.
    • Машина: TLC-Prado 1KZ-TE 99г. ГП 4.88, 33" ( Mickey Thompson M/T Baja Claw Radial ) АРБ впереди, сзади. Пока все но в процессе.
    То: RushanMaverick
    Сними форсунки и всборе проверь распыление это что может быть основное. Нет ли течи, подтеканий по обратки ( уменя была такая проблема расход выроз значительно, течи большой на вид небыло потому-что от движка саляра испарялась). Попробуй перейти на штатный фильтр, может сопративление сосдает, но это мало вероятно. Распылители и фильтр ты только менял там и смотри.
    И если не трудно опиши как установил Сепару и куду вмостырил. Как продумал прокачку после вскрытия его. Хочу купить с подогревом. Какая цена.
    То: RushanMaverick
    175785[/snapback]
    Распыл показывали на стенде после замены распылителей - факел распыла как в учебнике smile.gif
    В магистрале сейчас 2 фильтра (по направлению от бака к ТНВД - сначала СЕПАР, потом штатный). Установил беспроблемно.Сфотографирую и покажу - так будет нагляднее wink.gif Только у мнея без подогрева. Но в стеклянном отстойнике соляра в нормальном состоянии. После слива из отстойника СЕПАРА просто беру и насосом штатного фильтра закачиваю топливо.Проблем нет никаких.
    А про течь обраьтки.... Вообще запах дизтоплива присутствовал. Самое смешное, что шланг обратки маленький и короткий - остальное все металлические трубки. А как течь обратки обнаружить?
    То: RushanMaverick
    Течь обычно между уплотняющими шайбоми на форсунках. Обычно запах небольшой в салоне, а визуально потения небольшие. У меня текла так первоя форсунка( по ней было неопределить только по губки между ТНВД и движком определи она была вся в саляре blink.gif ). Потом через месяц третья запотела. Расхот увеличивается на глазах. Запоха зимой в салоне может и не быть.
    Два фильтра на ТНВД не влияют (то на форуме писали про сопратив). Я хочу так же установить. И если фотки будут большое спасибо. ok.gif
    То: RushanMaverick
    175831[/snapback]
    Фото сделаю.
    Запах от соляры - только под капотом и только летом. В салоне запаха нет. М.б. шланг возвратки треснул... Буду искать.
    Кстати, штатный фильтр даже с СЕПАРом пачкается неподетски!
    Фотку покажу, т.к. фотографировал спецом новый и снятый топливные.
    При снятии форсунок замечено запотевания не заметил ни я, ни автослесарь.
    Вообще дизель сжигает всё, что ему подает ТНВД! Поэтому задача - настроить ТНВД на подачу минимума топлива для данного режима.
    После замены распылителей могла нарушится общая регулировка, по уму надо бы перекалибровать топливную на стенде, со снятием ТНВД, хоть это и затратно и хлопотно!
    Расход конечно великоват! У меня, например, на 80-ке только в морозы под 30 при езде по городу, доходит до 19 л, так и потяжелее машинка!
    175846[/snapback]
    там стоит электронный ТНВД
    "там регулировать ничего, после замены распылителей, не нужно" - слова мастеров-дизелистов из сервиса, где распылители меняли.
    правильно мастер сказал там нечего трогать, а про расход есть много легенд,
    начни с меньшего заедь на заправку как только загорится лампа о конце топлива, в баке 6-7 лтров, попроси залить полный и посмотри сколько зальют.
    не знаю сколько у тебя бак, если 65 как у сюрфов то должно влиться не более 56-57...
    а то я тоже боролся а потом после проведенной операции переругался с заправщиками...
    при таком раскладе они мне залили 67 литров...
    вот тебе и расход +10 воображаемых литров!!!
    а бак у прадоса 95 помоему литров 95, уточни по данным.
    а так 95 хавает не меньше 15-16 зимой норма 17, у тебя ж еще и фултаим...
    • Машина: LEXUS GX270 новая модель
    2 Scout
    так всё таки сколько бак на Сурфе 2Л-ТЕ???
    у меня когда лампа загорается - заливаю ровно 50 литров, и стрелка бака зашкаливает, ну и уровень топлива где то близко под пробку...
    2 Scout
    175990[/snapback]
    Hilander, летом полностью сливал и заправлял вышло 65 + 1.5 когда заливаешь с горловиной...
    • Машина: T4R GRN215 08
    20 по городу у меня щас запросто кушает. То по пробкам постоишь, то прогреешь подольше, длинных поездок мало, а с короткими всегда расход немеряный получается
    ЗЫ хотя у меня 96 год, год как с япы, форсунки с распылителями еще не трогал...
    • Машина: TLС 200 Дизель, TLC 105 R2 1HD-FTE АКПП
    У 95 Прадика объем бака 90 литров.
    • Машина: Land Cruiser Prado
    Регулировка подачи топлива обязательна после замены распылителей.Точно не знаю но помоему бошевские и дензовские параметры разные. На сколько опрессовал форсунки?
    Регулировку впрыска могу подсказать.
    176381[/snapback]
    подскажи, пожалуйста
    опрессовывал не я лично
    имхо, если на Боше опрессовывали - значит по параметрам Бош.
    Книги как я понимаю нет? На ТНВД на голове плунжера есть клапан боольшшооой такой сверху вкручивается на нём есть металлический колпачек сними его аккуратно пассатижами, под ним есть гайка под ключ на 10мм контрует резьбу на резьбе либо под отвертку либо шестигранник под головку на 5. На холостом откручиваешь гайку и головкой закручиваешь резьбу т.е. болт мотор может пой ти в разнос но обороты не поднимутся выше 3000тысяч потом отпускаешь на пол оборота и пробуешь дать газку примерно 2500-3000
    если стрелка тахометра упала не сразу а счуть заметной задержкой то все ок. впрыск будет максимальным т.е. форсунки даже оприссованые не будут ссать а будут отсекать лишнее топливо.
    177162[/snapback]
    метод опробую при ближайшей возможности!!!
