Михалыч
3 Vезет гонит масло.
    • Машина: 4Runner 2ое поколение
    Всех приветствую. Ну вот и пролетело пол года без поломок и затрат smile.gif
    Хотел везти на покраску машинку да вот пришла другая беда которая я так понял потребует немалых затрат sad.gif
    Еще зимой в гараже заметил немного масла на полу, непридал значения из за морозов и небольших капелек. Думал может какая прокладка задубела и сочитца, но совреминем все больше и больше стало гнать, сейчас дошло до того что за любую поездку подливаю по 1л. и больше. Сверху под прокладками крышек движок сухой ну а в низу всё уже в масле поэтому определить где течь немогу.
    Уже заказал полный набор прокладок , есть ли там сальники вала?
    Что нужно снимать чтоб поменять сальник вала? Гиморой самому менять наверное?
    Или нужно определица в какой сервис ехать? На водный, или?
    • Машина: Нексия, 4Runner 94г 3vze
    Я менял задний сальник к/в так но через него на стоячей машине не течет, максимум несколько капель после дальней дороги и если посмотреть, то они висят внизу колокола, а не на сливной пробке. Прежде чем, что то покупать лучше определиться откуда течет, а за одно протянуть поддон, "шайбу",...
    • Машина: Toyota 4Runner 90г.в, Nissan Almera Classic 2007.
    Скорее всего это передний сальник коленвала. У меня такое уже было.
    Я снимал всё что загораживает ремень ГРМ, помпу не снимал. На ремень попадало масло с сальника, пришлось менять ремень с роликами вместе.
    Там эти сальники бывают разного размера, кажется 55Х40Х8, мне первый раз продали 55Х43Х8, первая же заводка и масло на полу.
    • Машина: 4runner, celsior, estima,scepter
    очень может быть,что гонит из прокладки поддона,надо вымыть керхером двиг снизу где масло,потом проехать малость км и глянуть от куда гонит,через сальник колена врядли стока убегало.....хотя хз......
    To: Саша(ABV) , я так понял есле у меня льет на пол и прилично то это врятли сальник?
    Ззадний сальник к/в льет только на ходу, на стоячей машине там масла нет, стекает и капает только разбрызганое по колоколу масло, через пару часов после поездки, причем достаточно наклониться, что бы увидеть где висит капля - нижняя часть колокола или сливной болт.
    • Машина: Mitsubishi Pajero IV 3.2 DI-D, Ultimate
    Ну незнаю, у меня задний сальник тек и на стоянке...
    А заодно антифриз шел в движок...
    Сняли двс, откапиталили, заменили все ремни, промыли форсунки ультразвуком, притерли и отрегулировали клапана, шлифонули головки, заодно покрасили блок...
    Бюджет конечно ломовой, но машинку не узнать - динамика, приемистость, расход - очень приятно!
    Да, пришлось обкатывать, но ведь делалось для себя.
    • Машина: Toyota 4 Runner 1994 3VZ-E механика
    198482[/snapback]
    Привет ,сосед! Если не секрет, где в Самаре делал капиталку и сколько это счастье?
    • Машина: TOYOTA LCP 120 1GR-FE 2004
    Во круто блинн...а как через задний сальник кв может в двигатель идти антифриз?если не секрет,конечно...а по поводу комплекта прокладок и сальников-то они есть двух видов...тот,который содержит ВСЕ прокладки и сальники-так и называется-набор для ремонта двигателя(полный)...я брал себе такой в АМГ года 3-4 назад примерно 160 баксов тянет он...кстати-по поводу течи-у меня похожая фигня...но тока не до такой степени(доливаю примерно 1 л от замены до замены)...похоже,течет из-под маслоохладителя...а сальники все менял(и колена,и распредвалов)...вот... sad.gif
    В выходные сам занимался выяснением и устранением течи.
    Набрал тряпок и бензина для чистки и промывки движка ,взял лампу и полез смотреть что да как. Снял зашиту картера и обнаружил теч масла из под фильтра(поменял).
    Далее обнаружил течь из под поддона с левой стораны(выличил протяжкой, слабо были закручены или открутились болты).
    Далее на колоколе обнаружил что он весь в масле и движок с зади тоже, полез смотреть что с клапаными крышками. Оказалось что гонит на заднию часть движки из под крышек и прилично так. (думаю прокладки ссохлись.)
    Снял колектор, снял крышки, заменил везде прокладки заодно снял форсунки промыл и заменил комплект резиночек, прочистил дроссель,колектор,все трубочки, заменил клапан температурный, заменил свечи, собрал всё неспеша(ниодной гаечки непотеряно smile.gif ), ну вобшем поменял масло+ все фильта.
    Итог за два дня пару капель масла на подложенной картонке(думаю старое стикает) , движок сухой, работает отлично.
    Бюджет ремонта; 04111-65014 Комплект прокладок двигателя 330$
    90915-20001 Фильтр масляный 13 $
    17801-70020 Фильтр воздушный 20 $
    23300-65010 Фильтр топливный 40 $
    990925-05047 Клапан вакуумный 20 $
    0919-01176 Свеча зажигания 6х2$
    Осталось - 04111-65014 Комплект прокладок двигателя - что от туда забрал; две прокладки клапаных крышек, прокладка впускного колектора, прокладка клапана ЕГР, резиночки форсунок(старые положил может пригодятся кому), шайбы топливной рампы. Остальное в комплекте, в упаковку нитронуто.
    Может надо кому? и неохото ждать доставки, Продам!
    • Машина: 4runner 1992, э\вел
    А у меня задняя часть блока возле крышек клапанов вся в масле, причем с обоих сторон. Прокладки крышек?
