ak68
радиатор
    • Машина: hilux 1991г.в. 3l.- крайслер конкорд 2002, vw passat v6 4motion 2002/
    побежал зараза, новые под заказ и долго, может подскажет кто тел. разборок, или завалялся у кого...., и на всяк случай, ln 106 hilux 91 г.в.
    Спаибо!
    • Машина: TOYOTA LCP 120 1GR-FE 2004
    • Машина: HiLux Pick Up 22RE, Prado 90 5VZFE
    Двигатель то какой, напиши- а то никто не поймёт.
    • Машина: ни одного крузака не осталось
    Если нужен с этим партномером: 16400-35350, то отдам новый Nissens по себестомости. Задолбался я его в машине возить.
    482706[/snapback]
    доки в гараже оставил помню только лн 106 (043).....
    482708[/snapback]
    двиг. 3л
    482835[/snapback]
    на счет номера я никак.... только визуально , а где бы его посмотреть? в смысле номер.
    завтра гляну и вин полностью напишу
    двиг. 3л
    Скорее всего - не подойдёт, но если есть желание можем днём по Москве пересечься - вживую патрубки посмотришь. friends.gif Пиши в личные.
    Радиатор Nissens, новый, алюминиевый.
    двиг. 3л
    483566[/snapback]
    у меня в личку не пишет , мой тел 8-926 90-60 238.
    шасси ln106 0043052
    • Машина: 65,132,ГАЗ-63,RZ50
    Если ориентироваться на данные каталога ниссенс, то их аналог для 3L имеет артикул 64845 .
    Столкнувшись с проблемой поиска радиатора на этот кузов с этим двигателем поставил себе на ГБЦ копрус термостата от 2L-T, и тем самым обеспечил возможность применения радиаторов куда более доступных в покупке.Но купить схода в Москве какой нибудь подходящий новый не удалось... sad.gif
    Посетив разборку купил б/у от 2L-T, по счастью исправный.
    Основываясь на увиденом ассортименте радиаторов в отпиленых "мордах", могу предположить вероятность применения(при наличии доработки системы охлаждения 3L в 2L-T) с минимальным "колхозом" , радиаторов от эскудо (мотор неизвестен sad.gif ),паджеро 2 (мотор тоже неизвестен) чего то типа крауна-чазера (?) с индексом LX 90... . При выборе ориентировался прежде всего на расположение и диаметр патрубков , а так же на приблизительные геометрические размеры.
    От леворукого LN 105 с 2L по крепежу подойдёт, да и радиатор с пробкой ok.gif ,но колхозить с нижним шлангом при невозможности оперативной покупки аналога (в случае необходимости замены ), как то не захотелось.
