UKa
Педаль тормоза плавно проваливается
    • Машина: Prado120 4л АКПП европа задний дифлок
    Всем привет. Выходные посвятил соседу по гаражу, с проблемой педаль тормоза плавно проваливается, торможение не эффективное.
    Машина ПРАДО 98год двигатель 2.7 ABS.
    Сосед подготовился, для ремонта тормозов за ранние. Прикупил тормозные диски все, колодки по кругу, новый главный тормозной цилиндр, жидкость.
    Что было сделано:
    1. Проверены шланги, трубки.
    2. Всё поменяно.
    3. Прокачено по несколько раз, по разным схемам, включая прокачку ГТЦ и колдуна отдельно, и первоначально.
    4. Поменян для пробы регулятор тормозных усилий.
    Итог. Тормоза стали на много эффективней, но от провала медленного, педали тормоза мы не избавились.
    У меня была подобная ситуация, но эта проблема решилась заменой ГТЦ и прокачкой. И кстати я соседа настроил купить ГТЦ, а он не верил что провал из-за него. Вроде как я в косяках оказался, но без претензий.
    Долго думали над этим и пришли к выводу, что остаётся не проверенным модулятор ABS.
    Порылся в инете, нашел несколько статей по работе ABS. Оказывается, есть у абс. два режима работы. Первое, когда колесо заблокировано, первоначально абс-ка перекрывает давление на контур и если этого не достаточно открывает клапан в резервуар для сброса. Вот с последним мы и задумались, а не открыт ли этот клапан на постоянку……. Что и приводит к плохому торможению заднего контура и провалу педали. Нарисовали схему тормозных трубок ПРАДО. Прилагаю к теме, и две статьи про принцип работы ABS. К стати наша ABS-ка трёхконтурная, т.е. на передние колёса по раздельности, а на задние общая.
    Уважаемые коллеги выскажите свои мысли по этому случаю. Мы уже голову сломали с этим провалом педали . Трубки и шланги соответственно все проверены.
    Дальше мысли кончились.
    Вот схема работы модулятора ABS.
    А вот статья про работу системы ABS.
    __________________________ABS.doc
    Пробовал на нескольких прадо, у всех педаль плавно если давить , то почти до пола уходит! Но торможение при этом нормальное.
    После того как притрется будет меньше проваливаться.
    1304291[/snapback]
    У меня на прадике был похожий провал, но я его победил заменой ГТЦ, а вот у соседа всё поменяли кроме модулятора АБС, и провал не устранился. Хотя машина тормозит на твёрдую четвёрку.
    • Машина: РАННЕР VZN130 зад-LC80, перед проставки 20мм+monroe adventure.шноркель SUZUKI ESCUDO 7СМ LIFT И ТД
    попробуй качнуть вот так,у меня была ситуация после замены Т.Ж.
    Левое заднее
    Правое переднее
    Правое заднее
    Левое заднее
    Правое переднее
    Левое переднее
    • Машина: Toyota
    За 2 года продаж запчастей на 95 прадо, модулятор АБС спрашивали 2 или 3 раза, думаю не потому что сломался, а чтобы исключить.
    Левое заднее
    Правое переднее
    Правое заднее
    Левое заднее
    Правое переднее
    Левое переднее
    1304367[/snapback]
    Спасибо за схему. Пробовали по этой схеме, и перед схемой прокачивали колдун. Результат ноль.
    1304389[/snapback]
    Вот и я о том что очень надёжная деталь. Думаем взять на разборе модулятор. Вот только на разборе одни японцы, нужно посмотреть по экзисту есть ли разница, между европой и японией?
    Посмотрел по экзисту модулятор авс с право рукой на Европу пойдёт, но две трубки нужно будет наращивать. И электроника не известно такая или нет? По этому с модулятором не буду заморочиваться. Может кто подкинет идёю, что еще можно предпринять, по устранению провала педали. Сосед говорит эта проблема пришла плавно с годами.
    1304291[/snapback]
    1304309[/snapback]
    Я у себя поменял все (ГТЦ,диски, тормоза, колдун заглушил, шток регулировал), ничего не помогло. Хотя тормозит на 5. Педаль уходит но не в самый пол.
    Жорж спасибо. Успокоились мы с этим провалом. Сосед погонял немного машинку и на самом деле провал меньше стал, тормоза стали лучше. А у меня провал был из-за перепускания манжет в ГТЦ, соответственно заменив на новый, я и не замечал небольшой уход педали. Главное что тормоза появились без двойного качка и очень информативные.
    В итоге будем считать, что плавный провал педали тормоза, без ущерба самого процесса торможения, есть нормальное явление для ПРАДО-90, 95. Или кто возразит?
    И я со временем забил!
    • Откуда: Ришон ле Цион, Израиль. До 1990 года Н.Новгород
    • Машина: Hilux LN106 1997. 2L x 4.7 = трактор
    1305274[/snapback]
    Я тоже вчера закончил подобный процесс smile.gif Думал решить проблему мягкой педали. Всё один в один.
    1305399[/snapback]
    Хайлакс добавьте в список.
    • Машина: TLC 100VX
    камрюхи в 30м кузове, туда же. даже новые.
    на 40м,вроде не замечал .
    вообще, симптомы на 90% -перепускание манжет ГТЦ
    Изменено пользователем HomoHabilis
    • Машина: 130 4Runner 93 г.р. дв.2L-T бодик 2" 33-BIGHORN
    Опаньки! Почитал тему, проверил на своём. Тот же хрен- вид сбоку! Если с заведёным дрыгателем нажать тормоз со всей дури, то педаль очень медленно уходит. Но до пола додавить не удаётся. Надо же, не замечал! Ну и фиг с ней. Жить не мешает.
    Сегодня у знакомого проверил тормоза на прадике c ABS. Несколько раз накачаешь на заведённом и давишь и ................... педаль плавненько уходит но не до полика. Хозяин говорит и не замечал, тормоза хорошие. Короче это нормальное явление. А интересно есть на форуме владельцы ПРАДО 90-95, у кого совсем не уходит педаль, откликнитесь.
    Изменено пользователем UKa
    • Машина: RAV4
    мне думается что это болезнь тойоты
    на королле тоже мучился, тоже бесполезно, хотя абс не было
    абс вообще не причем, давление есть в контуре ДО манжеты (т.е. в бачке = атмосферному) и после манжеты = рабочему давлению. Внутри рабочего давления какую систему не поставь, если она не соединяется с бачком или атмосферой, то давление не упадет.
    педаль на 95 уходит, на террано вставала колом сразу. Долго привыкал к прадо после террано, вроде привык, хотя на больших скоростях напрягает
    Полностью с вами согласен. У меня до ПРАДО бала машина Форд Маверик (Нисан Террано2), там ABS небыло, и педаль тормоза хоть сколько качай и дави, всегда колом.
    На королле с АБС не уходит, сегодня на своей проверял.
