512 -
Сообщения, опубликованные пользователем DenSity
+1000
у меня бывало такое, реакция число автоматическая, на автопилоте
и каждый раз себя ругал - последствия "в лоб" могут быть гораздо хуже, чем если въехать в зад
правильная реакция - тормозить в пол
кстати, правая нога, привыкшая плавно давить на газ, обычно "недотормаживает". т.е. нужно давить сильнее.
правда есть риск что в жопу прилетят... но тут видеорегистратор поможет
вылет на встречку - ошибка... мозг протормозил, вместо него сработал автопилот...
к сведению - контактная группа замка зажигания меняется отдельно от замка, стоит недорого
кнопка - ненадежно
как бы не отказала она на ходу где-нить на трассе, отрубив зажигание и двигатель, тьфу*3раза
1) это не внедорожник, а очень большой полноприводный универсал, практически минивэн
2) привезен б/у из америки, возможно в виде некондиции, можно пробовать пробить историю Вина по Карфаксу
3) ездил на газе, и у него уже третий хозяин...
4) в Брянске врядли могли его нормально обслужить
если п.1 перевешивает остальные, можно рассматривать
по электронике на скажу, вроде писали что по Армадам были глюки и отказы
у меня его младший брат - Патфайндер, 2005 года
электроника на CAN-шине, за 6 лет ни одного глюка, доволен
дискуссия местами странная но пара-тройка здравых мыслей есть (точно не про крылья, легкие они сами по себе)
еще не называли:
- балка фаркопа весит дофига, железяка мощная, снять
- пластина-кронштейн запаски под полом багажника, тяжелая железка - снять (это если запаска уже на калитке висит)
- диски стальные заменить на легкосплавные, включая запаску
- боковые стекла в багажнике (3й ряд) тоже весят немало, на листы дюраля можно заменить без большого ущерба для обзорности
у 2.5 л момент вааще никакой для такой большой машины...
нужен момент близко к 370-400 Н-м
трехлитровый, однозначно
как насчет такого варианта
1) покупаете в Англии 80ку праворульку с кузовом нужного цвета
2) пригоняте в Финку (можно соместить с отпуском)
3) в Финке перекидываете кузов на свою раму, уезжаете домой, вуаля!
4) остатки 80ки (рама, двигатель) распродаете, или держите там у кого-нить на заднем дворе "про запас"
аналогично можно в Литве, но финка к вам поближе
от какого авто надо взять моторчик, чтобы был с опорой, и подошел на 80ку?
от сотки подойдет?
понятно
а от какой машины тогда _правильный_ (с опорой) моторчик искать? от Камри, 100ки, от чего еще можно?
привет, земляк
так если уже решил ставить клюз - к чему мысли про ролики?
тем более китайские
он не должен сам раскручиваться, т.к. там между гайками стоит стопорная шайба, у которой загибаются лепестки.
есть такая?
если да, то тогда может подшипник левак? просаживается каждый раз снова и снова
так в чем суть диагноза - типа у шестерни нет достаточной опоры, ее перекашивает под нагрузкой, и моторчик крутит стекло вполсилы (вторая половина уходит на трение шестерни?)
в результате, на сухих резинках этой полсилы хватает для перемещения стекла, а на мокрых/мерзлых - нет?
возможно
стекла и летом-то ползают еле-еле
тогда возле шестерни должны быть потертости...
а у каких моторчиков нормально дела с опорой шестерни?
выше писали, что на 80ку лучше ставить Белки на 8х16 ЕТ+10
а у кого еще на каких дисках стоит и при этом не цепляет за крылья при ходах?
родные 80е диски 8ч16 ет0 - вариант или нет?
про отрицательный вылет и не спрашиваю, он по факту даже для 36х12.5 Симексов слабо годится... на ЕТ-24 постоянно по задним крыльям трет при "приседаниях" подвески, достало
а если дело в механике - тогда что в итоге?
настолько упало давление на выходе, что форсунки не открываются?
что с давлением-то, у этих семи насосов, не проверяли?
куда?! куда смотреть лезть?))) куда эту хрень обычно ставят..бардачек отламывать...
да, за бардачком
возможные причины
1) кондей не холодит (вытек хладагент) = проверить/заправить
2) заслонка рециркуляции зависла в закрытом или полузакрытом положении
3) стоит салонный фильтр и он забит, или забит воздухозабор, или забит радиатор испарителя кондея (что в блоке печки) пухом наглухо. но это должно чувстсоваться по слабой подаче воздуха
4) засорился дренаж в блоке печки/испарителя, трубочка за пасс. ковриком вверху. прочистить.
5) засорился дренаж в приямке забора воздуха возле капота, талая вода оттуда не стекает
+1000 к Бирову
зазоры - обязательно, не менее 20мм
бампер жестко стоит на раме, а кузов слегка "играет" на подушках
на плохих дорогах это все вибрирует, и без зазора - трется между собой, будет стирать краску с краев кузовных панелей, пойдет ржа
на бездоре - вообще будет сдвигать панели и крылья с мест креплений или подгибать края, которые контактируют с бампером
роме того, бампером иногда упираешься при съезде с препятствия, и он реально слегка "играет" вверх
к слову, бампер - АРБ на 80ке
зазору - быть!
топикстартеру
сначала нужно сделать 1 простой ша, после которого возможно ВСЕ, и это будет законно
1) "потерять" табличку кузова (коррозия съела заклепки), и оформить это официально в гаевне
далее можно менять неномерной кузов на любой, глвное чтобы совпадал основной цвет (зеленый, серый, синий и пр.)
тогда вообще не может быть никаких вопросов
но сначала - шаг 1
зато давление масла на холостых хорошее, и зарядка хорошая
двойные аморты это класс, если по уму выварены кронштейны, и хода амортов не ограничивают ходов подвески (что не факт!)
хорошая машина, именно дизель-автомат
в хозяйстве с 2003 года, с новья
плавная такая, для неспешной езды, автомал неслышно переключает
до 90-100 разгон нормальный, дальше - вяло (акпп - 4х ступка)
подвеска надежная, ремонтопригодная
кузов особо не ржавеет (дороги зимой соленые), остальное железо - в моторном отсеке кронштейны, жезелочки - очень активно... но это не проблема пока
еще, ржа съела кожухи задних тормозов напрочь (развалились), заменил на 160 т.км.
еще из поломок - померли свечи накала на 160 тык, две - сами не выкрутились, пришлось снимать голову.
на 200 тык пришлось перекинуть ремкомплект топливного насоса (манжеты и уплотнения, т.к. в морозы насос перестал качать в рампу) и форсунок (распылители, пьезоэлементы). вся работа обошлась в 300 евро (в Литве) - недорого однако!
сам насос довольно простой, т.к. система коммон-рейл
ну и все, поломок больше не было никаких...
турбинка чуть-чуть подъедает масло, но это не беспокоит.
2006 год - там уже турбинка должна быть с изменяемой геометрией, чуть бодрее моторчик.
а так тож самое.
при покупке - смотреть ржу в моторном отсеке, смотреть турбину на люфты, тестить автомат (диагностика, и как переключает на ходу), заводить в мороз на холодную. должна заводиться сразу. есле не сразу - насос (см. выше)
полный привод - честный фулл-тайм, в раздатке вискомуфта, которая частично блокирует центр.
электроники мало.
вместительный, места на 2м ряду - полно.
жена на нем ездит, ну и я иногда, для разнообразия.
видимо, пружины с бензинки
ищи с дизельной 80ки...
Но если вот так как на фотке @OverSi, без защиты, то хряпнуть можно на раз-два. А если защита будет слабенькая, то упав на хороший камень или пень можно будет и через защиту пробить. Поэтому лучше сразу делать усиленную защиту.
А крышку 100-кину достать действительно оочень сложно, поэтому на 100-ке это действительно не проблема при чугунном корпусе редуктора.
на ниссанах ломает передние редукторы
сам о камень разбивал в горах
передок незывасимый, чорт бы его побрал, на крутом спуске да по камням - качается вверх-вних, защитой о землю (скалистое плато) хрясь!! защита 6мм дюралька прогнулась, достала до редуктора, вся нагрузка пошла на корпус где стык, кажись ухо отломалось. правда, к этому времени редуктор был уже сломан (за полчаса до этого), поэтому на его судьбу это уже не повлияло
Так что VADUS прав
особенно легко его о мерзлую колею с разгону треснуть, когда передок проседает
и пофиг, что он типа вровень с рамой, все равно достает
так что аккуратнее надо, с IFS...
оранжево-морковный цвет - без проблем
вот 200ка, оклеенная оранжевой пленкой, в стиле "Экспедиция"
летом
а зимой они все одного цвета - грязные
у меня черная летом чистая первые полдня
потом уже пыльная
и каждую царапинку от мойки и от веток в лесу - на ней видно сразу же
так и езжу, либо нужно регулярно натирать полиролью, после каждой мойки
жалею, что не взял серебристую - не было тогда в наличии в салоне (кстати, тоже перед НГ покупал)
Выбор лебёдки
в Полезные советы и обмен опытом
Опубликовано:
спортсмены так делают
лебедка стоит в салоне, в ногах у штурмана
может работать вперед/назад, достаточно одеть на нее другой трос, конец заднего троса лежит там же
