KOMAROFF
Опытные Пользователи-
61 -
Все публикации пользователя KOMAROFF
Здравствуйте, коленвал остался? Если да то можете сказать о состоянии, под ремонт или нет и в каком размере шейки?
2LTE(мозги коса тнвд все навесное)с АКПП
KOMAROFF ответил в тему пользователя Мартынов Д В в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Приветствую интересно мотор с тнвд турбиной проводка мозг и ещё мотор пузырей не дул? -
продам головку с 2lt до 90 гв в сборе за 15 тр с турбиной
KOMAROFF ответил в тему пользователя KOMAROFF в Двигатель, трансмиссия, подвеска
турбина отдельно 4 тр -
сори нет!! есть генератор с откачкой спереди -
еще фото! -
2lt в разбор мотор старого образца
мотор живой подниму!! -
Есть мотор 2лт стоял на крузере 70 85 года выпуска расход масла 1 л на 8000 км был сделан ремонт год назад блок под 0,5 колено наминал на турбине дырка в мембране клапана все работало отлично. Есть все кроме тнвд и генератора также есть тнвд с 2лте и генератор откачка спереди. Спрашивайте что интересует и предлагайте цену просто все я думаю знают что сколько стоит.спасибо 89032838128 Сергей
здравствуйте нужен маховик что по чем?
продам контрактный ДВС 2L-TE c Toyota Chaser 90, пробег 70-90000
KOMAROFF ответил в тему пользователя Vasiliy 824TR в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Забиру за 40 но с насосом -
двигатель 2лт старого образца в разбор
KOMAROFF ответил в тему пользователя ВереярЪ в Двигатель, трансмиссия, подвеска
здравствуйте сколько за все оставшееся ? а так интересны распред вал рокера и так по мелочи форсунки -
начинаю разбирать 2lte есть все кроме генератора
а коллектора точно подойдут? -
на этой неделе планирую разбор двигла есть все кроме гены (сгорел статер) и стартера 1 тнвд электронный 2 гбц взборе 3 блок гильзованный (выроботка) 4 поршни шатуны колено (хорошее) 5 колектора впуск выпуск 6 всяка мелочь по ценам не уверен но думаю так: тнвд-7т гбц-8т колено-2т махавик-2т колектора по 500р если все кучей то за 15тр может где не прав пишите цена обсуждается спосибо 8-903-283-81-28 Сергей
Сцепление в сборе на 4Runner 185
KOMAROFF ответил в тему пользователя Штурмовик в Двигатель, трансмиссия, подвеска
кто может сказать на 2 lt подойдет? -
Продам 1kz-te Контрактный С Хайса, Недорого В Отл.
KOMAROFF ответил в тему пользователя Виктор Сибирь в Двигатель, трансмиссия, подвеска
а я бы проводку забрал!!! -
продаётся тнВДшка с кзте
KOMAROFF ответил в тему пользователя ddr в Двигатель, трансмиссия, подвеска
тнвд электронный или механика? -
1KZT-E +акпп и РК есть в москве
KOMAROFF ответил в тему пользователя Eskander в Двигатель, трансмиссия, подвеска
заберу проводку на двигатель 89032838128 -
Лестница на 130 Сурф
KOMAROFF ответил в тему пользователя alex1971 в Экспедиционное снаряжение, автотуризм и силовой обвес
это цена за лестницу? -
решена проблема с падением тяги на 1kz-te
KOMAROFF ответил в тему пользователя KOMAROFF в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
а что именно показать? -
реле такое же как spv только находится под капотом, оно подает напряжения на (систему управления двигателем) в том числе и на клапан угла опережения впрыска который у меня из за слабого напряжения срабатывал медленнее чем надо, отсюда и раннее зажигание.А время разгона измерю, у меня стоят 35 колеса значит на спидометре должно быть 90 км/ч это в реале 100 я правильно понимаю. -
мучался два года, перекопал все, залез под капот вылез из глушителя, все работает но не едет, полез в проводку оказалось что сигнал на главное реле которое стоит под капотом в коробке с предохранителями составляет то9 то11.5то еще скока а должен быть как на акб тоесть провод перебит и сигнал идет через какойто электро потребитель, проводку копать не стал а просто кинул провод от замка зажиг потом может найду обрыв, кстати может случайность но проблема появилась после частого мытья мотора безконтактной мойкой .немного уточню, на реле есть 4 контакта два идут на обмотку реле и два которые реле замыкает так вот слабое напряжение у меня было на + клеме обмотки Надеюсь это кому то поможет. -
ну может просто ни кому не нужно -
постепенно пропала, тяга двигатель стал громче работать, клапан рег угла опер впрыска на тнвд начал стрекотать, сильнее слышно турбину, изменился запах выхлопа, так как у меня акпп то мотор из за потери мощности реже переключался на повышенную,при этом ошибок не было. тнвд в исправном состоянии со стенда, турбина живая ,все датчики в порядке а машин не ехал.
друзья подскажите пожалуйста кто в москве
KOMAROFF ответил в тему пользователя KOMAROFF в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
спасибо
