Бишкек
18 -
Все публикации пользователя Бишкек
Не крутит больше 4000 об\мин
Бишкек ответил в тему пользователя Maikl44 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Ух ты а поподробнее.... как менял... насколько сильно она была забита... у меня таже проблемма и все перепробывал кроме замены насоса и чистки сеточки. И еще. как изменилась тяга на всем диапазоне ? или просто движок стал крутится а тяга не изменилась? -
Точно такая же проблемма ...много что перепробывал..скланяюсь к каряво сделанному пламегасителю... поставленного еще предыдущим хозяином заместо каталика... Ну и слабенькая надежна что поможет замена ВВ...заказал ждемс.. -
Нужен мануал на русском языке по 130 кузову
Бишкек ответил в тему пользователя Бишкек в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Спасибо сылка работает.. но к сожелению там опять на Буржуйском языке..... НЕ ужели нет нормального издания на русском...? -
Снял сидуху
Бишкек ответил в тему пользователя Бишкек в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
ОТ спасибо!!!!!!!!! от спасибо!!!!!!!!!! Сразу видно земляка! -
Снял сидуху
Спасибо Убедил..... У меня нет мануала... и купить негде не получается.... -
Снял сидуху
ДА Верю!... конечно... но от фото не откажусь -
Снял сидуху
Домкрат, огнетушитель и сумка с инструментами у меня хранятся в богажнике справо,слева. в бордочках. причем думаю это их роднон местоположение. так как там крепежка есть и она подходит ка кнельзя лутше. Есть еще мнения? -
Снял сидуху
Бишкек опубликовал тему в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Вчера решил проверить насколько комфортно будет ночевка в машине.... когда складывал сиденья обнаружил под левым задним некий отсек.. закрытый металлической крышкой....Кто знает для чего он нужен... какоето оборудование каторого у меня уже нету? -
Нужна помошь
Хорошо. спасибо за совет -
Нужна помошь
А почему ето селикон....гомно?..... -
Нужна помошь
Сам датчик в порядке.... от него идет провод... см 20 и разьем..... вот ему то и хана пришла. куплю новый подходящий разьем и заменю... думаю пролить там все селиконом. -
Нужна помошь
ПРодолжение моей истории... в Субботу с утра все заработало само..... тоесть просто так.случайно решил включить передок лампочка загорелась... попробывал на снегу... передок крутит. Обна покатушки каторые радовался... и поехал на покатушки каторые устраивалместный 4х4 клуб... покатушки были на грязи...... посреди подьема по глиназему у меня все умерло.... передок.. и я застрял.... други вытащили до осфальта... и я полез под машину... кароче метолдом тыка я нашел где именно находится датчик на каробке включающий реле АДД. все дело оказалась в разъеме. рассыпался он в нутри , хотя внешне был как новый. обрезал.. соеденил заматал изолентой.... и поехал дальше. Еще одно подтверждение поговорки... Пока петух не клюнет.... Вот такие дела..всем спасибо кто откликнулся -
Нужна помошь
Спасибо. интересная схемка буду разбератся. -
Нужна помошь
Рома спасибо. поиск уже пользовал. то что нужно мне не нашел..... ставлю коректно вопрос... Какой именно провод идущий с коробки... подает сигнал мозгам что ручка переведенна в режим 4ВД -
Нужна помошь
Нет у меня кнопки. механика -
Стук в двигателе на 4 runner
Бишкек ответил в тему пользователя shirokOFF в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Недавно капиталил свой... при сборке и регулировке клапанов оказалось что большеватый зазор на выпускном клапане 4 горщка....найти регулировочную шайбу нужной толщины не удалось...так вот у меня тоже стучек переодический в независимоти под нагрузкой или нет. Модет и у вас такое... Больше в горлову ничего не лезет... в поисках шайбы . -
Нужна помошь
Доброго дня... всем. Недавно приобрел 130 РАннера... 3 ВЗе.механика Может есть у кого такой опыт? переодически не подключается передок.... поиском просмотрел все темы...все проверил... все в порядке... осталось не проверенным один пункт. где в момент переключения раздатки с 2ВД на 4 ВД происходит включение цепи идущие на реле АДД.... конкретно где находится этот контакт или что то еще.... подозреваю что именно он у меня глючит ... клапана... трубки ресивер...все проверил все работает.... переодически не поступает сигнал на реле каторое под рулем.....Может есть у кого такой опыт? Зарание спасибо.
