samatt
34 -
О samatt
- День рождения 01.03.1974
Актобе
Skype
samat1911
Охота, рыбалка
Samat
TLC Prado-95
Уходит масло
samatt ответил в тему пользователя samatt в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Как проверить турбину? -
Уходит масло
samatt опубликовал тему в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Доброго времени суток. Машину эксплуатирую два с половиной года, масло меняю через каждые пол года (весной и осенью). С этой весны заметил, что масло стало уходить: загорается лампа "долив масла", на щупе минимум и так через каждый месяц. Я понимаю, что дизель должен немного кушать масло, но не столько же... Подтеков под машиной нет, как проверить куда оно уходит? Заранее спасибо. -
не загорается лампа "свечи накала"
Добрался до ЭБУ. По книге стал промерять наличие напряжений на контактах разъемов. Есть напряжение с АКБ на входе ЭБУ, дальше непонятки: по книге сказано, что мерить необходимо при вытащенных разъемах и ключ зажигания в положение "ON". Может опечатка, я промерил разъемы сзади как в вытащеном из ЭБУ состоянии, так и в соединенном. Напряжений на выходе нет (в состоянии ключ зажигания в положение "ON"), только на входе в ЭБУ. Теперь не могу определить где искать: если как сказано в книге напряжения должны быть на разъемах в вытащенном положении значит питание не приходит с замка зажигания, если же в книге опечатка и мерить необходимо разъемы в соединенном с ЭБУ состоянии, тогда он вышел из строя? Кто знает, подскажите плиз... -
Что за реле: SV? Где оно стоит и как полностью называется (по книге)? -
Сегодня отключил иммобилайзер, - не помогло... Всю голову поломал. -
Устал совсем: машина два дня ездит (заводится), три дня стоит... Коггда хочет запускается, когда не хочет, - не запускается (предпочитает с брелока автозапуска). Есть мысль, что дело в иммобилайзере, вернее в обходе иммобилайзера...? -
Что значит в кривом? -
Ребяты, сегодня просто нажал на брелоке дистанционный запуск и машина завелась. Отработала как положено 20 минут и заглохла. Радости не было предела, но когда решил ехать на работу, все попытки запуска не увенчались успехом... (Пробовал и пульта и ключом). Думаю где то нет контакта... -
Кстати в книжке сказано, что клапан работает от 50 вольт и то в импульсном режиме, сомневаюсь что это поможет... -
В "букваре" прочитал, что клапан отсечки сразу не помирает: пропадает мощность, ухудшится запуск... А управляет им напрямую ЭБУ. Опять таки "чек" не горит, - опять ссылка на Компьютер... Буду его ковырять, переставить для проверки не куда, придется с тестером по разъемам пощупать: не знаю, покажет-нет? Кстати от Сюрфа подходит? Может ихние мозги поискать? -
Реле цепи накала щелкает, все преды по схеме исправные, чек не горит, сигналку отключал, - не она... Подачу на форсунке открутил и крутанул стартером - топлива не подает. С топливного фильтра при прокачке хорошо брызжет. Где то между перекрывается подача. Есть какой то прерыватель (цилиндрический) который отвечает за количество и время подачи топлива, может его заклинило? Двигатель 1KZ-TE
