53 -
Все публикации пользователя Михалыч
Продам неполный копплект прокладок 3VZ
Михалыч ответил в тему пользователя Михалыч в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Оригинальный полный комплект прокладок стоит около 300$ 4200 стоит неоригинал! -
Всё ещё продам 3500р. Там прокладки головок только 1300 руб. стоят! т 89265312019 -
За 3500 забирай. -
Комплект все еще лежит, забирать в медведково или сам поблизости подъеду. 4000руб. торг. -
ЯПП. Может кто движок перебирает? -
Продам 4000руб. или поменяюсь на чтонить. -
Подшипник передней ступицы ?
Михалыч ответил в тему пользователя Михалыч в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Всем спасибо за отклик. Пришлось самому ехать на склад в фирме которой я отавариваюсь, почти в тотже день все было собрано. Пришол домой только в 3 ночи Как уже писал выше понадобились именно эти детали. Замена вызвала много тех проблем, но всетки я его победил. Завтра напишу очень поучительный расказ как ненадо перетягивать ступичные подшипники To: Слава T4R , ты правельно понял что уже поздно было тебе звонить, спасибо, в след раз обязательно воспользуюсь твоим заветным тел. -
Вчера съело подшипник передней ступицы, вечером в гараже разобрал всё. Теперь нужно все это дело купить в живую. Кто какие неоригиналы ставил, какая смазка,какие нюансы при сборке, и где это можно купить седня в живую? Подскажите магазинчик желательно на севере. В Экзисте ждать долго мин два дня Я так понял мне нужно вот эти детальки. Toyota 90311-66001 Сальник ступицы передней Toyota 90368-49084 Подшипник передней ступицы Toyota 90368-45087 Подшипник передней ступицы Toyota 42323-60010 Шайба уплотнительная Машинка к завтраму нужна,сами понимаете праздники
Продам или поменяюсь на комплект расширителей арок поставил летнию резину и стало борта забрасывать грязью. -
Комплект на 3VZE 3000CC EFI -
Так получилось что остался почти полный комплект прокладок, вот тут можно прочесть почему http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php?showtopic=15918 Осталось - 04111-65014 Комплект прокладок двигателя - что от туда забрал; две прокладки клапаных крышек, прокладка впускного колектора, прокладка клапана ЕГР, резиночки форсунок(старые положил может пригодятся кому), шайбы топливной рампы. Остальное в комплекте, в упаковку нитронуто. Может надо кому? и неохото ждать доставки, Продам недорого!
3 Vезет гонит масло.
Осталось - 04111-65014 Комплект прокладок двигателя - что от туда забрал; две прокладки клапаных крышек, прокладка впускного колектора, прокладка клапана ЕГР, резиночки форсунок(старые положил может пригодятся кому), шайбы топливной рампы. Остальное в комплекте, в упаковку нитронуто. Может надо кому? и неохото ждать доставки, Продам! -
Спасибо всем за ответы В выходные сам занимался выяснением и устранением течи. Набрал тряпок и бензина для чистки и промывки движка ,взял лампу и полез смотреть что да как. Снял зашиту картера и обнаружил теч масла из под фильтра(поменял). Далее обнаружил течь из под поддона с левой стораны(выличил протяжкой, слабо были закручены или открутились болты). Далее на колоколе обнаружил что он весь в масле и движок с зади тоже, полез смотреть что с клапаными крышками. Оказалось что гонит на заднию часть движки из под крышек и прилично так. (думаю прокладки ссохлись.) Снял колектор, снял крышки, заменил везде прокладки заодно снял форсунки промыл и заменил комплект резиночек, прочистил дроссель,колектор,все трубочки, заменил клапан температурный, заменил свечи, собрал всё неспеша(ниодной гаечки непотеряно ), ну вобшем поменял масло+ все фильта. Итог за два дня пару капель масла на подложенной картонке(думаю старое стикает) , движок сухой, работает отлично. Бюджет ремонта; 04111-65014 Комплект прокладок двигателя 330$ 90915-20001 Фильтр масляный 13 $ 17801-70020 Фильтр воздушный 20 $ 23300-65010 Фильтр топливный 40 $ 990925-05047 Клапан вакуумный 20 $ 0919-01176 Свеча зажигания 6х2$ +ПИВО -
To: Саша(ABV) , я так понял есле у меня льет на пол и прилично то это врятли сальник? -
Домкрат надувной Exhaust Jack 4т
Михалыч ответил в тему пользователя Гари в Экспедиционное снаряжение, автотуризм и силовой обвес
Класная штука я себе тоже буду брать 4тонник но тольно в сорокиниструмент т.к. у меня есть выход на склад по ним. -
Всех приветствую. Ну вот и пролетело пол года без поломок и затрат Хотел везти на покраску машинку да вот пришла другая беда которая я так понял потребует немалых затрат Еще зимой в гараже заметил немного масла на полу, непридал значения из за морозов и небольших капелек. Думал может какая прокладка задубела и сочитца, но совреминем все больше и больше стало гнать, сейчас дошло до того что за любую поездку подливаю по 1л. и больше. Сверху под прокладками крышек движок сухой ну а в низу всё уже в масле поэтому определить где течь немогу. Уже заказал полный набор прокладок , есть ли там сальники вала? Что нужно снимать чтоб поменять сальник вала? Гиморой самому менять наверное? Или нужно определица в какой сервис ехать? На водный, или?
Провода + крышка на 3взет.
Забирать в Медведково . 8 926 4914159. -
Крышка трамблера с проводами с моего ранеера оригинал без тешин без пробоев - 500 руб.
Подскажите партнамбер подушки раздатки?
Михалыч ответил в тему пользователя AVS в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Вот-вот у меня тоже самое, оторвалась резинка с одной стороны. Тоже немог нигде найти. Деталь подошла или нет? -
Появился какойто странный белый налет!
Михалыч ответил в тему пользователя crash в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Фриз должен по определению уходить- тоесть испаряца + к этому всякие течи. Белый дым из вых. трубы бывает просто конденсатом, темболее кагда после прогрева он исчезает. У меня незнаю куда уходит, но бывает и парит из выхлопа но несильно. После смены масла и фильтров+ промывка инжектора + полной диагностики, все вернулось на более менее свои места. Прошлый пой опыт показал что прогар прокладки -непоказатель белого дыма и ухода антифриза. Просто два или полтора цилидра наинают филонить. 1-Смотреть голову на опресовке +шлифовка! 2-Прокладки не китай! 3-Да поможет вам ИНСТРУМЕНТ -
У меня тоже была эмульсия. Решил проблему заменой масла на более дорогое и фильтров на оригинал. Как мне сказали на сервисе- что масло Кастрол отдали украинцам и они стали его бодяжить. Залил Мобил1. Кстате фриз тоже кудато помаленьку утекает -
машину шатает
Михалыч ответил в тему пользователя Lelik в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
После бмв любой Джип или даже паркетник окажеца валким. Кроме амортов может быть и пружины, или спереди торсионы. Позавчера заменив резину(летняя широкая была а сейчас поставил узкую шиповку и пониже) заметил что морда поднялась и появилась непонятная валкость. Грешу на торсионы. Кстати может кто подскажет может их просто подтянуть или они нерегулируются? -
Сцепление на 130.
Михалыч ответил в тему пользователя Михалыч в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
To: sergk65 можно поточнее адресок сервиса. Или телефончик. -
Сцепление на 130.
To: scorpioz подскажи номер сальника чета немогу найти.
