80 -
Дней в лидерах
1 -
Сообщения, опубликованные пользователем druk
А еще как вариант посмотрите разъем на переходном шлейфе от компьютера (в перчаточном отсеке). От времени защелки разъема рассыхаются и разваливаются, а от тряски мама-папа разъема отходят друг от друга, визуально не увидишь (у меня такая ситуевина была, знающие автоэлектрики знают эту родовую болячку).
У меня уже как год стоят.
Полет нормальный?
Доброго времени суток. Кто-нибудь пробовал ставить пружины Avantech: HS-0129f' и HS-0131R?
Добрый день. Интересует стоимость комплекта подушек между козовом и рамой (с втулками и болтами). Машина - Сурф 96 г.в.
И еще, в моем комплекте были дюралевые и резиновый патрубок, какие-то дюралевые прокладки, так вот, я их выкинул. Данный комплект наверное преднозначался для Сурфа в 130 кузове.
Всем удачи!!!
Я когда устанавливал посоветовался и мне сказали что не стоит герметить, но у меня и щели-то почти не было, хотя шкорк китайский...
А как же грязь, листва и т.д. Я сначала ни скем не советовшись взял китайский герметик-прокладку черного цвета, уксусом пахнет. Через день начал отслаиваться. После этого перешел на герметик, который описал выше. Держиться нормально.
To: @druk,
И на такой красивой машинке, можно сказать "намарафеченой", собираешься лазить по тем местам где может понадобиться шноркель? А как же салон затопит и все такое?
Или это просто дань моде?
По существу, сделано красиво, от души.
Честно говоря навело меня на установку прошлогоднее приключение, которое заключалось в следующем: поехал я с тестем на рыбалку (хобби мое и охота тоже), по его местам. При переезде через протоку я у тестя спросил глубоко? Он говорит, что не глубоко, ну я и поехал. Ухнул как говорится по самые яйца (по капот). Сам удивляюсь до сих пор, как из под капота кулак не вылез. Дно подмыло в речке. Когда вылез из воды, то наверное с час ждал, когда из салона перестанет литься вода. Потом уже дома снимал из салона кавролин, стирал и сушил. Видимо Бог отвел от кап.ремонта. Вот после этого твердо решил, что буду ставить шнорк. Как говорится лучше перебздеть, чем недобздеть! А так, потихоньку готовлю машину, для души как говорится. К Олегу из Костромы встал в очередь на изготовление экспедиционника и лифт мейта.
Валялась у меня в гараже насадка от камбайна для выжимания сока. Штангелем померил входной патрубок, немного больше диаметром оказался.
На многих сайтах пишут, что при установке шноркеля подкрылок снимать не надо, но на самом деле все-таки подкрылок пришлось снимать. Как говорится первый блин комом! Прилепил лекало, как показано на рисунке, наметил отверстия. По кругу прошелся дрелью сверлом на 4, а потом круглым напильником. При подгонке шнорка выяснилось, что отверстие под патрубок сделал низко, соответственно и четыре отверстия для крепления шнорка тоже не подошли. Вот Вам и лекало! Пришлось пересверливать, перетачивать в подкрылке отверстия. После подгонки отдал жестянщикам подкрылок для заделки лишних отверстий, шпатлевания и покраски.
Хотел отдельно тему по установке шноркеля создать, ну да ладно, что темы плодить. Буду выкладывать фоты с описанием.
Привезли мне из Китая шноркель для 106 кузова с двигателем 22-R. Думал не подойдет, на форуме подсказали, что должен подойти. Перед установкой весь инет перелопатил, дельного ничего не нашел, кроме картинки.
а у чела случайно радиатора охлаждения случаем нету? Если есть, то другану подскажу насчет навесного.
ну вот как то так........
Доброго времени суток!
У меня вопрос: к бамперу плотно прилегает верх средней части фаркопа? Если да, то должен быть скрип по совсем плохой дороге с ямами и ухабами, т.к. бампер соединен с кузовом, а он на падушках. Фаркоп в свою очередь прикручен к раме. Спрашиваю, чтобы выяснить у меня только такая проблема или нет. Заказал токарям проставки 4 шт из металла толщиной 10 мм.,т.е. по 20 мм. на каждую сторону, а шириной 50 мм. (родные толщиной 8 мм., шириной примерно 20 мм.) Покрасил их, но пока не ставил, дрова в гараже закончились. Может у меня проблема с падушками кузова, типа просели. Давайте вместе разберемся.
Еще вопрос: кто и как к электрике цеплялся? Через дополнительные реле или на прямую к задним фонарям?
Радиатор охлаждения имеется? Если есть, то какого исполнения (нужен без пробки - цельный).
На следующей неделе еду на завод, если кому надо подкрылки какие, пишите в личку.
Ассортимент здесь:
http://plastikp.ru/production/izdelia_detail.php?id=2&selected=8
Добрый день!
Посмотрел асортимент, появился вопрос: есть в асортименте покрылки на Т-Раннер, а на сурфа в 185 кузове подойдут? Кто брал и ставил отпишитесь пожалуйста.
Приветстиую! если ещё не продано можно фото?он на 185сурф или с прадика?новый или б\у.
Выше написано: Много подробностей есть в теме: http://www.land-crui...howtopic=110013
Добрый день.
Простите, до 10-ого я в отъезде...
В Питер отправить можно. Грузовозофф'ым.
Сегодня уже пятница 13-го
DRUK напиши мне в личку если есть проблемы с адресом в Чите.Помогу.
отправлять лучше Энергией
Спасибо за помощь. Проблем с адресом нет. Обычно работаю с жилдоркой. А почему Энергией лучше? дешевле или быстрее?
Люфт в полуосях сурф 185
в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Опубликовано:
Была проблема, но только с правой стороны. Также менял неоднократно подшипники (брал от волги 308 номер подшипника). Крайний раз снял полуось и отнес токарю для замера биения, результат-биение было выше нормы, чем указано в мануале. Заказал у Александра (Oversy) мост прадовский с дисковыми тормозами и решил данную проблему. Мост в сборе от сурфа так и лежит в гараже-пылится.
