7 295 -
Дней в лидерах
1 -
100%
Сообщения, опубликованные пользователем test
Застучал передний цилиндр, стала загораться лампочка на панели, к кому податься для диагностики и ремонта в Москве?
1 час назад, ontheroadagain сказал:
У нас другие бумаги за стеклом)))
7 минут назад, VADUS сказал:
Спасибо. А у них что, два вида дизеля на колонках предлагается? Арктика и обычный?
Насколько я понял, Танеко Арктику делает вроде.
У нас два...обычная и ТАНЕКО, обычная по их бумаге минус 32, ТАНЕКО минус 38 и цетановое число выше.
Добавлю свои наблюдения...
Последние года два на Татнефти, в такие морозы в основном использую Прадо с 1kd, так вот перед сильными морозами стараюсь по максимуму выжечь их обычную солярку и залить ТАНЕКО, т.к. после 25 градусов на обычном дизеле заводка в догон, а на танеко заметно лучше. Плюс советую заливаться на их заправках, а не франшизных, в основном это те на которых не можешь заправиться через их приложение(только через кассу).
21 час назад, Андрей-312 сказал:
В свое время были приобретены диски с тойотовской разболтовкой (не мной, поэтому их конструкцию не знаю), которые пришли вот с такими колпачками.
Пытаюсь закрепить их на "крестах" - совершенно не держатся. Никакой отбортовки, которая могла бы использоваться для их удержания, на дисках не наблюдается.
Кто что может подсказать?
Это под штатные стальные диски, на крестах пластиковые колпаки с другим креплением.
35 минут назад, Maniac.ru сказал:
Ну как минимум по VIN его посмотреть
Там Frame.
Это обычный lj79. Почитать если только в старых журналах начала 00-ых годов типо клуба 4х4. Мотор 3l(90л.с.),коробка должна быть G52 (пятиступка), раздатка всё управление на рычаге, передний мост без муфт свободного хода.
Если интересует что то конкретное проще писать в раздел по 70.
1 час назад, Петрович-Ростов сказал:
Это понятно, как выставить не понятно, только пробовать двигать +- тнвд
Предвпрыск регулируется в форсунке, а не углом установки ТНВД.
Делаю ставку на форсунки. Узнай у мастера как он их регулировал, если без спецынструмента и выставления зазора гильзы предвпрыска, а только по верхнему давлению открытия распылителя, то как раз и получишь такой эффект. В свое время этот косяк в виде сизого и едкого дыма победил только покупкой комплекта новых форсунок.
По размерам должны быть один в один, т.к. у меня на оригинальных корпусах стоят стекла Депо от хрустальных,
а по остальному как мне кажется не должны эти стекла принципиально отличаться от стекол современных фар, т.к. все они сейчас пластик, для успокоения можно в броньку закатать.
7 часов назад, Vermak сказал:
Здравствуйте. В личке ответил.
Добрый день. Мой вопрос выше в теме почему то проигнорировали.
Добрый день.
Подскажите пожалуйста состояние радиатора, внутри не забит? Производитель?
10.12.2022 в 12:25, shellcode сказал:
а блин. тогда да - печаль. только высверливать. и думается со снятием головы.
Есть люди профессионально занимающиеся этим без съема, вот и подумал может у кого есть опыт или проверенный человек.
Добрый день.
Может кто подскажет сервис или частника в Москве или области, где могут высверлить свечу накала 4 цилиндра из мотор 1kd и проверить и при необходимости заменить остальные свечки.
5 часов назад, vvr сказал:
Не решал. Раньше да, было такое ощущение, сейчас нет.
А что нибудь делал вообще? К примеру масло другой вязкости не заливал? Я сначала грешил на коробку и лёгкий люфт в кардане, кардан поменял, по коробке все параметры в норме, масло с промывкой менялось не единожды.А вот потом как раз и обратил внимание на толчек в раздатке, вылезла эта проблема на пробеге 145, сейчас 190 и есть ощущение излишней связи между мостами
31.08.2022 в 15:23, vvr сказал:
@VADUS Я думал подбором регулировочных шайб, типа как в диффе 80-ки. Если фрикционными пластинами, то да, так себе перспектива.)
Как в итоге решил проблему? Ощущения лёгкой блокировки при трогании с места с сильно повернутыми колесами не было?
Здравствуйте. Если актуально, то на +79267264575 можно фото?
Добрый вечер.
Завод заработал? на pajero sport первого поколения делают?
кик софит
23.03.2022 в 22:13, Goorik сказал:
На 460 другой дисплей, сфотаю сегодня
И вчера глянул 20 с лишним часов показывает?
Акум не снимал полгода, поэтому не от него тоже значит.
он до 99 часов, а дальше на 0 перепрыгивает
но вот только, я так и не смог заполучить эти коврики когда они ещё были за копейки
KDSS вылечить в Москве
в Где починиться, где достать?
Опубликовано:
В итоге потёк блок. Рассматриваю варианты чинить или восстановленный ставить.
