10 -
0 НормаО andrei vl
- День рождения 22.05.1973
владивосток
владивосток
land cruiser 80 1hz
Другие сидения на 78й крузер
andrei vl ответил в тему пользователя КукуруДза в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
От сафарика классно!Поставил на lj79 и все стало хорошо! -
Проблема с валом рулевой колонки
andrei vl ответил в тему пользователя Oleg Y. в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
У меня был LJ-79 3L,и такой стук появился когда я убрал люфт в шлицевом соединении рулевого вала.Вал должен свободно ходить в шлицах.Если ходит туго,то удары передаются на рулевую колонку.Мне пришлось купить новый вал и все прошло. -
Австралийские пружины
andrei vl ответил в тему пользователя kryzer в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Когда купил rancho машина завалилась на левый бок,поставил проставки 20мм.Сейчас стоит ровно,пружины одинаковые,хотя когда поставил и увидел результат испытал небольшой шок. -
Малолистовые рессоры от УАЗа на HILUX
andrei vl ответил в тему пользователя vaska в Прочие околоТойотные вопросы.
Ставил от волги,а коренные листы оставил родные.Поднялся примерно на 70 мм. -
Прошу совет.
andrei vl ответил в тему пользователя Провинциал в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
зайди в 4х4 на комсомольской.я там брал 2 дюйма пружины и амортики -
ТНВД
andrei vl ответил в тему пользователя ed73 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
выше штуцеров подачи топлива на форсунки в корпус тнвд вкручен демпфер.у мое го товарища на 1hz была такая же проблема.поменяли демпфер,а он просто заклинил,и вся проблема пропала -
провалы при разгоне
andrei vl ответил в тему пользователя andrei vl в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Дополнительный фильтр естественно исключал.Провалы не исчезли.Неделю назад поменял распылители.Двигатель стал работать заметно лучше.Но "провалы" никуда ,к сожалению,не пропали.Проверил зазоры клапанов выпускные-0.15 впускные-0.1 ,хотя 80000 км назад делал 0.3 и 0.2 соответственно.Поеду куплю шайбы да сделаю как надо.А потом еще и ТНВД поменяю.Потому что он давно уже не новый ,хапнул за 400000 км и воды и грязи. -
провалы при разгоне
Никакой зависимости в этих провалах действительно нет .Ни степень нагрева двигателя ,ни температура за бортом на них особо не влияют.Что касается дополнительного фильтра,то я его убрал и поставил фильтр-отстойник то ли судовой то ли от какой-то тяжелой техники.Представляет из себя прозрачный стакан объемом около полулитра и фильтр грубой очистки прессованный из латунных шариков .Вещь очень полезная ,т.к. вся вода и грязь оседает в стакане и легко контролируется и удаляется.Все соединения неоднократно проверены на герметичность,кроме того,установил то же самое товарищу и у него все прекрасно.На данный момент думаю поменять распылители ,отдать в ремонт тнвд и проверить зазоры в ГРМ. -
провалы при разгоне
воздуха нет т.к. при интенсивной подкачке в ручную добавляю обороты и все равно появляются перебои в работе двигателя а так же сизый дым .может быть подсос воздуха из самого тнвд?
