sergeydjin
166 -
Все публикации пользователя sergeydjin
Именно этим и займемся )))). Кстати, на шестернях не было следов проскакивания, хотя никак иначе происходящее не объяснить. Я не знаю как было прежде на других машинах, но в данном случае считаю очень плохо то, что когда комп ловит ошибку, он просто врубает "аварийку" и все. Чтобы мы не делали с бубном, аккумом и прочими плясками - пофигу абсолютно. Почему-то актуатор даже не пытается больше ничего делать. Его нужно снять, вернуть шестерни в "начальное" положение и начинать все сначала.
Это вероятно останется тайной конкретного автомобиля. Что тяжело ходят штоки говорили наши местный официалы, мы решили снять раздатку и просто шлифануть-полирнуть валы, но сняв актуатор и подвигав вал "туды-сюды" поняли что нас немного "развели". Шток ходит достаточно жестко во всех положениях, но вовсе не "очень-очень тяжело". При снятии актуатор рассыпался, и пришлось искать инфу по его правильной сборке (коей нигде не оказалось, деталька совсем новая и впервые использована только с 15 года). И наши эксперименты со сборкой его вылились вот в такой инженерный замес - было собрано достаточно много различных показаний, которые позволили определить логику устройства, ну и разумеется счастливый случай с "вжиком" преднапряженной шестеренки. Изначально на машине все работало. Что привело к сбою до конца не понятно. Условия эксплуатации были далеко не экстремальные (я думаю погонять по барханам для нее вовсе не проблема)
Это особенно приятно если учесть, что мы не имеем ни малейшего отношения к авторемонту...Просто наш официал сказал "капец раздатке, ехайте в россию", в российским официалом созванивались - они нас послали подальше (секреты фирмы не выдают). В общем вариантов было немного и мы решились на подвиг ))))))))))))).
Парни, всем доброго дня. Победили мы это японское чудо ))))))))))))) Попробую "на пальцах" объяснить как мы понимаем работу актуатора: 1) у него, в отличие от всех предыдущих 2 микрика и 1концевик в виде шестерни с группой контактов (вал тоже один, т.к. парт тайм) 2) опытным путем сделали вывод, что Н2 микрики свободны, Н4 замкнут 1 микрик, Л замкнуты 2 микрика 3) нужно было подвязать эти положения с концевой шестерней, с которой идут данные на комп. (надо сказать спасибо инженерам, что они не поставили никаких концевиков в самой раздатке и мы могли играться с актуатором не одевая его на шток раздатки. В общем просто подключая актуатор к разъему -раздатка в Н2- мы имели возможность переключать режимы и отслеживать изменения в положении шестерен.) 4) методом "тык-пык" определили и прозвонили положение концевой шестерни в каждом режиме, но при этом сложилась совершенно непонятная ситуация - при четком срабатывании Н2-Н4 не работала Л, а при четкой работе Н4-Л не работала Н2. Все оказалось фантастически просто, но на ровном месте фиг догадаешься. Помогла случайность, а именно - когда актуатор ловил ошибку (хоть на Н2 хоть на Л) машина отказывалась чтолибо делать в дальнейшем, входила в аварийный режим и даже отключение аккумов ничего не давало. Снимая актаутор с раздатки в очередной раз (мы пару раз собирали все полностью и проверяли "на ходу"), прожужжула одна из шестерен, т.е. она оказалась ПОДПРУЖИНЕННОЙ, и происходило это исключительно на Л. И вот, подперев голову, уже поздно вечером сидели с хозяином и крутили все шестерни опять и опять и опять.......и вот она пришла, простая и гениальная мысль - А НАХРЕНА ПрОИСХОДИТ ПОДПРУЖИНИВАНИЕ???? и КАК НАМ ЭТО ВОСПРоИЗВЕСТИ???. Понятно что без штока никак, но мы же можем ПРОСЧИТАТЬ на какое количество зубьев происходит преднатяг. Получилось максимум на 5, потом ограничитель стоит. Стали повторно проверять ход шестерен от Н2 до Л , потом от Л до Н2 (напоминаю, что в этих режимах вылазила ошибка и комп "подвисал"). Таким образом мы выяснили, что в обоих случаях шестерня "перекручивала" 4 зуба - т.е. как раз ПРЕДНАТЯГ. А ошибка вылазила потому что на Н2 замыкался микрик Н4 (сразу ошибка и повисание), а в режиме Л оба микрика оказывались откл (сразу ошибка и повисание). Обращаю внимание, что шестерня-концевик всегда четко останавливалась в одних и тех же положениях. Мы собрали все на машине с необходимой поправкой на преднатяг (при этом в первый раз выпала шестерня и пришлось все опять снимать). Причем установка актуатора на месте, а это вверх ногами, с последовательной установкой 4х шестерен, которые просто пытаются выпасть вниз заняла в последний раз около 4х минут )))))))))))))))))). Момент истины......... Заводили машину с таким трепетом, словами не передать. Н2 - РАБОТАЕТ Н4 - РАБОТАЕТ!!!!!!!!!! Л - ЗА-РА-БО-ТА-ЛА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Покатались по территории, несколько раз прогнали все режимы туда-сюда - все четко, все включается, все щелкает, ошибок НИКАКИХ!!!!!
думаю что в радатке нет ничего, только шестеренки. Все данный комп получает от актюатора. В нашем микрики механические, кроме них есть еще контактная группа на одной из шестеренок, именно с нее комп берет значения о положении раздатки. Я думаю что разному положению штока в раздатке соответсвует разное количество замкнутых контактов. Так как у нас актюатор просто рассыпался, мы методом тыка подобрали положение в котором нормально работают 2 режима 2Н и 4Н а вот понижайка бастует пока.
Продолжаю отчитываться..... методом научного тыка добились того, что машина работает в режимах 2Н-4Н и обратно. Все корректно, все включается, накладок никаких.Но........ стоит нам только попытаться перейти на пониженную и все. Мигает индикация неполного срабатывания понижайки (механическти она включается, но мозги почему то до конца это не отслеживают) и выйти из этого режима уже невозможно. Машина напрочь перестает реагировать на любые действия переключателя режимов ходовки. Только снимать актюатор....... Пока курим дальше.
Отчитываюсь далее..... В общем хорошего пока ничего, кроме опыта (отрицательный ведь тоже опыт). Значит дело было так: сняли сервопривод (после официалов ничего не мигало, Н2 работал), единственно чего никто не посмотрел КАК СТОЯЛ ШТОК В РАЗДАТКЕ ПРИ Н2 (да да,мы такие.....). Подергали шток туда-сюда, ходит с одинаковым усилием в любом направлении, т.е. явного "ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ тяжело" нет. Теперь вопрос - а как все это собрать обратно??????? По логике вещей нам нужно точно знать в каком положении должен быть шток при Н2 для того чтоб правильно выставить шестерни сервопривода (кстати, на некоторых шестернях всетаки есть обозначения теоретически указывающие на начальное положение). Вот тут то и начинаются дебри...... кто-нибудь может подсказать алгоритм работы сервопривода и раздатки????? опытным путем работу раздатки завтра поймем (вывесим машину и будем вручную перемещать шток) а вот работу этой хитрой коробочки хотелось бы узнать. Мы ее пофотали изнутри, так что если будет необходимость фотки выложу. Забыл уточнить - мы уже один раз все собирали и ставили на место, изменился характер "мигания", теперь авто показывает ошибку переключения режимов. Т.е. мы как бы "не угадали". Теперь хотелось бы не гадать На текущий момент полное непонимание как действует переключение в раздатке:\ 1) Н2 крайнее положение штока - Н4 среднее - и Л4 другое крайнее? 2) Н2 среднее положение, а Н4 и Л4 соответсвенно крайние в противоположную сторону? 3) как-то еще?
Ну вот, ребята, отчитываюсь: Н2 воткнули принудительно, сняв актуатор (или сервопривод), но со слов "механиков" вал ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ тугой на выключение Н4 - Н2. Т.е. полный привод и пониженная включаются легко, пониженная выключается легко а вот отключение полного привода настолько тугое, что сервопривод не может его вернуть в исходное состояние. Предупредили, что если мы сейчас опять включим 4Н, то отключить не сможем. Пока решили поступить следующим образом: снимем сервопривод и ручками посчупаем о чем говорят спецы проверим наличие масла в раздатке снимем раздатку и визуально будем искать причину "тугости"
проверили все предохранители, которые смогли найти - все целые. Звонили официалы, сказали отключили полный привод, но если его включить опять - не отключится. Проблему объяснят при встрече. И немножко печальки - машина куплена в России и в Казахстане не обслуживается по гарантии (вроде как в гарантийном договоре указано "в российских специализированных сервисцентрах"), так что если все совсем плохо поедет она в россию-матушку.
Парни, всем доброго дня!!! Посмотрел я схемы от Serjika, за что отдельное ОГРОМНОЕ спасибо. Вот теперь вопрос - на раздатку приходит ШЛАНГОПРОВОД, в схеме он есть, что это такое если не вакуум??? так вот точно такой-же шлангопровод приходит и на передок, прямо на коробочку актуатора. Пока что раздатка остается включенной на 4вд. Возможно и в самом деле придется снимать элдвигатель и выключать вручную. Не уверен, что решимся это делать самостоятельно....
индикация мигает все время, при любых телодвижениях, как будто она вообще ничего не включает и не выключает. Шлангочки явно не сапуны, потому что нафига им уходить под капот куда-то к двигателю (блин, мы не сумели проследить куда они выходят, все очень плотно под капотом), а во-вторых на раздатке этот шланчик приходит на такую коробочку с разъемом......ну в общем это точно не сапуны.
Вот-вот....индикация постоянно мигает. Защиту сняли, разъемы проверили - все выглядит вполне идеально. Насчет вакуума - подходит по одному шлангочку и на передок и на раздатку, мы их снимали - признаков вакуума в них нет (при переключении режимов раздатки тоже ничего с ними не происходит). По асфальту медленно катались, тоже безрезультатно.....к сожалению
Димон, ты только людям не уточнил, что твоя беда случилось после заправки бензином в казахских степях. Т.е. бац и перестала нормально заводиться. Думаю, что у ЭЭха все было по нарастающей. Хотя лишний раз проверить все не помешает. И еще как один из вариантов проверки именно бензиновой части двигателя - пробуйте заводиться на газу в "аварийном" режиме (ну конечно если на улице тепло). Тогда при нормальной заводке отпадет необходимость проверять свечи и останется думать только на форсунки (в данном случае я подразумеваю, что с бензонасосом все нормально).
Очень прошу разъяснить мне детально как же работает партайм? Включается 4вд в раздатке правильно? и подключается одна из п\осей передка правильно? Т.е. если п\ось разомкнулась а в раздатке 4вд не выключилось кардан будет передавать вращение на одну из п\осей передка? в общем я хочу сказать может ли быть ситуация когда что-то выключилось, а что-то нет? И еще пара моментов - все предохранители (которые нашли) целые (фишка в том в руководстве блоки предохр. вообще не описаны, какой к чему), а вот на передке в вакуумном шлангочке вакуума нет (может он там в какие-то моменты должен появляться, но по крайней мере переключение режимов ничего не меняет.
Это первое, что мы сделали по возвращению. Результат нулевой. Сейчас проверим предохранители, шлангочки вакуумные, попробуем вывесить машину (или хотя бы поддомкратить левое переднее колесо - вот только почему левое???? вроде по схеме отключается правая п\ось) и если танцы с бубном не помогут тронем к официалам
передний мост не отключился физически, это 100% очень тяжелый руль в поворотах и резина буквально проскальзывает по асфальту. Единственно чего не делали еще, не пытались поднять машину на подъемнике чтоб все колеса были вывешены и может в таком виде попробовать отключить передок??? И еще один момент, я правда не знаю с каких модификаций но в именно в этой машине передок отключается методом разъединения только 1 полуоси, это обеспечивает постоянное смазывание механизма переднего привода и не передает вращение на передний кардан от передних колес. Как-то так.
