песок
58 -
0 НормаО песок
- День рождения 02.01.1975
Москва
Москва
сергей
toyota hilux LN105 SS TSL34x10,5
ау, мотористы подскажите пжлста
песок ответил в тему пользователя песок в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
: да! при более внимательном осмотре шкива (с мыслью чудес не бывает) было обнаружено сползание ручьёв с основания вовнутрь всё! теперь начинаю поиск б\у шкива и крышкиГРМ : -
ну не надо ,может всё дело всётаки в прокладке? сколько в мм точно она должна торчать из под крышки или приблизительно -
да нормальный шкив не здесь надо копать , в другом засада -
опа! пойду в гараж, зажму в тиски и поворочаю шкив -
шкив двухручейковый визуально весь целый и"здоровый" да резина на шкиву присутствует -
подозреваю что без прокладки эту крышку не поставить там скорее всего паз есть в который она вкладываеться и герметик не поможет тем более .продолжаем размышлять-могло выдавить прокладку?сколько толщина этой прокладки(новой)? и почему раньше не выдавило?, а ведь туда лазили 13тык. назад(меняли ременьГРМ+ ролики) может быть неправильно установили прокладку , но почему раньше не цеплялась? может мне кто нибудь подсказать? -
на HILUXe шкив коленвала цепляет переднюю крышкуГРМ (пластмасовую) и здорово цепляет по всему радиусу протер дырку . мотор простой 2L . первое что я сделал подтянул болты крышки по всему периметру(хорошо протянулись-крышка прижалась на3-4 мм и спрессовал шкив и подложил шайбу 2мм) но шайбу надо убирать несоосность шкивов ремень свистит . может убрать прокладку(толщина 6-7мм как раз то что надо) из под крышки и намазать герметиком а вдруг крышка будет цеплять внутри. Просьба подскажите что можно сделать в гаражных условиях
Хайлакс 97 год
песок ответил в тему пользователя Cadaver в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
попробуй люфты в переднем кардане ну и шприц в руки, нужно пробить пресмасленки в карданах(особенно в сдвоеной крестовине ПКВ) удачи! -
Обменник-барахольник
песок ответил в тему пользователя КукуруДза в Автозвук, навигация, связь + прочее
РЗМ+п\оси+штанги реактивные от 100 ки поменяю на сидения от 130го ранера +мелочь по салону или продам ну ооочень дешево тел 89105546719 -
РЗМ от 100ки+полуоси с мелочью
песок ответил в тему пользователя песок в Двигатель, трансмиссия, подвеска
продолжаю продавать потихоньку, типа АП -
цена редуктора-6 руб.,полуоси- 1руб. штука,остальное впридачу т.е. даром -
Да, да. правильно полагаете.типа АП -
Апну. скажите сколько это добро стоит ну примерно на вскидку -
не знаю сколько это добро стоит , предлагайте цену а еще лучше будет если поменяться на какой-нибудь девайс внедорожный. все в отличном состоянии.забыл -еще реактивные штанги,стабилизатор со стойками вроде все.звоните 891055467девятнадцать серж
