ShaMax
20 -
0 НормаО ShaMax
- День рождения 28.08.1975
Оренбург
В настоящий момент пытаюсь построить автомобиль для туризма.<br />
Toyota 4Runner. 185, 5VZ, 2002.
Замена редуктора. Вакуумный и электро размыкатель
ShaMax ответил в тему пользователя ShaMax в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Спасибо большое за мнение, радует Но все-таки, Уважаемые, может быть еще у кого есть мысли по этому поводу? Подтверждающие или опровергающие. Все таки не совсем маленькую и простенькую железяку надо покупать и далеко отправлять. Хочется понимать на что идешь. Подскажите плиз. Какие варианты в моей ситуации могут быть. -
Вопрос к гуру. Имеется T4R 185 5VZ, 2002 г. Родные ГП - 4.1 После установки 33" BFG задумался о ГП = 4.56 (4.55) Спецов по замене и регулировке ГП в зоне досягаемости нет. (кстати, если кто подскажет адекватный сервис (специалиста) способных заменить ГП или например в передний редуктор раннера с A.D.D. грамотно внедрить Detroit TrueTrack вблизи Оренбурга, например в Уфе -буду сильно благодарен). Присматриваюсь к БУ редукторам с ГП 4.56 в сборе. Один из форумчан сообщил, что у него есть сурфовый передний редуктор, но образца до 2000 г. с вакуумным размыканием. А у меня электрическое. С мат. частью я на Вы. Подскажите пожалуйста, знающие люди - реальна ли, и насколько сложна замена редуктора с электрическим размыканием на редуктор с вакуумным. Спасибо.
VZ185 Нагрев датчика воздуха. Чек.
Спасибо. А в самих АКПП, Раздатке может быть что-то? Вибрация одинакова в любых положениях селектора раздатки. -
Вновь удалось заняться машиной больше чем через месяц, и вновь к сожалению безуспешно. Тщательно отжимали все подушки монтажкой, одновременно держа двигатель на оборотах с вибрацией. Ничего не менялось.. Исходя из того, что автомобиль мне попался явно "конструктор", причем уже во многих местах вылезла кривая, безалаберная сборка, думаю: Может быть сборщики накосячили при установке коробки? Не проконтролировали положение маховика (или гидротрасформатора - я плохо себе мат. часть представляю) при снятии и установке АКПП? Люди, подскажите - возможно ли это, и как проверить. Какова возможная процедура и трудо(деньго)затраты.? Спасибо. -
Кому шноркели и козырьки!
ShaMax ответил в тему пользователя dvk в Экспедиционное снаряжение, автотуризм и силовой обвес
Интересует шнорк 4runner VZN185 (5vz). Черный. Сообщите пожалуйста нынешнюю цену, варианты оплаты. Спасибо. -
Ок, спасибо огромное, на следующей неделе полезу под машину упражняться. Надеюсь выясню. Подушки при моем пробеге за 200 тыс.км. думаю в любом случае заказывать. Когда я пытался подвигать заднюю подушку я обратил внимание что резиновая часть растрескана в том месте, где соединяется со стальной.. -
Наконец то удалось заняться машиной, к сожалению безрезультатно. Может быть делал, что не так? И не там? Т.к. опыта фактически нет. Поставил себе целью ослабить три подушки. Нашел одну (большую) под задней частью коробки, по продольной оси автомобиля. И две (слева и справа) небольших - в моторном отсеке, примерно на уровне крыльев. В задней ослабил центральный болт (на 19), и болты по-меньше, которыми сама подушка прикреплена к поперечине рамы (которые видны снизу). В моторном отсек ослаблял только центральные болты. Затем "Поездил" вперед-назад, ничего не изменилось. Вибрация и при ослабленных и при затянутых одинакова. Про отжимать монтажкой как-то упустил. Поясни плиз, те ли я болты откручивал? Или нужно ослаблять крепление подушек к раме? Отжимать до пропадания вибрации нужно сначала на затянутых ? Спасибо -
вылет на дисках
ShaMax ответил в тему пользователя Прохор. в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Не понял высказывания. Что значит еще можно ездить на штатной? У меня сейчас лифт ОМЕ 882,892 (без силового обвеса +7 см). Т.е. резина 33х10 (255/85) встанет. А как насчет задевания и нагрузки на ступицу при вылете "-15"? -
вылет на дисках
Присоединяюсь к вопросу. Планирую несколько расширить базу, в первую очередь для того, что бы резина типа 255/85/16 на 7 или 8" по ширине дисках нигде не задевала, но с минимальным увеличением нагрузки на несущие элементы. Вот в раздумьях между вылетом "0" и "-15" (даже в табличке размеров резины и дисков от Тойота 0 вылет прописан как допустимый для 265/70/16 на 7") Нулевой - совершенно допустимо. А вот "-15" как? Машина 4runner VZN185. Использование: городское - экспедиционное. К примеру маршрут - 500 км асфальт, 30 -бездорожье. -
Поздравляю! Жду теперь возможности тоже забраться под машину и ослабить подушки, с последующей "ездой". Как сделаю - отпишусь. -
Ок. спасибо. Пружины 882 и аморты у меня уже стоят. Пустая машина на 6-7 см поднялась. Жду с нетерпением результатов по гидротрансформатору. -
Спасибо за мысль. А опускать передний редуктор - это видимо часто встречающееся на форуме понятие "дроп дифф"? Насколько критична повседневная эксплуатация в таком состоянии, стоит ли срочно заниматься опусканием дифференциала если за зиму планирую повесить на машину силовой бампер с лебедой? Или внезависимости от доп. оборудования лучше опустить дифф? Спасибо. -
Спасибо. С наступившим всех НГ!!! и С наступающим Старым НГ! Датчик заказан. Жду. А про вибрации, может быть всетаки есть инфа?: "И вновь по поводу сильной вибрации в стоящем автомобиле при оборотах свыше 2500. Со временем вибрация "опускается", т.е. щас уже начинается на оборотах свыше 2000. Свечи - новые, высоковольтные и катушки в порядке. Под машиной нащупали сегодня место наиболее явного проявления вибрации - это гидротрансформатор, маховик. Будут ли мысли у уважаемых знатоков?" -
По-поводу вибрации на ходу, на скорости - в подтверждение рекомендации заменить крестовины - обнаружил, что кончается задняя крестовина. И наблюдается люфт на выходном валу раздатки. А также небольшой люфт в переднем кардане. Заглянул на экзист - ужаснулся стоимости карданов . Крестовина вроде доступна.. И вновь по поводу сильной вибрации в стоящем автомобиле при оборотах свыше 2500. Свечи - новые, высоковольтные и катушки в порядке. Под машиной нащупали сегодня место наиболее явного проявления вибрации - это гидротрансформатор, маховик. Будут ли мысли у уважаемых знатоков?
