vvm
112 -
Все публикации пользователя vvm
ГП 37 на 7 ХЕЛП
vvm ответил в тему пользователя vvm в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Спасибо Азиат еще раз. спасибо Михалычу всем кто подсказал. помог. единственно не понял что за прадик с двиглом 5L -
ГП 37 на 7 ХЕЛП
Окей, спасибо -
ГП 37 на 7 ХЕЛП
Спасибо за участие Азиат, но вот с телефон Петяры если можешь дать . буду благодарен -
ГП 37 на 7 ХЕЛП
Спасибо огромное, 41201-80096 а вот это что? и если на 95 прадиках ставили то кокой год и какой движок? просто что спрашивать за втра на разборах правильно. -
ГП 37 на 7 ХЕЛП
Да , а тел Петяры это тот который на его сайте? Petyara.ru мысделаемизвасчемпионов 7 (495) 741 22 69 , или есть другой. и когда удобно ему звонить? -
ГП 37 на 7 ХЕЛП
А вот еще ты писал "Еще на автобусах Хайс с мотором 3L может быть . У них кардан так же как у 185х расположен" может на них есть 39 на 8 -
ГП 37 на 7 ХЕЛП
да и тут же ниже Петяря пишет "В перед - нет,в зад- Да" -
ГП 37 на 7 ХЕЛП
Азиат, а вот ты писал в одной из тем "По теме . на 130х кузовах с мотором 2лт пары 4,88 стоят . На 185й подходят ." , это точно?, а то я нашел передний редуктор от 130 сюрфа как раз 39 на 8, но мне сказали на разборе , что не подайдут, и я не стал брать. -
ГП 37 на 7 ХЕЛП
Написал им, буду ждать. Одно хренова Тачка 2 дня на подъемнике висит на СТО, но там их косяк, они сказали что ГП от 78 прадика подойдет, я им привез, а она не подошла, но все равно стремно. жаль пацанов -
ГП 37 на 7 ХЕЛП
Азиат, на пятере ГП на прадики и ранеры нет тока на 40-ки , 80-ки 100-ки и т.д. Но все равно спасибо, сайт интересный. -
ГП 37 на 7 ХЕЛП
ОК -
ГП 37 на 7 ХЕЛП
Блин сидел гуглил про ебэй, надо карточку делать в банке, потом регистрироваться в ебее. и т.д. может есть вариант купить у кого в москве ГП, подскажите плиз. У меня там сын живет он пробежит куда надо и купит. -
ГП 37 на 7 ХЕЛП
Азиат, ну спасибо огромное. теперь надо понять кому платить и как потом получить. но прикол в том что от тундры подходит, вот это приятная новость. СПАСИБО. мужики если есть кто может поставить проплачу завтра. -
Регулировка ГП
vvm ответил в тему пользователя Старший опер в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Как позвонить? -
ГП 37 на 7 ХЕЛП
Спасибо Азиат, так оно и есть 37 на 7 , это тюниный редуктор , так мне и сказали на СТО. ездил просто включал передний мост тока в грязи, а второе у меня мульти муд, дифиренциал в раздатке все скрывает. правда на ходу передок не подключить , тока остановка, нетралка потом включаю передок, а так ездил на задке, Так как заказать у амеров пару 39 на 8 7-ми дюймовую? -
ГП 37 на 7 ХЕЛП
Нашел на разборах 41 на 10, 43 на 10, 41 на 11, мне то надо 39 на 8. Нашел 39 на 8 на 130 ранер,39 на 8 на прадо 78 (8 дюймов), они все не подходят. -
ГП 37 на 7 ХЕЛП
vvm опубликовал тему в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
ХЕЛП. Мужики помогите советом. накрылась главная пара на переднем редукторе 185 раннер 2001г. ГП 37 на 7 стоит (причем 7дюймов планетарка, вроде же там 8 дюймов должно быть?). Тачка с америки, задний мост стоит от 78 прадика с блокировкой 39 на 8, всю Алма-ату перерыл не могу найти 39 на 8 7 дюймов планетарка на передний редуктор. Причем на разборах запчастей все говорят таких размеров на 185 не бывает.Тойта центр говорит давай вин код тачки, я им уменя эксклюзив, они "ни чем помочь не можем". Что делать ? не знаю. Подскажите, помогите советом ПЛИЗ. -
передний редуктор130 на 185 Раннер
vvm ответил в тему пользователя vvm в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
ДС , полюбому спасибо за участие, и совет. -
В том то и дело впереди стоит ГП 43на 10, на твердом грунте(а когда едешь в гору градусов 30, да подъем км полтора) межосевой часто нужен иначе зад пробуксовывает а передок не крутит. Так то на асфальте или в грязи , не важно где, дифференциал в раздатке все скрадывает. (естественно я его включаю тока в крайнем случае, так все время езжу на 2 вд) -
[95] Ремонт АДД
Да главное все что написал выше касается Раннера 185 2001 года выпуска -
[95] Ремонт АДД
Тему открыл для тех кто мучается с передним мостом или блокировкой заднего моста, АДД с электро приводом. Вообщем передок не включался. Снял АДД переднего моста разобрал. Обнаружились следующие проблемы. 1. Ржавчина съела червяк который крепится на ротор эл. двигателя 2. магниты сложились в кучу3. везде ржавчина. Решил первую проблему так, заказал у токаря за 10 баксов червяк, сточил старый на точильном круге и запресовал новый. далее все очистил и зашкурил от ржавчины. Аккуратно вытащил 2- от клееных магнита и в том же порядке приклеил их назад (важно не перепутать их местами). Все собрал и посадил на герметик. Поставил на мост , пашет как новый. Следующая проблема не включалась задняя блокировка.все провода обрезаны т.е нет эл. части вообще. Здесь важно отметить что редуктор у меня от 78 прадика вместо штатного. Решил проблему просто, снял АДД с редуктора. Разобрал. Оказались все магниты в кучу. (причем явно разбирал до меня бывший хозяин). Приклеел все магниты в том же порядке что и были, собрал АДД, дал напряжение АДД жужжит но не крутит. Ясно что магниты перепутаны. Разобрал АДД опять, нагрел газовой горелкой корпус с магнитами , они отвалились. Далее вытащил магниты . Нашел те которые отталкиваются друг от друга(магниты имеют овал, так те которые отталкиваются друг от друга внутренней стороной, т.е расположены к центру окружности) и приклеил их друг против друга. собрал и все жужит нормально. далее был выбор собирать все штатно, т.е покупать контроллеры проводку и т.д. Помог быстро идешево решить наш форум . Спасибо Вадусу , дал ссылку на эл. схему . В общем купил 6 жильный провод 2 релюшки и контрольную лампу на понель. Подключил, все пашет как в танке, я доволен. Будут вопросы пишите в личку. -
Спасибо Рома, Спасибо Азиат за совет, попробую оба варианта.. Отчет по адд напишу СЕГОДНЯ В ПЕРЕрыве хоккея. сброшу. -
Ни фига нет на этом сайте. Там можно тока что то заказать, купить. В общем проблема осталась. От чего может подойти на мой передний мост ГП 39 на 8 так и не знаю. Может все таки кто то подскажет? А лучше всего купить редуктор , что бы не трахаться, подскажите плиз. -
Спасибо Азиат, по юзаю. Кстати полностью разобрался со всеми вичами по АДД переднего и заднего моста. Как их ремонтировать вплоть до эл.схем (мона запускать без всякой тойотовской электроники) и эл. двигателей. Кому надо могу сделать отчет
