Старший опер
О Старший опер
  • День рождения 07.04.1977
    Иркутск
    Иркутск
    TLC-80 92 1HZ std
1 740 просмотров профиля
  1. Старший опер
    Старший опер
  2. отправка в ангарск? и возможность установки на фулл-тайм, хочу переделать в парт-тайм
  3. все таки кто нить вразумительно может обьяснить: можно ли ставить локку в фултайм, если да то в какой мост и почему?
  4. они есть у ярослава, но что то он не хочет делиться...
  5. -35 не завелся, поставил вебасту термо топ е, поменял аккумы и все тип топ
  6. в наличии леворульный STD, есть возможность приобрести мосты от праворульного крузера, с блокировками, вопрос: если полностью поменять мосты подойдут ли они?
  7. уважаемые форумчане! подскажите пожалста, все таки на full-time std, можно ставить межколесные блокировки, если да то какой фирмы?
  8. тоже была цветомузыка, надоедало очень наконец разобрал гену, поменял щетки, не перестало, а вся причина была в плохом контакте проводов которые идут на гену, открутил почистил, поменял гаечку, собрал, ни разу даже не моргнула зараза
  9. хорошо, в выходные со скольки и до скольки работаете?
  10. был на камской-1 в Иркутске в Сафари-сервисе, отрегулировали ГП вроде полет нормальный пробег около7тыщ, но иногда подгуживать начала снова...
  11. г. Ангарск куплю недорого правый клык бампера, подножки(пороги), калитку запасного колеса TLC 80 1992 STD
  12. Здравствуйте уважаемые форумчане! такая проблема: решил поменять задние колодки, снял колесо, свел колодки, затем как по книге написано нужно снять возвратную пружину, но как я ни пытался ничего не вышло, опишите пожалста весь порядок замены,может я что то не так делаю?
  13. дым из трубы(изношенность движка), удар в трансмиссии(люфт в редукторах коробке, крестовинах, карданах), общее косметическое состояние и проверка на угон и как набиты номера на движке и кузове
