Привет уважаемое сообщество!!! Примите в ряды! На форуме давно, но эту темку в первый раз увидел Живу в Северске. Владею 80-кой немножко подготовленной.
Как вылечили проблему?? Случилась такая же беда с праворукой соткой. Не работает ни один стеклоподъемник кроме водительского. Причем со своих кнопок тоже не работают. Кнопка блокировки стеклоподъемников отжата.
Скорее всего забитая печка. Была такая же проблема на 80-ке. Когда добрался до радиатора печки, увидел на нем плотную войлочную тряпочку из пыли и грязи :ph34r: Пришлось снимать панель и промывать. Печка заработала в полную силу. Хотя есть на форуме, поищи поиском, ребята промывали радиатор не снимая панель.
Вот точно такая же проблема. Поменял редуктор, поменял насос на новые. А руль все равно плохо крутится на горячую. На холодную всё ништяк. Я всё таки грешу на недостаток охлаждения жидкости ГУРа. Может трубку охлаждения заменить на что то более подходящее для этих целей
У меня такая же проблема. Насос поменял на новый, купил на Existe. Не помогло, на горячую в жаркую погоду руль очень туго крутится, но только вправо. Буду редуктор на контрактный менять.
