825
10 -
0 НормаО 825
сергей
TLC-100
Помогите пожалуйста с бампером на 100ку
825 ответил в тему пользователя bmw1988 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Бампер предний если,то подойдет с небольшими подрезаниями.У более новых моделей немного отличается прогиб под решеткой радиатора.Я так же окарался взял бампер более новый,а оказалось надо было до рестайла.На картинках вроде все похоже,да и в живую тоже,а на самом деле незначительные различия в крепеже и в этом прогибе.Приколхозили в сервисе,даже не видно. -
Глюк стеклоочистителя.
825 ответил в тему пользователя Таранов С. в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Если перестало брызгать на лобовое стекло,а дворники престали выключаться,то надо снять под левым предним крылом защитных кожух бачка омывателя,добраться до проводов которые идут к моторчикам.Там их 3 штуки в одном разъеме. Какой то из этих 3х проводов внутри сгнил.Надо прозвонить и воостановить контакт.У меня такое было,да и на этом форуме это тоже рссматривалось где то. -
Стеклоподъемники Lx470
825 ответил в тему пользователя ANT в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
У меня такая же беда на 100 ке.а левая задняя дверь,вернее стеклоподъемник, вообще престал работать. С разборками не все так просто.Эти кнопочки продаются быстрее,чем я о них интересуюсь.Говорят слабое место у них. Пучек еще не прбовал менять,хочу сначала найти кнопочки и хотябы выяснить причину,а потом уже за пучек браться. -
Стеклоподъемники TLC 100
825 ответил в тему пользователя 825 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
С водительской двери нифига не работает,только водительское стекло. Пробовали настроть с каждой отдельно. -
Что может хрумкать в районе ступицы задней ?
825 ответил в тему пользователя sys1976 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Брякает с зади 100 пудов колодки ручника,попробуй по тросику ручника который вдоль балки моста идет побрякать как на струне.Если звук искомый повторяется,то точно колодки. Надо тросик подтянуть и если звук не устранится,то надо снимать барабаны и наводить там ревизию. Тарахтеть спреди может банально прогоревший коллектор выпускной.Недавно видел в сервисе такую штуку. Прогорело по сварке фланца примыкания к голвке.Там разборки на пару и сборки на пару часов ,а сварки на 15 минут. -
Проблема
825 ответил в тему пользователя mvnoizz в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Пытались прописать ,не прописываются. -
Конэчно отжата. Причем правая сторна работает от свох кнопочек,левая сторна работает только предний. Снимали Аккум,после этого все и случилось. Бросились програмировать вверх вних по 3-5 секунд держать,нифига не получилось.к ОД ехать ой как не хочется.Весь день испортят вместе с настроением. -
Проблема
Трагедия жизни. Разобрал,снял бачек,все промыли от грязищи,под грязищей нашли мотрочики 3 шт,еще какую то коробочку с проводочками видимо управление омывателями фар. Все прочистили продули,омыватель лобовика все равно не жужжит.все остальные жжужат и брызгают,померили напряжение на подаче на моторчик,вместь 12 всего 5 вольт,Искали искали,сняли блок коммутации с реле и предохранителями,там все как новенькое,все контакты наместе,прослезились,поставили на место,нифига не работет этот моторчик.Пришлось шланги с зада на пред прецепитьчтоб на лобовое поливать. Но беда не приходит одна, выяснилось,что после всех этих манипуляций и снятия аккомулятора престали работать 3 стеклоподемника с водительской панели управления. Если пользоваться пассажирскими кнопками то все работает,кроме левого заднего стеклоподесмника,он вообще молчит. ...........тут матершина всяякая. -
Проблема
Всем спасибо.я действительно гонял в этот день по лужам и по грязи при минусовой температуре.Пришел утром,завел машину,подцепил обратно фишку подрулевого.Все работает как и должно работать кроме омывателя стекла.Поездил 2 часа все продолжеет работать. Купил на всякий случай еще один подрулевой б/у как новый переключатель,поствил,все без изменений работает кроме омывателя лобового .Даже моторчика не слышно.Включаю задний омыватель-моторчик слышно и водичка течет,фары тоже обсыкивает. Там скока моторчиков? 1,2 или 3? Наверное действительно туда где банчек гов-но напопадало и примерзоло к контактам.Надо разбирать-неохотааа,там грязищи!
