474 -
Дней в лидерах
1 -
Последний раз girevik выиграл 30 декабря 2017
Публикации girevik были самыми популярными!
15 Положительный персонажО girevik
Тойото4х4Фил
- День рождения 03/30/1971
аркалык
гиревой спорт
Александр
сюрф 130,бензин, 3vz-e, ssr-g
опять про стартер
girevik ответил в тему пользователя AZIAT в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Да, Вы правы, сегодня нашел причину, шарик второпях забыл в стартер положить, отсюда и звук... -
опять про стартер
К чему такой пессимизм? Не надо всю машину диагностировать, только район стартера и маховика, кто это проходил, тот подскажет, кто не знает, проходит мимо. -
опять про стартер
А что непонятного в слове "звон"? Или его нужно на атомы разложить? Зачем плодить однородные темы? Если у кого это было, те знают может быть. Видеозвук попробую записать , может поможет... -
опять про стартер
Добрый вечер! Поменял стартер, но как только двигатель запустился раздается металлический звон, возможно бендикс не успевает уйти? Или есть другие причины? Бендикс и контактную группу менял но новое, что может быть? Или маховик стерся? -
Не греет печка, тогда тебе сюда.
girevik ответил в тему пользователя NazareT в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Теперь осталось узнать сколько градусов будет на выходе из воздуховодов! -
Машина трогается не с первой передачи
girevik ответил в тему пользователя 0389dB в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
У меня так было, начал с простого, снял поддон акпп, поменял фильтр, пропаял соленоиды и все проблемы пропали, стало нормально работать! Тьфу-тьфу-тьфу!) -
Вот такая была температура после 10 км пробега при -12, заднюю печку забыл измерить, но греет на оборотах она лучше передней. -
постараюсь попозже замерить температуру термометром при езде по трассе! -
у меня на трассе задняя еще сильнее шпарит, чем в городе, пальцы обжигает, обороты 2700-3000, переднюю не включая до -10 на трассе... -
если будешь распаивать старый радиатор печки, сообщи, что там было не так! -
помпа газелевская? у меня бош стоит 7лет, полет нормальный! -
А не многовато для системы 1кг? -
Питание бензонасоса
girevik ответил в тему пользователя Север66 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
А саму фишку около лючка не смотрел? У меня так было, фишка рассохлась и контакт был потерян. Может вариант? -
Конечно не уверен, придется разобраться с лампочкой о\д, если она что-то покажет!
Добрый день! Парни проблема такая: на трассе на скорости 90-100 акпп начинает "играть" скоростями с 4 на 3 и обратно при включенном о\д! Что может быть? Самодиагностику не могу пока сделать, видимо лампочка о\д сгорела... Куда примерно копать?
