iDima
109 -
Все публикации пользователя iDima
патрубок ОЖ
iDima опубликовал тему в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
А от каких нашемарок и какой патрубок подойдет на замену 16571-35070? Вот тут http://www.japancats.ru/toyota/image3.asp?...F7B4.gif&page=6 номер 16571 -
масло и мост
iDima ответил в тему пользователя iDima в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
точно не скажу, бумажек нет, надо звонить - а это только в понедельник. Какой там кастрол есть, если за 250р в сервисе, в рознице наверное будет 180-200 стоить.... -
масло и мост
Как приход песца в этом случае будет выражаться? Пока не загудел еще... другие симптомы есть? По приезду масло на правильно хотя бы стоит менять? И ведь все водный... -
масло и мост
Епрст! Вот как могут люди которые работают давно в сервисе так ошибаться? Вдвоем на мой мост втыкали 10 минут и сошлись во мнении что не самоблок. И исходя из этого залили соответствующее масло... Хорошо еще что я видел как они колеса крутили. Какие будут рекомендации? Завтра в мск еще 150км обратно пилить. Сегодня еще на кочке на сотне у меня колесо заднее взорвалось, могло быть из-за масла? А то запасок больше не осталось. -
масло и мост
должно ли после замены масла в заднем мосту его выдавливать какое-то кол-во? Шел сегодня по трассе (100км-ч), воняло чем то горелым. Остановился - из моста масло капает и пахнет этим горелым маслом... Залили какой-то кастрол по 250р за литр, вошло 2.7. Перед заменой масло там было, но где-то на половину меньше от нормы. Теперь он выдавит часть и перестанет, или что-то не так? И еще, если на подъемнике оба колеса крутятся в одну сторону, правильно понимаю что это не самоблок? -
забрал сегодня машину, появились вопросы :)
на 22R - $320, но можно взять и за 270. Есть добрые люди -
вроде перестала прыгать сама, может быть просто воздух вышел из системы. -
а идеи есть? Термостат я новый привозил, такое бывает если его неправильно установить? Ездить на такой машине можно? Не хочется снова голову покупать -
теперь у меня новая голова, клапана, прокладки, термостат и прочее-прочее. Но появился вопрос, т.к. машина удивила своим поведением, которого раньше не было. А именно: Теперь стрелка температуры ОЖ скачет, от чуть ниже середины, до выше середины. Вроде как поднимется выше нормы и из-за чего-то остывает. Это нормально для раннеров, у всех так? Раньше она стояла колом чуть ниже середины И резко вылетала наверх из-за воздуха в системе от пробитой прокладки. Если это не правильно, то в чем причина?
Принимаю заказы на Б/У запчасти из Япы
iDima ответил в тему пользователя Bolomut в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
И я присоединюсь - задний борт нужен. А то мой совсем ржавый -
в пятницу отдал тачку в водный
iDima ответил в тему пользователя iDima в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
а конкретнее, что происходит если она вдруг подохла? -
какие симптомы должны быть, если помпа мертва? Можно ли с мертвой помпой проехать 50км например не греясь? -
а кто может пояснить, вот я беру экзист и вижу тут http://www.japancats.ru/toyota/details.asp...eg=E&piid=20974 помпу в сборе (номер 16100), нажимаю на этот номер и получаю http://www.japancats.ru/toyota/details.asp...eg=E&piid=20974 Откуда такая разница в цене и нормальный ли производитель Japan Cars? -
да вот не знаю, я вообще не уверен что что-то из перечисленного мной не работает. НО! Проблему с перегревом я хочу забыть как страшный сон, дико неприятно это и не хочется снова попадать на прокладку, например. -
ммм... а там разве не цепь? Мне казалось что она и сответственно долго ходит и менять ее не нужно. -
сейчас машина без головы, имеет ли смысл когда ее будут собирать поменять заодно помпу, муфту и термостат? Ведь сейчас наиболее просто это сделать... -
да вряд ли, но зато совесть будет чиста -
Вот починю и продам... с новой головой, прокладками -
а что это за производитель - autowelt? В экзисте тоже его видел http://www.exist.ru/resultr.asp?pcode=1110...fcode=01f&sr=15 Это новая получается головка. Внимание вопрос - она поставляется с клапанами и прочим, т.е. в сборе, или пустая? А с б/у стоит связываться, а в моей трещину заваривать? -
iDima опубликовал тему в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
сняли сегодня голову, увидели трещину. Короче замена ГБЦ. По разборкам ясно дело завтра понабираю, но может у местных у кого завалялась ГБЦ на 22РЕ? Сколько она примерно должна стоить? И еще вопрос - взаимозаменяемые ли головы у 22Р и 22РЕ? -
Прокладка блока?
iDima ответил в тему пользователя Stayer4x4 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Что за сервис в итоге? Где проживают? А то мне тоже может быть придется, правда антифриз не уходит пока... -
задолбался!
сходил, ради интереса посмотрел как дымит. Сизый но не особо густой дым, сравнил с другими машинами, у них выхлопа вообще не видно... о чем говорит? -
задолбался!
Не совсем понял, где это? Можно просто на картинке ткнуть стрелкой для простоты
