mml
10 -
0 НормаО mml
- День рождения 26.02.1982
Магадан
land-cruiser80
662 просмотра профиля
помогите распознать деталь 1FZ FE
mml ответил в тему пользователя mml в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Не могу найти ее у себя этот номер по каталогу. А можете уточнить место расположения? -
Снимали движок для ремонта, разбирали морду по мелочам там сям. Двигатель собрали и поставили на место, но деталь оказалась "лишней". Не могу вспомнить от куда эта деталь и где стояла. Если кто что знает ее назначение или видел ее у себя подскажите пожалуйста. По внешнему виду: обычная трубка из пластмассы длиной примерно 4 - 5 см, на один конец насажено резиновое уплотнительное кольцо, в одном направлении пропускает воздух хорошо,а в обратном плохо.
Прококсовка Двиагателя
угу понятно!) -
На днях решил проверить уровень масла в двигателе (1FZFE), потребовалась доливка. Открутил пробку маслозаливной горловины, а под ней кондинсат светло-каричневого цвета. Проверил щуп, масло чистое. Недели две назад открутчивал пробку, была чистая. В двигатель залито масло синтетика HELEX ultro 5W40 м немного йерки. Прокотал на нем 2200 км. Может это как то связоно с резкими похолоданиями? -20 или подскажите чем это может быть вызвано. Пробег 140т. Зарание спасибо за ответ.
При запуске дв 1FZFE на холодную прослушивается незначительный скрежет на пике оборотов, потом прекращается. Ситуация повторяется каждый раз после длительной стоянки автомобиля. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Если да, кто как решил, поделитесь советом.
Прошу помочь советом. При повороте руля, с места, после длительной стоянки, снизу появляется слабый металлический гул. В движении гула нет. Предполагаю, что это связанно с попаданием влаги в нижний (или верхний) подшипник поворотного кулака. Проверил люфты. Снизу всё сухо. Прокачал смазку, по тюбику на каждую сторону. А недавно упали морозы, и гул появился снова, но не такой сильный как в первый раз. С одной стороны смазку немного выдавило. Есть желание разобрать, почисть и заменить рем комплект, но пока времени нет. Насколько это критично, и как срочно требуется ремонт в такой ситуации? Может большинство сталкивалось с данной проблемой.
подсветка на приборке 80ка
Спасибо за ответы. Нашел интересный сайт led119.ru/ к теме. Там светодиодов и всяких сборок на любые фонтазии. Рекомендую. -
Спасибо за ответы. Нашел хороший сайтик под эту тему http://www.led119.ru/ Там светодиодов и всяких сборок под любые фантазии.) Надеюсь пригодится многим.
