75 -
Все публикации пользователя Matrix
Привет! Закончилось тем, что при варке выхлопухи спалили нахрен датчик. Мне пришлось покупать новый, поставили. Но эти криворукие вкрутили его вместо работающего , а сгоревший остался. Только в мой 3-й приезд поняли, как ставятся датчики и по какому появляется ошибка. В общем заменили и я уехал от этих рукожопов.
Ну вот в общем всё и прояснилось. Ошибка появилась снова и как предполагалось, только в движении. Как только двинулся с места в гараже, сразу пошёл отсчёт 10-ти минут и снова выплыли ошибки. Сначала check engine и потом уже ошибки по системе стабилизации. Блин, по ходу придётся ехать датчик менять. :( Ну вот как так-то блин??? Съездил блин в сервис....
Да, варили без снятия клемм. Я перед работой сказал про это, но мастер сказал что типа это не так важно на этой машине. Главное чтоб было зажигание выключено, т.е всё обезточено. Сходил в гараж, проделал следующее: 1. На выключеной машине снял 2 предохранителя по EFI там по инструкции посмотрел. Подождал 5 минут, поставил обратно. 2. Потом скинул вообще клему АКБ, подождал 5 мин. В итоге. 1. Ошибка пропала. 2. Завёл машину и она у меня полчаса стояла работала. Ошибка так и не появилась. Т.е штатный режим. Я для поверки ещё погазовал нормально так и на нейтралке и на паркинге. Ошибки нет. В итоге, завтра поеду по делам ненадолго и недалеко от дома. Посмотрю машину в движении. Может она только в движении появляется? Хотя странно. Что же, на холостых лямбда не нагревается что ли? По идее греться она должна всегда, на сколько я себе представляю работу этого узла.
Всем здравия!! Вот хочу разобраться в ситуации, но что то как то не получается. Предистория. Решил съездить в сервис на ТО. Поменял масло моторное мобил на мобил - т.е. марку не менял. И САМОЕ ГЛАВНОЕ мне переварили гофр на выхлопной системе (он там сгнил и был весь в дырах), поставили новый. Собственно история. Забираю машину. Завожу, выезжаю довольный из сервиса. Уже еду по трассе. Машинка тянет отлично, провалов нет по газу, не троит. В общем лечу домой. Через 10 мин езды загорается check engine и предупреждения по системам стабилизации и управления мощностью движка. ТАКОГО небыло со дня покупки ваще никогда. Перед этим не заправлялся и на бензине в баке проехал уже километров 200, так что на него не грешу. В общем разворачиваюсь, возвращаюсь в сервис. На сканере видна ошибка p0051 по датчику (лямбде) который стоит на коллекторе выпускном. Сбрасывают ошибку, говорят что ХЗ что там. Говорят что при ремонте туда даже не лазили. Я уезжаю и история повторяется на трассе 2- раз и я снова в сервисе. Снова сбросили. Короче на обратном пути снова загорелась ошибка и в сервис возвращаться не стал. Мастер сказал что может эта ошибка пропасть сама. Вот фиг знает от чего это могло случиться? Может просто стечение обстоятельств и датчик нагнулся просто так совпало? или мне его спалили, когда варили выхлопуху? Потому как я спросил, они клемму не сбрасывали с АКБ когда варили. Негодяи. Или может система пока ещё не привыкла к тому, что у ней теперь в выпускном тракте нет дырок и выхлопные газы уходят по другому? Можно ли самому сбросить ошибку? И чё вот теперь делать? Лямбду менять, или действительно подождать пока движок "привыкнет"? Если менять лямбду, то подойдёт ли неоригинал а то у оригинала цена кусается 5000 р? Заранее благодарю за помощь. Блин, мне ещё уезжать далеко надо скоро. :( Не во время это всё как то.
Как вылечил это? Что такое КОМ? Возможно ты прав. Я кстати вчера пока сидел в машине подёргал рычаг раздадтки.. Как то странно он в полодении Н стоял. Дак вот. На нейтралке,как положено, я его подёргал и получилось его подальше впихнуть в положение Н. Даже странно. Сам мог вылети из фиксатора что ли? Я не пойму. У меня вообще на раздатке блокиратор стоит. Я его никогда и не снимал ваще не пользовался.
Всем здравия. Решил поспрашивать у вас, знающих людей. Сам что то недогоняю а в сервис жалиться ехать пока нехочется, не зная причины. Чтоб не развели на бало при починке. Смысл такой. При езде со скоростью 80-100 км\ч слева. Под водительской левой ного отчётливо слышен какой то гул-вой.. Причём стабильный и ,как мне показалось, завсящий от скорости. выше сотни переходит на другую тональность.. До 80-ти как то не очень его и слышно.. :( Я грешил на ступичный подшипник. Делал несколько раз диагностику подвески в разных сервисах, с проверкой крестовин итд итп... Специально обращал внимание мастера по диагностике, типа прверьте переднее левое колесо... не слышно ли перекатов в подшипниках.. Угадайте какой результат? Нихрена не нашли... Резиночки только за 250 р. поменял... Но на скорости то слышно блин.. :( Справа в салоне - приятная тишина.. Летит как корабель по волнам... А вот с моей стороны - нет. Потом подумал на катализатор, может пипец ему пришёл или пробой в выпускном коллекторе слева от движка... Как говоритс самое страшное. :( Проверял в срвисе и это, плюс менял среднюю часть глушака, прогнила там она. Тоже ничего. Нашли только саму прогнившую часть на самоваре там около заднего правого колеса... Что делать? Что это может быть за гул? Как самому проверить что нибудь?
АЛТАЙ - МОНГОЛИЯ - БАЙКАЛ
Matrix ответил в тему пользователя Chat de Mars в Лучшие отчеты о наших путешествиях
Эхххх.. Красота!!! Благодарствую за такой интересный репортаж... Сам мечтаю поехать попутешествовать... Как-нибудь... ))))) -
Всем здравия. Вопрос по диаметру ступицы.
Matrix ответил в тему пользователя Matrix в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Ну так что, ни кто не подскажет точный диаметр ступицы???? А то чего-то не катит покупать диски, а потом носиться делать уплотнительные кольца.. Если нужно, то машина 2003 г. -
Да я видел в одном магазине... Вроде было сказано, что диски идут с оригинальным крепежом и крышками. А диаметр посадочного отверстия вот.. (( Мне бы точный узнать. -
Здравия. Вот задался вопросом покупки комплекта новых дисков на лето. Посмотрел по каталогам, что предлагают на сайтах. Диаметр ступицы дисков разнится от 110.1 до 110.5. Так вот. Подскажите пожалуйста, какой точный диаметр посадочного отверстия должен быть на диске, чтоб он сел на ступицу без люфта? Чтоб небыло вибрации и не покупать потом кольца уплотнительные. И как правильно объяснять продавцу, что диск должен иметь возможность прикручиваться стандартными крузеровкими гайками? А то некоторые тупят при моих вопросах, типа подойдут ли штатные гайки для закрутки дисков. 20 гаек докупать к новым дискам тоже не хочу. Заранее благодарю.
Прошу совета по выбору замниз покрышек.
Понятно. Благодарю за советы. Обязательно ими воспользуюсь. Как приобрету - отпишусь о впечатлениях. -
Текс.. Исходя из советов, лидеры: Dunlop GRANDTREK SJ6 нешип. Yokohama Geolandar I/TG072 нешип. Yokohama F700 Шип. Ну шипованную я сам предлагал такой модели. Кто, что может сказать про Yokohama Geolandar I/TG072 нешип., как она себя ведёт на рыхлом снегу, который на асфальте при торможении ну не в пол конечно, но активном? Сносит ли машину? Как она себя ведёт на заснеженной дороге асфальтовой (как например прошлой зимой было после снегопадов)? Устойчива ли машина при перестроении? -
"ИМХО......в первую очередь определись think.gif шипы-не шипы. Для НЕ Москвы лучше шипы, хотя в прошлую зиму они и в Москве не помешали бы. cool.gif " Дак вот и я в раздумьях весь. Из шипованной резины с немелким протектором только резина Ёкогама F700. "Очень доволен йоко геоландер 073, рекомендую для Московской эксплуатации, откатал на ней прошлый сезон на 120 прадике 4л. бензин. На Семедисятке втой сезон стоит предыдущаая модель йоко геоландер 072 в 35" размерности только положительные впечатления. 072 - лучше гребёт в целине за счет более разряженного протектора. 073 - более "городская" стабильней на высоких скоростях за счет центральной дорожки." Погляжу. ) Ёко 072 кстати очень похожа по протектору на Данлоп SJ6. -
У меня сейчас стоит резина 275.65 R17/ Её сниму с дисков, оставлю на лето. На эти диски вот зиму накатать хочу такого же размера. На прошлой машине (правда седан был) неплохо себя вела резина Dunlop Grandtrek SJ6. Но почему то мне кажется что протектор покрупнее надо на зиму, чтоб снег вываливался из него...
