9 -
Все публикации пользователя wrc_dimas
Что лить?
wrc_dimas ответил в тему пользователя jhon111 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Для LSD мостов льют масло вязкостью 75W140. У меня 120 Прадед 4.0 лью MOTUL. Оч рекомендую. -
Не прогревается 3RZ из Арабии
wrc_dimas ответил в тему пользователя wrc_dimas в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Ну, ок, спасибо всем за советы! Посмотрю вентилятор, может проблема в муфте?!? По датчику понял, если не поднимается, то так и должно быть на арабах. Ну буду ему больше "ковырять мозги". З.Ы. На машине и правда в основном на работу и обратно езжу. На выходных сажусь на другую. Эту машину брал под охоту и рыбалку . Щаз буду тюнингом заниматься: резина, лифт, лебедка ну и бамперы. С заводскими агрегатами с помощью братьев тойотоводов вроде разобрался. СПАСИБО! -
Вобщем, опишу причину решения о замене радиатора. Читал однажды, что на арабских автомобилях помимо собственных термостатов, отличных от евромашин, ставятся еще и радиаторы иной емкости. Поэтому родилось решение сменить радиатор, возможно не правильное, не спорю. По приборам и вообще по ситуэйшн: 1. Парадокс в том, стрелка указателя температуры, после смены термостата стала приближаться к положению "середина", но когда а) тепло, б) машина стоит и работает двигатель. Но никогда не поднималась до мередины. всегда не хватает пары мм. 2. Начинаешь ехать, визуально от нижней метки (50 град) стрелка отходит ну может на 3 мм. и дальше не двигается, хоть гоняй, хоть ползи. 3. Двигатель накрыт утеплителем, впереди как говорится картонка стоит. 4. Вентилятор у меня приводится в движение постоянно. З.Ы. Осталось еще и снизу двигатель чем-то укрыть... -
Всем привет! Кто сталкивался с "арабами" ? У меня Прадо 95, 3RZ, из ОАЭ, поменял термостат (88 град С), антифриз Ликви Молли, но двигатель один х... не прогревается до рабочей температуры. Когда на улице -30, не скажу что очень холодно в машине, но реально, до работы доезжаю, машина не прогревается, а успеваю остыть с 3 до 26 по Цельсию. Ездил в разных режимах и быстро и медленно. Эффекта нет. Не ужели осталось радиатор установить "от европейца"? Кто посоветует чего, естественно акромя сменить машину?
Как правильно заводить 3RZ в морозы
wrc_dimas ответил в тему пользователя Alexey Markov в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Совет без "фена". Проверено временем и лично: 1. Покупаешь"маджикар", устанавливаешь запуск машины при темпереатуре в салоне минус 15 грд. С, с запросом темпереатуры каждые 2 часа. Проблема решается. Минус один, постоянно нужно контролировать наличие бензина в баке. 2. Ранее использовал этот способ. Сейчас надоело и поменял датчик холодного запуска, поставил с европейского 95-го, у самомго араб. При минус 30 заводится не вопрос, даже если постоял 10-12 часов. Естественно, что двигатель нарыт утеплителем и радиатор защищен от ветра. Надеюсь помог. -
Есть желание установить TRD компрессор на 2.7 моего 95-го "ПРАДУШНИКА". Вроде нашел в инете, что есть такие "черджеры" на 2.7L, теперь ищу где купить можно. Причина - нехватает динамики при разго/обгоне, особенно на трассе. Вопрос: Парни, кто из Вас ставил, или планировал ставить такой гаджет в двигатель? Поделитесь опытом, как ставили, что пришлось поменять дополнительно, плюсы минусы такого тюна? Заранее спасибо.
Проблемы с АКПП ПРАДО 95
Хозяин не вкурсе, интересовался уже, может и секретка конечно, очень вероятно. Я как-то на мойку ездил, как только его взял, час вокруг машины прыгал не мог понять почему не заводится, оказалось, что мойщики отжали "ПАУЭР", когда панэль приборов вытирали :-) . Вобщем на панели приборов индикатор тож не горит, еще при отжатии кнопки щелкает что-то вкоробке предохранителей. Электрики вроде тоже не разобрались. Ладно мож кто вкурсе еще, но все равно парни спасибо за идею. -
Всем привет! Купил недавно ПРАДО (95-й, араб, двигатель 2.7, АКПП) Взял с проблемкой, машина работает только когда нажата кнопка "POWER" на тоннеле АКПП. Диагностика ничего не показывает. Ремонтники предлагают разное от страшного и дорогого до простого и непонятного. Вобщем парни, кто сталкивался, поделитесь решением проблемы. Неприятно ездить, когда что-то не работает в машине.
Книги и ресурсы по ремонту TLC
wrc_dimas ответил в тему пользователя Vadim Nabatchikov в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Парни, есть вопрос, может кто-нибудь в курсе, и готов помочь и даже инфой поделиться? Вобщем хочу установить на TLC 95 (2000) 2.7 бензин нагнетатель TRD. Наши СэТэО от Тойоты в один голос говорят, что нет таких штук на 2.7, но я видел в Москве парней, котрые ставили Черджер в крузак. Кто сталкивался? Где брали в РФ и сколько стоил? Проблемы были при эксплуатации? Обошлось только установкой нагнетателя или еще и в трансмиссию пришлось залезть? Я из Казахстана, у нас тут с автоспортом сложно, а пакеты TRD вообше что-то из "Матрицы". Заранее спасибо.
