Nik1978
13 -
Все публикации пользователя Nik1978
Тормоза, у других не держит, у меня не отпускает
Nik1978 ответил в тему пользователя Nik1978 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
найти новый проблематично в Якутске, вообще ЗП даже Б/У-шные к 80-кам очень мало. Даже если есть то продают в тридорого. -
можно по подробнее, как разобрать главный цилиндр? или проще новый поставить? есть схема для разборки гл.цилиндра? -
Какой смысл менять главный? там ж нечему ломаться. Или есть? -
После торможения суппорта не отпускают. заебался на перекрестках, ручник спалил. Суппорта - прочистил, воздух - вывел. вроде нормально стало, через два дня таже проблема. Если чуть слить жидкость через выход для прокачки, тормоза отпускают. ПОМОГИТЕ. Девушку встретил, хотел покрасоваться, но выбегать в каждом перекрестке или у светофора с ключом на 10 чтоб жидкость слить и дальше ехать - это, согласитесь не красиво, совсем не красиво.
Планирую купить Lexus gx470, Кто, что думает об этой тачке?
код 12 самодиагностики, что это?
Nik1978 ответил в тему пользователя Nik1978 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
УОПТ - ? грят можно ТНВД чутка подвинуть. Целесообразно ли при моей проблеме? Если да то в какую сторону и как много?Если не трудно опиши пож. или ссылку оставь. машина не едет как прежде, приемистости нет, разгон плохой, Короче какая то не такая. -
Как мне известно ничего, так как насос делали в сервисе что это такое? -
Ну и че делать? мотор 1 kz-te. Ошибка появилась после ремонта (замены) плунжерной пары. ТНВД сам ставил, все по меткам и на старых местах. может до весны протянет? -
ПОМОГИТЕ, проблемы с ТНВД, 1 kz-te, Surf-1998г.в.
Ремень проверил, он целый. нормально крутится, метки на местах. Ищу клапан, где купить? как заказать, где нормальные (не китайские) продаются? -
"звони проводку, можно подать напругу на клапан и попробовать завести" это как? имеешь в виду напрямую с аккамулятора? или как? если это то я пробовал, не заводится -
Проверил эл.клапан. Ток вроде есть т.е. есть на "+" 12,03 вольта, на "-" 10,5в. если подсоединить провода на прямую с аккомулятора - калапан щелкат, а с фишки своего нема. Соляра к входу и с обратки есть, сетки чистые (совсем чистые). По каналам к форсункам пусто и совсем сухо. Вопросы: может ли быть ток на обеих проводах у электронного клапана? или ТНВД умер? Что делать не знаю. ПОМОГИТЕ -
To: _RazoR_ если можно по потробней напиши об этом клапане. Можно ли так наобум начать снимать или есть кое-какие особенности? -
Surf-1998г.в.1kz-te купил в мае 2008. без пробега (судя по документам), конструктор. Неделю назад неожиданно заглох движок. сначала подумал что замерзла соляра (у нас -45, Якутск), отбуксировал в гараж, отогрел, не заводится. Поменял подкачивающую помпу с топливным фильтром, проверил все фильтры - чисто. в ТНВД топливо есть, отсоединил труды ведущие к форсункам - там нет. Есть подозрение на электронный клапан. Вопрос: Может причина в другом (кто-нить сталкивался с такой проблемой?), Если это эл.клапан то как его отремонитировать? или лучше купить новый?
