Garin 78
24 -
Все публикации пользователя Garin 78
имею соответственно АКПП A340H (РК гидромеханика), снимал намедне радиатор системы охлаждения двигателя и не обнаружил шлангов от АКПП. Маленький радиатор на коробке присутствует и задействован - идут шланги от РК. Вопрос: это нормально? Подозреваю что нет. Отсюда второй вопрос откуда идут шланги охлаждения АКПП на радиатор системы охлаждения двигателя? спасибо за участие. ПС если возможно киньте картинку для полноты картины.
датчики температуры на 3 VZE
Garin 78 ответил в тему пользователя Garin 78 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Вот это мне и нужно было. Спасибо! -
Garin 78 опубликовал тему в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
писал в похожей теме, ответа не получил. поэтому родилась эта тема. Согласно каталогу на EXIST (мотор 3VZE, VIN JT3VN39W6N0091495), получается, что датчиков четыре: Два стоят сзади двигателя: 89422 - на комп. и 89462 - на инжектор. Два стоят где то на блоке: 83420 и 89428 я конечно осмотрел мотор на предмет удостовериться в указанном выше, но увидел лишь три датчика сзади двигателя и не одного на блоке. Граждане! помогите разобраться! -
подскажите код, пожалуйста
Garin 78 ответил в тему пользователя Автолюбитель Быстров в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Я конечно же облазил весь мотор и поэтому родился этот вопрос. Таким образом получается, что датчиков два? или их три и они все стоят сзади двигателя? по картинке "система впрыска топлива" мне показывает только два - 89422 - на комп., 89462 - на инжектор. -
89422 - на комп., 89462 - на инжектор - оба стоят сзади. Все понятно. 83420 - по Exist стоит на блоке. так где он стоит? -
про датчики логично ибо один из них должен работать на стрелку указателя (у меня он дурит) так где же они - 83420 и 89428 стоят????? -
понятно что датчик "работает" с коробкой через компьютер. Граждане! так где же они находятся???? - С теми что стоят сзади все понятно - один на комп. (89422), один на инжектор (89462) вопросов нет. но он (Екзист) говорит что два датчика стоят где-то на самом блоке, так где же стоят 83420 и 89428? -
У меня(3VZE) - я нашел 3 штуки стоят сзади, хотя по VIN Екзист мне говорит что их там должно быть два: один на комп. (89422), один на инжектор (89462), а где стоит 83420 и 89428? Меня сильно интересует тот который с АКПП завязан. -
про амортизаторы и пружины
Так по ВИНУ я в каталоге и смотрел. Соответственно выдает под мой ВИН такую хрень. -
Я тоже так думаю, но какое это имеет отношение к девайсам подвески? Это же стандартный размер. -
Вознамерился перетряхнуть подвеску (4Runner 130) залез как водится в EXIST с целью формирования понятия о бюджете и... Пружины - два номера и к каждому пояснение - "RN13#,VZN13#" и "VZN13#(7JJX15 WHEEL)" соответственно цены разные. передний амортизатор - два номера и к каждому пояснение - "RN13#" и "VZN13# MARK 48511-35560,W(7JJX15 WHEEL)" соответственно цены разные. тоже самое с торсионами и задними амортизаторами. Первое пояснение понятно, VZN130 он и есть VZN130, но вот что такое W(7JJX15 WHEEL)? Граждане разъясните, что же все таки нужно приобретать?? и что эти пояснения должны пояснять простому покупателю? -
Нужна помощь (АКПП 340Н)
Garin 78 ответил в тему пользователя Garin 78 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Думал может у кого были подобные выкрутасы. ОК, все дороги ведут на подъемник. Спасибо. -
Все началось с приходом холодов - сначала вторая переключалась вперед с ощутимым рывком, то же самое и при переходе со второй на первую. Через некоторое время, по ходу движения, все приходило в норму. Постоял пару часов и все заново. Затем нарисовалось следующее: заводим авто, греем (в том числе и коробку), трогаемся, и ... педаль газа не продавить, как будто ее что-то ее блокирует. Обороты небольшие, около 2000, едет медленно, на вторую не переходит, потихоньку потихоньку переходит на вторую и все дальше никак. Работа педали при этом приходит в норму. Разбегается до 3000 оборотов и не переключается - при этом если отпустить педаль обороты не падают а тормозится двигателем. При приближении к 3000 переключения нет и появляется свист из под капота. Едем дальше, разгоняем до 3000, сбрасываем газ (так несколько раз) и.... бац - переключилась. Дальше уже начинает приходить в норму и все ОК! Приехал, встал. Пошел поработал. Через несколько часов вернулся та же песня. Пару дней назад вообще интересное приключилось: проделал вышеописанные манипуляции приехал в пункт назначения, через час пришел, завел а авто не едет - не в одном положении автомат не срабатывает! Толчок при включении слабый. Думал все! Приехал. С дуру воткнул понижающую и ... авто поехало. Через пару минут подобных манипуляций все вернулось в норму. Однако через некоторое время в этот же день все повторилось. Приехал домой. Утром вышел и вернулась схема номер 1 (педаль). Что все это значит? Декстрон в норме - подтекает задний сальник на РК, поэтому заливаю регулярно и как положено. Такое впечатление, что АКПП нужно прогреться ибо после того как пройдут указанные выше манипуляции все приходит в норму и езжу иногда целыми днями без проблем, но как постоит ... Труба. Мужчины подскажите?
Подножки на 130
Да точно - 4 кронштейна. Таким образом Егзист отпадает - нужно пробовать искать эту хрень в Штатах. Засада. Либо... Дальше мысль останавливается. -
Подножки на 130
УПС. По ходу верно. Машина у меня "американец". Я даже знаю из какого штата приплыл. Крепление не с помощью трубы, а несколько кронштейнов? Если так, то засада - вполне реально что не родной аксессуар. Кроме того у меня стоят расширители арок, а они (пластмаски) четко под них заточены. -
Подножки на 130
Вот спасибо, по цене тоже нормально. -
Ремонт АКПП, 130 4Runner в СПб
Garin 78 ответил в тему пользователя DVM в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Понятно. Кстати, в Кукушкине (т.е. Пушкине) есть одна засекреченная контора по ремонту автоматов. Пара моих знакомых там ремонтировали АКПП (BMW - 1995 г.в. и "мерин" - тоже примерно того-же года) остались довольны. Одному моему знакомому их вообще посоветовали какие-то мастера с северной части Санкт-Петербурга, он мне звонил узнавал их точный адрес. Сам у них менял ATF. На мой взгляд дело знают. Если интересно могу скинуть телефон. -
Подножки на 130
To black cat А типа оригинал, тот что на екзисте, с него пластмаски не подходят? -
Отчёт о замене резистора вентилятора печки
Garin 78 ответил в тему пользователя QWERT7330 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
У меня как-то в порыве проведения инспекции резистора он остался за пределами его штатного места положения и лежал на полу полуповиснув на проводах, а сам я выехал к месту назначения. В общем еду я еду и чувствую что паленой резиной пахнет. Осмотрелся - дыма нет. Еду дальше, и понимаю что уже не пахнет, а реально воняет и тут догадался посмотреть вниз на пол места пассажира - резистор этот нагрелсо так что ковер пожег. Я конечно все мастерски отключил и при первой возможности запихал его обратно в адрес местажительства определенного ему Епонскими инженерами. Греется он серьезно. -
Если не секрет, где и по чем приобреталась контрактная коробка. Я указанный вопрос вентилировал - без фанатизма правда, так на всякий случай ибо к своей АКПП тоже вопросы есть, но какой либо дельной конторы не нашел. Если есть положительный опыт, был бы признателен за информацию. -
Подножки на 130
Спасибо за ответы. На самом деле я рванул те самые пластмассовые переходы на арку крыла. Порог поджался - кронштейны согнулись и 2 перехода треснули, один вообще потерялсо. Они (пороги) однако не алюминиевые, а железные, сверху прикрыты пластмассовой полосой с гордой надписью "TOYOTA". Кронштейны соответственно были выгнуты под воздействием веса могучего тела, но переходы эти швах. ездить так не совсем эстетично, а хитрые разборщики их отдельно не продают, отсюда и родилсо вопрос. На счет силовых порогов нужно подумать, ибо вещь. -
Граждане, подскажите номер по каталогу на подножки - 130 кузов (оборвал в снегах). В exist перерыл, однако не нашел.
засада с 3VZE
Спасибо sergk65! реальный дельный ответ (а то чего-то все про бензонасос понесли). Спасибо еще раз. -
Нарисовалась следующая проблема: при температуре ниже 0 стабильно заводится со второго раза. Первый раз просто крутит и даже не "попукивает" вообще в холостую. Пускаешь второй раз все в норме: пук пук и поскакали. При дальнейшем понижении число пустых попыток увеличивается пропорционально температуре. На ходу или на прогретом двигателе никаких проблем. С чем это может быть связанно? Куда смотреть?
