50 -
О Dron_KZ
- День рождения 29.10.1981
Алматы
Андрей
Toyota Land Cruiser Prado KZJ95
Небольшая, но неприятная вибрация!
Dron_KZ ответил в тему пользователя Dron_KZ в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Да и еще, думаю, если бы лили форсунки, то они лили бы и на холостых, так ведь нет на холостых вибраций, только под нагрузкой! Или я не прав? -
Прошел на них 25000 км, т.е. совсем немного, значит совсем мало вероятно, тем более делал проверенный человек и я присутствовал при этом, смотрел все ... -
Итак, поменял подшипник хвостовика или, как его еще называют, фланца раздатки, намучился правда, но это не важно, вибрация не ушла полностью, и теперь появляется лишь на 1800 и 2000 оборотах, а не как раньше это был диапазон оборотов с 1800 до 2200, но уже гораздо слабее, и все-таки чувствуется! Не знаю больше куда копать, может кто подскажет? Кстати вот картинка моего глушака, и где здесь грузики? -
Подшипник фланца раздатки
Dron_KZ ответил в тему пользователя musculin в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Ребята ну подскажите, снимается он или нет, очень нужно и срочно! -
Так как заменили подшипник? Снимая или не снимая раздатку? Если можно то поподробнее... Самому вот нужно менять! -
все равно раз есть люфт, лучше поменять. Скажите не снимая можно вытащить подшипник? -
Сегодня вот съездил на еще оду диагностику, определили, что подшипник хвостовика на раздатке имеет люфт, из-за этого, скорее всего, и идет вибрация! Теперь скажите пожалуйста смогу ли я поменять его не снимая раздаточную коробку? Чем его там выковыривать? -
И еще вопрос, может ли из-за редукторов такое быть или раздатки? -
Ребят, че-то я смотрел, смотрел, не могу я там никаких грузиков найти! Скажите, а может быть из-за шкива, если он треснул, например, или износился? И еще может быть из- за перелива топлива форсунками например? -
Руль уводит в сторону при торможении и движении
Dron_KZ ответил в тему пользователя Serega_spb в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Если есть выработка внутри рейку может закусывать, и руль может не возвращаться, также хорошенько посмотреть на рулевые тяги, может не закрутили хорошо при геометрии! Если все это в порядке, то остаются сайленблоки, значит не очень хороши! -
На мой взгляд, надо копать рулевую рейку! -
Я смотрел, но только до мотора, видел только крепления через резинки, весит жестко! Грузики ближе к мотору? -
на заднем одну, потому как вторая была нормальная, фланцы поставил на место по меткам, подшипники проверили на подъемники, все ок! Где именно посмотреть подвесы, противовесы? -
Народ, так где искать?
