Siuhov
7 -
Все публикации пользователя Siuhov
Лебедка на 130
Siuhov ответил в тему пользователя vetlygin в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Это как автомобиль на котором она стоит. Нужны сюрпризы от отечественного производителя? 911959[/snapback] Не соглашусь, Спрут хорошая лебедка у меня на УАЗке работает в жестких условиях уже второй год надежная вещь из минусов медленная, если буду менять только на Спрут Спорт -
Зажигается Check, ошибок нет - что это?
Siuhov ответил в тему пользователя valera_t в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Запустите двигатель и начните движение автомобиля со скоростью 10 км\ч или выше. 4. Имитируйте ситуации, в которых проявляется неисправность. 5. Перемкните выводы "TE1" и "E1" диагностического разъема. 6. Прочтите диагностические коды по количеству вспышек светового табло "CHECK". 7 По окончании диагностирования, отсоедините провода от диагностического разъема. -
3VZ-E не работает на 3000
Siuhov ответил в тему пользователя Siuhov в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Есть несколько ошибок которые сбрасываются сразу после выключения зажигания . Считать их можно только при работе движка . Процес не помню на память , в мануале есть описание . 896672[/snapback] Вот что проделал: . Запустите двигатель и начните движение автомобиля со скоростью 10 км\ч или выше. 4. Имитируйте ситуации, в которых проявляется неисправность. 5. Перемкните выводы "TE1" и "E1" диагностического разъема. 6. Прочтите диагностические коды по количеству вспышек светового табло "CHECK". 7 По окончании диагностирования, отсоедините провода от диагностического разъема. Код ошибки №12 (датчик распредвала) теперь точно менять трамблер. -
Подскажите где на 3VZ-E находится датчик распредвала? -
Check загорается только после того, когда авто начинает работать с перебоями после 3000. Сегодня заменил датчик дроссельной заслонки все то же самое -
Мигает непрерывно, по кодам все ОК. -
Siuhov опубликовал тему в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Помогите с советом Раннер 1994года ДВС 3VZ-E на холостых держит 1000-1200 оборотов работает ровно, под нагрузкой после 3000 работает с перебоями пропадает тяга загорается Check стрелка тахометра начинает дергаться, появляется звон в ДВС, до 3000 работает отлично, коды ошибок говорят, что все ОК, поменял бензонасос (оригинал), сетку, топливный и воздушный фильтр, заменил подшипник в трамблере, выкинул катализатор, на что смотреть дальше не знаю, если у кого были такие симптомы подскажите, как их лечить.
