durman
34 -
О durman
- День рождения 19.10.1985
HILUX SURF 185 1996г
Цепи
durman ответил в тему пользователя durman в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Ок! Спасибо..... -
Привет всем! Настала зима и будет скоро много снега Купил цепи, но вот все думаю куда их одевать на перед или на зад? Машина Surf 1kz. Вот тока на заднем приводе и так понятно что на зад одевать, а если 4wd то малость не понятно....по логике помоему лучше на перед что бы он вытаскивал зад.....
вода в топливном фильре
Спасибо за ответы....Кстати датчик воды никогда не загорался....но завтра солью все по полной -
Всем привет! Как сливать воду с топливного фильтра? Двигатель 1kz/surf 185. Там на фильтре снизу есть пластиковый кранчик, который я и открутил. Полилась жижа на вид и по запаху вроде соляра.......я так и не понял надо ее до конца сливать? Я начал ее сливать, а потом подумал что это обычная соляра и закрутил обратно. Вот теперь и думаю как правильно то..... p/s Не нашел похожей темы, поэтому создаю новую(если что извиняйте за лишние темы ).
Масло ENEOS
durman опубликовал тему в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Привет всем.! Раньше заливал в двигатель Shell 5 w 40 ultra diesel. Вот теперь задумался о смене масла....подобрал вариант 5W40 ENEOS SUPER DIESEL. ENEOS у нас подешевле будет. Может кто пробовал это масло? заливать или нет? P/s. Машина Surf 96г. 1kz -
Владельцем 185ых и 9x.Про люфты в сайлентах рейки.
durman ответил в тему пользователя gekkfinn в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Понятноо.....а еще вопросик есть......Я когда пылник снимал, то видел там не мало смазки намазано....Вот когда поменяю тягу, то что туда намазать(кокого вида смазку)? -
А это случаем не она (Тяга рулеывая ) -
А менять лучше сразу две? Или одну тока можно? Да и как ее снимать.....она откручивается сразу под пыльником? или дальше надо лезть в рулевую? -
Да забыл..... машина HILUX SURF 185 1996г -
Привет всем! Вообщем заехал на СТО на диагностику ходовой. Там выдали вердикт что правая рулевая тяга кердык. Говорят лучше сделать реставрацию. Вот я глянул в каталоге на эту рулеву тягу и не понял что там можно реставрировать......может кто сталкивался с такой проблемой? Я думаю так и так разбирать прийдется.....я просто думаю сам если разберу, то что потом нести на реставрацию (или покупать новые запчасти)....Думаю что самой рулевой тяге то ничего не может то случится, а вот может какие втулки..........вообщем нужен хелп -
Амортизаторы на SUrf
А я и не говорю что мне что то плохого советуют... Даже наоборот вижу дельные советы А что аморы от 80 -ки будут слишком длинные при 5 см лифта? Люди же ставят вроде.....и нормально катаются. -
вОТ ЕЩЕ ПРО пружины от сафаря ссылка......Вообще то это ребята все с одного форума и мне просто понравилось что по бюджету очень даже ничего вышло. Пружины от 80 -ки надо резать по идее.... а вот от сафарика вроде как хорошо встают -
Да читал про это. У кого то тут хорошо их срезало.......НО если я не ошибаюсь то у него отрывало их об защиту бака при очень "жесткой" диагоналке.... И у этого товарища не было заднего стаба что и позволяло очень хорошо вывесить колеса (не пинайте если не прав ).....У меня же будет стоять задний стаб что ограничит ход моста при диагональном вывешивании. Вот ссылка -
mako тока без обид если я щас напишу как да что там работает, то тут начнется демогогия ТИПА НЕТ НЕ ТАК И Т.П Так что я думаю давай воздержимся от лишнего............. А если по теме, то цель у меня - поднять машину с небольшим бюджетом. Вообще я себе вижу это так.................... Ставлю на зад пружину передние от сафаря коротыша 54010-03J00 что дает 5 см лифта. Ставлю на зад аморы от 80-ки 48531-69535 (чтоб хватило длины штока) Меняю линки заднего стаба на удлиненные от SURF-а 130 На перед остается стандартные стойки, тока под них ставлю проставки высотой 2,5 см......что дает (как меня заверили) 5см лифта. Также ставлю регулируемую тягу Панара. Ну вот собственно и все Как думаете нормально?
