АКМ
23 -
Все публикации пользователя АКМ
Круиз-контроль
АКМ ответил в тему пользователя АКМ в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Спасибо буду завтра пробовать. -
Круиз-контроль
Забыл указать авто Прадо 120. -
Круиз-контроль
АКМ опубликовал тему в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Уважаемые форумчане! Нажимаю на кнопку на рычажке под рулем, загорается лампочка на панели приборов, но ничего не происходит. Инструкции к сожалению нет. Подскажите как пользоваться круиз-контролем? -
потоп в машине
АКМ ответил в тему пользователя АКМ в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Все! Вроде бы нашел. Провод на антенну который идет, замазал герметиком погуще. Вчера по дождю прошел 350 км(большие лужи и два небольших брода), а сегодня обратно с кондиционером, все сухо. -
потоп в машине
За последнюю неделю кондишн не включал, но был один раз дождь, сразу вода появилась. Буду обкладываться салфетками и наблюдать. -
потоп в машине
Это ж какая влажность должна быть в воздухе что-бы образовалось столько воды? -
потоп в машине
Люка нет, лобовик проверен и промазан повторно. Рукотворных вроде не обнаружено. -
потоп в машине
АКМ опубликовал тему в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
На ТЛК 105 после дождя в ногах у пассажира большое озеро воды, много воды,причем вода не на ковре, а под ковром. По желобу где лежит жгут в пороге доходит до задней двери. Визуально течи не видно. Облазил все, кроме кузова за передней панелью. Посему вопрос: кто снимал панель, есть ли там места где может просачиваться вода в салон? -
Щелчок на HZ
Ремни снимал совсем, ничего не меняется. -
Проблема на 1HZ (ТЛК 105) какой-то хаотический щелчок в двигателе, причем не понятно откуда.Первый раз появился дня через два после очередной замены масла.Подумал совпадение. Более-менее прослушивался снизу сзади двигателя, ближе к коробке. Думал может подшипник передний первичного вала(но сомневался), снял КПП, все нормально с подшипником заодно сделал ревизию сцеплению. Далее решил скинуть поддон, вроде тоже ничего ненашел шатунные вкладыши идеал, заборник не болтается, больше там нечего смотреть.Все собрал езжу. Этот звук то есть то его нет. Причем в процессе езды он стал реже появляться и тише. Но подошла опять очередная замена масла и он опять вылез громко и часто.Причем если слушаеш снизу то кажется , что он внизу где-то двигателя, если слушаешь сверху то сверху двигателя. Отчетливо не могу прослушать ни палочкой ни фонендоскопом.Вроде и мотор едет и я себе мозг сломал, не хочу впустую разбирать мотор. У когони-будь такая проблема была?
Колеса на ЛК105
АКМ ответил в тему пользователя Евгений1 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Неужели никто не ставил такой вариант? А если лифт +2", резина 305/70R16 и вылет -25, то передние колеса при повороте будут цеплять? -
Колеса на ЛК105
Решил поменять резину! Выбор между Гудричем АТ и Купер СТТ. Гудрич знаю ездил много несколько лет на нем, но сравнивать не счем. Подскажите кто пользовал и те и другие и колеса.Плюсы и минусы.
Где предохранители?
По подробнее , где находятся крышки? Заглядывал не увидел.
