22 -
0 НормаО kentilo
TLC100VX 4.7 2000
100VX стук в руле
kentilo ответил в тему пользователя solo в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Надо было просто поменять телескопический вал рулевой колонки(130), к-й от рулевого колеса до корданчика в салоне.Там разбиваются внутрении пластмассовые шлитцы. http://www.exist.ru/resultr.asp?pcode=4521...fcode=01f&sr=15 http://toyota.japancats.ru/details.asp?car...me2=&piid=42572 -
К чему готовиться?
kentilo ответил в тему пользователя Эйс Вентура в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
To: ФанTLC А какие симптомы сподвигли к переборке коробы исколько это стоило? Просто у меня тоже коробка чё то глючит.Нашёл контрактную не далеко,на всякий случай.Вот думаю перебирать, менять или так ездить. Вообще есть ли у кого какая нибудь статистика что в этих коробках(именно на сотках A442F) устаёт. -
К чему готовиться?
To: ФанTLC С коробкой и рейкой всё решил как раз по ресурсу Что именно делал с коробкой?Да и с рейкой? -
маленьникий удар при торможение
kentilo ответил в тему пользователя Mikhail в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Ещё один из вариантов толчков- ударов обсуждаю сдесь http://forum.autodata.ru/index.php?t=2886&o=0&st=0 Может у кого нибудь была подобная ситуация? -
Land Cruiser 100 ест топлива немеренно
kentilo ответил в тему пользователя adya в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
У меня расход по городу 20-22 ,гоняю динамично,по трассе 15-16 скорость 120-140. -
To: debugger Я начал с карданов(из за шлитцов), крестовины идут в комплекте.Стало лучше.Потом фланцы,стало ещё лучше.Потом наружние гранаты, опять лучше,но всё равно не идеал.Удар практически пропал.Теперь его надо ловить при каких то стечениях обстоятальств.Теперь практически не напрягает,но хочеться всё таки довести до идеала.Косо посматриваю на передний редуктор и и диференциал раздатки. Кто знает как их грамотно и наверняка проверить?У спецов два мнения 1 -менять всё. 2- ничего не трогать и ездить так.Более грамотных спецов найти не могу. Да , удар ошушается больше при трогании чем при торможении. -
АКПП
kentilo ответил в тему пользователя WindSurfer в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Сегодня поменял левую наружнюю гранату(к-рая с куском привода).По ощющениям стало гораздо лучше.Думаю будет совсем хорошо ,если поменяю и правую. Теперь технически. Когда снял привод и зажал в тиски, начал крутить гранаты руками.Во внутренней есть не большой зазор по оси(не критичный).А в наружней зазора по оси почти совсем нет, но офигенный продольный зазор(если гранату двигать к себе- от себя),и не слабо стучит.Подумал так надо, но когда взял новую гранату, то заметил что там зазора нет вообще.Поменял ,поставил привод.Начал шатать привода туда - сюда.Слева всё мертво ,даже в шлитцах фланца тишина, а справа болтается и стучит по горизонтали. Но опять задумаля.Ведь по оси зазора нет,а есть по горизонтали(справа). Вобшем ,что думаете по этому поводу. -
http://forums.auto.vl.ru/showthread.php?t=65112
АКПП
Хотя , ещё два человека подтвердили моё предположение, у себя я это не вылечил . Буду менять редуктор, возможно и привода.Вот так! -
реально ли найти хорошую 80-ку?
kentilo ответил в тему пользователя DAN 555 в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Ребята, давайте объективно! Есть у меня прадик с KZ . Ездил и не парился три года, ни каких проблем,привык ,всё в поряде.Но когда пересел на сотку 4.7,мля, прсто окуел от разницы.Прадика оставил жене ,и иногда приходится ездить(именно приходится).Когда едешь по трассе на бензинке- получаешь удовольствие(драйв, обгоны ,и т. д.), а на дизеле -превращаешся в расчётливого сухаря.Всё познаётся в сравнении, жизнь одна, на дизеля больше не сяду, хотя ни чего не имею против него.ИМХО. -
АКПП
To: WindSurfer У себя нашёл причину удара в сочленении привод- фланец(когда крутишь привода руками слышишь этот мерзкий звук).Завтра поеду менять фланцы.Причем в правом фланце зазор не очень большой,а в левом здоровенный.Если не поможет буду дальше искать. -
Странно работает сигнал
kentilo ответил в тему пользователя kentilo в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Ну вот,разобрался!Не было жёсткой земли на выдвижной части рулевой колонки.Там меняли вал и может что то не прикрутили,но я мест крепления земли так и не нашёл.Организовал землю не штатным методом. Знает ли кто нибудь как земля передаётся на выдвижную часть рулевой колонки? -
285*75*16
kentilo опубликовал тему в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
285*75*16 Встанет ли такая резина на 100VX без проблем,т.е на родные диски и чтобы ни чего не задевало.И вообще стоит ли её ставить ,просто педложили по хорошей цене, а мою менять надо.
