[attachmentid=87861]Всем привет!!! Нужна помощь! ТЛК -80, комплектация VX-R, (арабка) 4500,бензин, инжектор, автомат, 96 год, левый руль, 2 климата, откидная задняя дверь. При ремонте потерялась деталь - (а теперь самое интересное!.....)
Никто не знает как она правильно называется!!!!
По функциям - реле, по размеру примерно то же, расположено под торпедой над педалью акселератора, чуть сбоку справа по ходу.Крепилась одним болтом. к ней идут 2 пары "мам" - трехрядная и 2-х рядная. При тестировании - подаче питания на эти пары -контакты, начинает работать передний блок управления климатом(режимы вентилятора, заслонки, кондер, и т.д. и дворники (перед и зад). То есть вроде-бы это блок управления климатом. Но при чем тут дворники и омыватели? Может ли все быть в одном блоке? По одной программе смотрели, этот "агрегат" называется "control module HVAC" (модуль контроля тепловентилятора и кондиционера), по другой программе - RELEY ASSY (комплексное реле), и номер -88630К.
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА !!! Что это такое и оригинальный номер по тойотовскому каталогу!!!! Если нужно - в личку вышлю FRAME.
СПАСИБО ЗАРАНЕЕ!!!
