СмирновСЕРГЕЙ
19 -
Все публикации пользователя СмирновСЕРГЕЙ
Toyota Hilux Surf 1995, дизель 1KZ
СмирновСЕРГЕЙ ответил в тему пользователя СмирновСЕРГЕЙ в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
тут представилась возможность приобрести двигатель, ребята подскажите если я поставлю двигатель с интеркуллером(у меня без него стоит) чем это грозит и возможно ли это??? -
дал 12в сегодня на него реакции ни какой я так понимаю не работает нужна замена?! да кстати сделал еще один сброс ошибок теперь не выдает.... -
сегодня просто вытащил эти датчики не много почистил, сделал сброс, тьеперь показывает только 24 ошибку....но по прежнему не заводится..... -
какие датчики понял, а как проверить их работоспособность, с помощью чего??? -
Y-KZN130W-GKPQT 1KZ-TE 2982 KZN130-9001949 -
ПРИВЕТ! К СОЖАЛЕНИЮ НЕТ Я С АКМОЛИНСКОЙ ОБЛОСТИ!!!!!! -
ну смогу конечно! извини не силен в этом во всем вот и туплю, достала просто машина уже и так и сяк ну чет не че не помогает! -
номер фрейма это чего такое не до понял я???? -
я конечно до конца не разобрался с этим миганием, ну так понял что код неисправности выходит 12 и 24. -
двигатель 1kz v3.0 ?ssr-x/!!!!! мигание замерял не однократно вроде бы так и есть как написал! а что датчики просто не работают на валу и оборотов или неправильно работают?! -
а где он находится датчик турбины так вроде все на месте с виду..... -
сейчас попробовал сделать так как посоветовали замкнул проводком те1 и е1, посчитал как моргает: 1раз потом пауза 1,5сек затем 2раза потом пауза2,5 сек затем еще 2раза, пауза 1,5сек 4 раза!!!! что это значит????? -
а ремень грм тут можно не правильно поставить, допустим на зуб перескочить??? сейчас попробую посчитать код ошибки...... -
ОК!Седня проверю и выложу коды!Ремень правильно стоит!Народ спасиб что помогаете! -
народ извиняюсь за непонимание и может глупые вопросы!Как эти коды смотреть, по картинки которую вы показали все понял, а что за перемычка? можно любым способом контакы перемкнуть?И где эта лампочкаа моргающася которая код показывает? -
Клапана праверяли уже раз наверное 6!Не думаю что могло что-то попасть все вить норма было а тут раз просто заглох и все стартер ништяк кутит вроде вот вот должен завестись но нефига((((Регулировка клапанов вроде бы правильная сночала вить заводился а тут раз не стого не ссего и заглох(( -
что интересно кстати чек на ходу загорелся не с того не с сего ну и соответственно тяга пропала, может надо было головку раскрывать когда ставили, клапана регулировать по новой или еще чего....... -
Не деагностировали апаратуру!А она могла не сто не ссиго персетать работать?? Просто провести диагностику нет возможности!(((((( -
Добрый день народ!Люди помогите пожалуйста,уже сил нет не каких,уже сжечь охото эту проклятую тачку!Проблема такова: машина Toyota Hilux Surf 1995, дизель 1KZ!Все началось с того что треснула головка!ЕЕ заменили,все было нормально!В один прекрассный день мы с отцом ехали с охоты и джип резко стал плохо ехать пропала тяга,и разгоняться стал плохо!Не то что бы совсем плохо но можно сказать что явно стал работать не так как раньше!И загорелась лампочка на панели CHECK!Мы как бы из небольшого послека и в город на ремонт выбраться возможности нету!Пытаемся зделать своими силами(но выход на запчасти есть)!После долгих морок с двигателем(сборов и разборов)!Результат 0!Вроде бы потом собрали он стал боль моль ездит но лампочка так и горела!Но потом он просто встал и все!Щас смитомы таковы:стартер крутит отлично и вот вот должен зовестись но нет не тут то было,и в добавок пока стартером крутиш из выхлопной трубы валит черный дымяра такой как будто резину в глушаке жгут!И масло стад много жрать((((Люди помогите пожалуйста!!!!
- 41 ответ
- TLC Prado 9x
- Hilux
(и ещё 1)
Теги:
