pasha1117
Все публикации пользователя pasha1117
  1. Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста 0,-1 заводиться отлично когда тепло вообще с пол пинка, были морозы всего -12 все еле еле крутит хотя акум стоит 100ка, в чем может быть неисправность? Крутит так будто акум сел в ухнарь
  2. Вот какая ситуация 3 обрыва один провод от разъема разрыв, второй такого цвета выходит из жгута, третий тоньше тоже из жгута, и одно пустое место похоже что то стояло но остались одни болты.Куда какой не понять. На первом мануале что висит в теме на второй картинке указана какаято штука так вот у меня от нее только болтики остались Во фото:
  3. Всем большое спасибо. Купил букварь буду подтягивать как в книжке написано. Но на днях залез глянуть что там вообще и увидел что левый выставлен не так как правый получается у меня одна сторона ниже другая выше?
  4. Еще вопрос. Как проверить конлей если в нем нет фриона. Возможна ли такая проверка
  5. Доброго времени суток. Вопрос такой кондей не работал долгое врямя решил сделать, вернее посмотреть что там не так. Снял решотку радиатора а там такая беда все провода отгнили и были замотаны изолентой (до меня естественно). Теперь я себе ломаю голову какой куда хоть застрелись , мож кто разбирал и знает куда эти 3 проводка засунуть. Точно знаю там один разъем непосредственно одевается на сам вентилятор, один провод под постоянным током а остальные 2 не знаю куда. Мож У кого разобранный стоит фотки там скинте или опешите куда они. Заранее ооооочень благодарен
  6. просвитите чайника что такое торсионы. Летом перебирал передок, снимал мост все такое но не видел что можно натянуть . Как их натягивать долги ли по времени?
  7. Привет всем. Вопрос такой машину взял с поднятой жопой выше передка сантиметров на 4-5 приблизительно а там кто знает.Предыдущий хозяин не знает или не помнит что делали но родные стойки теперь короткие. Стал вопрос менять амортизаторы на вид похоже как на газеле да и написано на них russia так вот что мне надо сделать (смотреть проставки,пружины или что куда обратить внимание) Зрелище ужасное каракатитца какая то не тот вид. Помогите избавиться от этого уродства Заранее благодарен за инфу. Вот фото:
  8. Всем огромное спасибо.еще вопрос не в тему в двигателе присутствует какоето постукивание на холодную сильно слышно на более прогретом стук вообще пропадает на рабочей температуре звук опять появляется но еле прослушивается. Что может быть. Где копать, я грешу на плохо работающую форсунку. Ваше мнение пожалуйста
  9. Всем огромное спасибо.еще вопрос не в тему в двигателе присутствует какоето постукивание на холодную сильно слышно на более прогретом стук вообще пропадает на рабочей температуре звук опять появляется но еле прослушивается. Что может быть. Где копать, я грешу на плохо работающую форсунку. Ваше мнение пожалуйста
  10. ПРИВЕТ всем. Хотелось бы знать как пользоваться раземом диагностики двигателя. Что надо замыкать, как учитывать коды ошибок и т.д. Заранее спасибо
  11. Когда я снимал свой поддон он был на сером походу заводском герметике я его тоже еле отодрал но все же он тек на изгибах, местами герметик практически отсутствовал так что герметик это просто лишний гемор перед установкой и установкой поддона а потом еще если понадобиться снять придется долго и нудно колдовать чтоб отодрать! Если есть прокладка то зачем придумывать велосипед и делать из своей машины КОЛХОЗ
  12. Вот если кому нужно номер прокладки 12151-54020. А то exist немного страный сайт щас перерыл весь сайт чтоб найти номер так и ненашол хорошо чеки сохранил
  13. Доброго времени суток. Может эта тема пригодится тем кто собирается снимать поддон. Я пробовал садить поддон на герметик вернее на кучу разных фирм герметиков до этого все было сделано ка надо: плоскости очищены от старого герметика,обезжирены и т.д. На форуме наткнулся на тему где было описано что на 2LT поставили прокладку от 2L и я решил попробовать тоже с этой прокладкой у меня машина Surf LN130 2LT-E 91г. НУ так вот ближе к сути на форуме мне написали что у 2L 2LT-E совсем разные двиг и прокладка 100% не подайдет, я не пожалел 500р и заказал себе прокладку, вчера примерил её к поддону и чудо как будто для него сделана у 2LT-E поддон изменился только на объем масла тоесть он стал больше по высоте но размеры и изгибы не изменены. Фото снятого поддона с прокладкой могу выложить если кому интересно. НА ВСЕ ИНТЕРЕСУЮЩИЕ ВОПРОСЫ ОТВЕЧУ! НЕВЕРУЮЩИМ
  14. Как было сказано выше тачку мне подарили, подарила сестра она с мужем откатала на ней семь лет я у них спросил были такие косяки раньше мне сказали что такого не было и мосты не снимали только исправно меняли масло. И вот возник вопрос что может быть еще какая поломка? И может ли повлиять то что мне в заднее колесо в лител бумер тачка от удара запрыгнула на тротуар и естественно у меня не знаю как сказать балка,рама, сдвинулись чуть чуть в сторону удара? Во как.
  15. как это сделать (считай передаточные числа переднего и заднего редукторов) Что значит разные пары стоят? Заранее Спасибо?
  16. привет форумчане! Машинку мне подариликатал проблем не знал но в книжке вычитал что хотябы раз в месяц нужно на полном приводе проехать 15км. Вспомнил про это и думаю кокрас до дому доеду на полном мала ли что. Но тут такая ситуация завел включил кнопкой полный привод и начинаю сдавать назад уже почувствовал какоето усилие но когда вывирнул колеса машина вообще практически остановилась и отказывалась ехать. В чем может быть беда где копат?
  17. Так что на счет прокладки? Встанет или нет? Мож кто сталкивался и заместо герметика ставили прокладку
  18. Привет всем! Пробовал на герметик специальный садить не помогает говорят что от 2L подходить! Правда это или нет?
  19. Привет всем. У меня с движка текло масло, грешил на сальники коленвала передний и задний. Когда менял задний сальник обнаружил что масло выделяется из под герметика поддона. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Как снять поддон подскажите и надо ли это делать?
  20. Люди подскажите пытаюсь поменять ремень грм и не могу открутить болт шкива как кто боролся с ним?
  21. Пришло время менять ремень все детали приобретены. Но заглянув под капот я понял что добраться до ремня грм не просто
  22. Привет всем. Поделитесь опытом если такой был. 16 динамики в передние двери hilux surf 130 91г как это выглядело и где распологается.
  23. Ребята если не секрет у кого какие ремни стоят в смысле фирма?
  24. Вывод. Ставить митсубоши значит. Мне до этого написали или оригинал или гейтс
