Ramirezzz
47 -
Все публикации пользователя Ramirezzz
Нашел хорошую замену оригинальном топливному насосу
Ramirezzz ответил в тему пользователя AZIAT в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Кто опробовал новый насос в деле? Поделитесь результатами. Как динамика и расход? -
Проблемы с печкой
Ramirezzz ответил в тему пользователя Ramirezzz в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
To: Vladimir24 А как снять сам вентилятор с моторчика? Ковырялся, но не дошло до меня как это сделать. У меня видимо под самим пропеллером где то трение происходит, а попасть туда не могу. -
Проблемы с печкой
To: nord_tramper вряд ли. Так как у меня летом даже как то бывало также. -
Люди, нужна помощь. У меня из печку просто страшные звуки похожие на адский свист и скрежет. Звуки идут из передней панели со стороны пассажира. Ездить просто невозможно. Как будто там что то трется обо что то очень сильно. Честно признаться я даже не знаю где печка то в машине находится. Прошу помогите советом, где что сделать, чтобы убрать этот скрежет. Спасибо!
Срочно нужна помощь по проводке к генератору
To: mako Вобщем надо отверткой язычок отогнуть и будет счастье? Вроде пробовал отгибать, но воз и ныне там. Ну ладно завтра попробую ещё раз. Спасибо! -
To: mako А если я его сильно расковырял, то в магазинах легко подобный разьемы найти? -
Мужики, не бейте и не ругайте за тупизм. Вобщем так: Хотел снять генератор, так как он сдох и заменить щетки. Все винтики открутил и снял. Но вот проблема с электроразьемом, его вытащить никак не могу. Как он вытаскивается? Боюсь его насиловать, он ведь пластиковый, да и подгнивает. Ковырялся ковырялся и замерз я уже весь. Подскажите плиз как его извлечь?
как открыть машину
Ramirezzz ответил в тему пользователя андреймас в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Отвертку заранее обмотанную изолентой он совал между кузовом и верхним правым углом двери. Отжимал дверь на пару сантиметров и стальным прутом с загнутым концом лез в эту щель и там вставлял прутик с загнутым кончиком в распор между стеклом и защелкой двери и дергал вверх! -
как открыть машину
У меня год назад центральный замок сработал, пока из машины мусор всякий выкидывал, а ключи с брелком внутри остались. Пришлось спеца вызывать из сервиса и платить не помню то ли 2 то ли 3 тыщи. Зато теперь примерно представляю как открыть. Кстати думал, что приедет типа шпиона со шпионским набором электронным, нажмет кнопочку и она разблокируется, а осказалось все намного проще с прутом и отверткой приехал. -
Сильная вибрация на скоростях от 78 до 83 км/ч
Стыдно за вопросс, НО! А в положении "2" тоже опасно ездить? КАкие там режимы? Ещё раз извиняюсь за вопрос, но никогда не касался этого! -
Вобщем потестил и поездил в разных положениях АКПП. Вывод: трясет только в положении "D". Отсюда вопрос: Можно ли ездить по городу в положении "L"? Есть ли какие нибудь ограничения? -
To: DEN071 Ощущение потери тяги присутствует? -
EPSON Perfection 4990 Photo
Ramirezzz ответил в тему пользователя прадовод в Автозвук, навигация, связь + прочее
Есть он у меня, но для личных нужд очень нужен. Я наоборот ищу к нему специальные рамки для сканирования фотопленки. Но если вдруг решусь избавиться, то сразу дам знать. -
Это сканер? -
To: ptax Вот и я говорю, что тяга пропадает! И что черт побери это может быть? -
To: 02_Alex Что за "Шимми"???? -
Вобщем покатался получше сегодня и понял, что замена кардана переднего улучшила ситуацию наполовину. Теперь планирую заменить крестовину заднего кардана! Всё правильно мыслю? -
Ок! Сегодня попробую! -
To: Nail32 Это может как то связано с АКПП или раздаткой? как проверить, чтобы исключить или подтвердить первое и второе? -
To: Nail32 Какая должна быть вибрация при неисправной крестовине? Я слышал что с очень высокой амплитудой. А у меня такая вибрация от которой чуть попа не подпрыгивает. Сильные толчки. -
To: nEPTun Да не развели, он у меня реально слюфтами в шлицевых был, поэтому один хрен менять (я б/у поставил). Менял в сборе с крестовиной! -
To: Nail32 Я где то тут на форуме читал, что какую то гайку в раздатке подтягивать надо. Кукую? Где она? По кардану могу сказать однозначно, что это не он. Так как вибрация в точно том же диапазоне скоростей! -
Закончил трип по СТО. Результат: - Заменил кардан - результата нет - нашли пробой катушки зажигания и заменили - тоже ничего не изменилось В сервисе толком сказать ничего не могут. Может что то в АКПП? Такое ощущение как будто как только стрелка спидометра приближается к 80, то сразу обороты начинают падать и начинает трясти так что весь салонный пластик колышится. Может есть соображения какие? -
Что то стрекочет. Это нормально?
Ramirezzz ответил в тему пользователя DImON--Pskov в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
А у меня катушка зажигания пробитая стрекотала!
