19 -
0 НормаО Zmiy
- День рождения 22.06.1977
Алматы, Казахстан
горный туризм, компьютеры, машины
Влад
Surf KZN185 96г. Multy Mode
Подпалил масло в АКПП
Zmiy ответил в тему пользователя Zmiy в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Спасибо за советы!!! На выходных первым делом заеду на яму, проверю люфты. Фрикционы то же проверить не помешает. А вот насчет замены масла, я все-равно краями не догнал, если нужно просто освежить масло, то зачем поддон снимать? Я думал просто из картера слить сколько сольется, потом через щуп залить столько же. Или прочистка фильтра и проверка магнитов обязательна? -
To: Идущий To: DIN Первый раз после покупки машины масло меняли при мне, и оно уже было темное, но не черное, как в этот раз. Если менять еще раз через 5тыс. имеет ли смысл промывать систему, или достаточно будет слить с поддона сколько сольется, и залить свежего? Нейтралкой никогда не пользуюсь. "Небольшой толчок (как-будто пинка под зад дали) при трогании на перекрестке (особенно после активного торможения)" - это как раз мой случай. В основном это происходит на заднем приводе. На полном то же есть, но меньше. Крестовины в норме. Резинки, конечно, подуставшие, но еще живые. Может цепь в раздатке растинулась, или чего-нибудь еще... Как точно продиагностировать? To: Alexandr Неутешительно. Я больше склоняюсь к консервативным методам. -
To: HILANDER Лампочка температуры гарит только при выключеном движке. На ходу ни разу не загоралась. To: -Tolyan- Когда произошел кикдаун на скорости 120км/ч двигатель был хорошо прогрт, проехал ~30км по трассе + 10км по городу. на тахометре было ~2200 оборотов, а подскочили ~ до 4000, если не больше. Назад на 4-ю передачу коробка переключилась сама. Возможно это было меньше, чем 150км/ч. Я честно говоря не запомнил. Ситуация на дороге была такая, что меня подрезал один джигит, и мне либо нужно было ускорится, либо прилечь отдохнуть в кувет. Видимо я очень резко и со всей дури надавил на тапку. Все произошло быстро, поэтому могу в показаниях приборов и ошибаться. Честно говоря, я рад, что моя машина смогла так быстро ускорится, Терено так не смог бы, это точно! Стрелка спидомера не дергается никогда, кажет более-менее адекватно. Овердрайв был включен, и я его не выключал. на 3-ю передачу, а потом назад на 4-ю, коробка перекллючилась сама. Коды неисправностей пока не считывал. Вообще считал, что коробка у меня работает идеально. Поэтому для меня и был шок, что масло сливал черное -
Приветствую! Случался со мной конфуз такой… подпалил масло в АКПП, причем сам не понял когда. Выезжаю раз в две недели недалеко, но куда-нить повыше в горы, чисто на пикник с семьей. На Чимбулак раз 5 за лето поднимался, ну и вообще есть, где покататься в ближайшие 100-200км. от Алматы. Короче говоря, прое… пропустил момент (читай ездюк такой). Купил машину весной, сразу заменил все масла. В коробку залил Шел, Dextron II . Проехал ~8500км., и вот на тебе… Масло сливал аж черное-коричневое, причем с металлическим блеском (ну прям металлик). На магнитиках был серый грязный налет, но частиц на пальцах не ощющалось. Фильтр был чистый. На сервисе сказали, что подпалил масло и хорошо поездил… Но, вроде как, еще повезло. Залил (с учетом промывки) 12л. Кастрола, Декстрон2. Но, надо сказать, что все-равно до конца грязюку не вымыл. (Когда сливали Декстрон с радиатора, он все-равно был темноват) Можно было бы еще промыть, но, денежки как-то вдруг кончились. На автомате я раньше не ездил, но теперь у меня комплекс, неужели он такой нежный… В гору на D не поднимаюсь, только на 2 или L. Машину стараюсь не насиловать. Выше 3 000 движку (1KZ) кручу редко, хотя бывает. Один раз была ситуация, когда на 120км/ч машина борзо преключилась на 3-ю передачу, и разогналась очень резво где-то до 150км/ч. Что, надо сказать меня даже приятно обрадовало. В городе стараюсь ездить OD/OFF, но не стесняюсь на ходу включать овердрайв. Кстати, насколько это хорошо/плохо? Вообще, машиной очень доволен. Двигатель, коробка, турбина, все работает очень слаженно и информативно. (Для сравнения поездил на Терано2. Движка тупая…, коробка вообще живет какой-то своей обособленной жизнью…) Единственное замечание к моей коробке, что время от времени, особенно на перекрестках, когда, немного проедешься накатом и остановишься, а потом трогаешься, то ощущается небольшой толчок. Очень неприятно. Сейчас, после замены масла, коробка переключаться стала чуть-чуть помягче. А так особой разницы не ощутил. Подскажите, как уберечь коробку в дальнейшем, и что, все-таки стало причиной столь грязного масла? По статистике долго ли еще проходит коробка, с такими симптомами, как у меня?
принимайте в ряды и меня
Zmiy ответил в тему пользователя Volunteer в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Поздравляю! Красивая машина! Для меня машина то же если уж не жена, то член семьи точьно... Когда свою "копеечку" продавал сердце кровью обливалось. Дедушкина была. Сколько себя помню, столько и ее. Желаю что бы конфликтов между вами никогда не возникало! -
Ящик для инструмента вместо запаски.
To: Irish Все-таки не один я такой неспокойный ...Спасибо за ссылку! А ты, я так понимаю, решил не резать штатный поперечный усилитель рамы, приварив ящик за ним. Я думаю, что можно его срезать вовсе, и приварить массивный ящик прямо к раме, соответственно хорошо усилив передние, и задние его стороны (в замен срезаного усилителя). Крышку можно сделать, что бы открывалась как гормошка, что бы при необходимости не поднимать всю, а только ее заднюю часть. Щели, между рамой и кузовом, загерметизировать не проблема. Вместить можно будит БЕГЕМОТА!!!! -
Стеклоподъемник заглючил
Zmiy ответил в тему пользователя mspirit в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
У меня то же стеклоподъемник (задний левый) перестал опускаться, через неделю после покупки авто. А когда поехал ставить сигналку вместе с доводчиками, причина нашлась. Оказалось, - кнопка, причем, - водительская. Мой совет, - почисть хорошенько все контакты. Мало вероятно, что бы обрыв был в проводах. -
To: Вадим 8 дней? штатный бак + 90л? Какой же у тебя расход? Или так много мотаешься? Мне штатного бака хватает почти на две недели, если только по городу. Расход ~ 12.5. Поэтому и хочу ящичек присобачить, а не бак. А если куда ехать, то всегда можно пару канистрочек закинуть. -
To: serg-hard вОТ я и думаю, что это очень даже непложая идея барахло в подпол прятать. Очень не люблю, когда хлам на виду болтается. Вроде бы и выкинуть жалко, и место занимает... To: Вадим Насчет второго бака то же думал... Это ж можно ж будет месяц на одной заправке кататься ... Но для меня ящик важнее. Насчет просевшей задницы, по моему вопрос вполне решаемый. Это скорее проблема не машины, а "прокладки" между рулем и сиденьем. И мне кажется, не важно что туда вещать, ящик или бак, развесовка машины будет гораздо лучше. -
Не хотелось бы резать кузов..., но идея хорошая. Не подумал об этом. Ящик приварить прямо к раме. И жесткость выше будет. Если Аккуратно все сделать, то будет вери гуд! -
Приветствую Вас, уважаемые модераторы! Как известно, на Сюрфы вешается запаска либо сзади, либо снизу, под багажником. У меня она висит сзади, а под багажником место прямо-таки пустует. Вот и появилась у меня мысль, а не присобачить ли туда, по месту, какой-нибудь ящик? По моим предположениям туда запросто войдут такие штуки, как запасная канистра(или две), инструмент, и прочая фигня… механизм спуска сделать такой же как и для запаски. Кто-нибудь проделывал нечто подобное? Поделитесь опытом! Или овчинка выделки не стоит?
Промывать ли систему охлаждения
Zmiy ответил в тему пользователя Zatura в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Я то же собрался у своего систему промывать. Думаю, что водой под далением лучше, и безопаснее всего. У меня как-то на "копейке" печка забита была в усмерть. Промыл пищевой содой(не каустической) вымыло все. Но, так то была "копейка"... -
4runner вышел из ремонта-тюннинга
Zmiy ответил в тему пользователя AndyS в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
To: AndyS Хорошо выглядит машинка! Молодец! -
В полку тойотоводов прибыло!
To ANDR MMC: у нас 96г сюрфы на базаре стоят от 9,5К до 12К. Выше цены как правило не ставят. За 13-16К продаются прадики того же года. 94г сюрфы стоят от 6,5К до 8К. Есть и Раннеры, но они, почти в 2 раза дороже. Наши правительственные чины грозятся сильно поднять растаможку, и ввезти запрет на ввоз машин старше 7 лет. Я хотел машину взять ближе к августу, но побоялся непредсказуемости законодательства. А вообще наши умники практически один в один обезъянничают с России. To AlexOnSurf: Я смотрел на рынке около 15 Сюрфов 96г. 50/50% - МултиМод либо ПартТайм. Возможно с 98г. все Сюрфы комплектовались только МультиМод... не знаю... Кстати, слышал, что на Сюрфы устанавливалась так же и ФулТайм, но ни разу таких не видел.
