byryndyk2007
72 -
О byryndyk2007
- День рождения 10.10.1985
Москва
Евгений
4runner II
15. ГБЦ от 2 LTE в сборе с распредвалом и форсунками - опресована без трещин - не кривая - полностью рабочая голова 7-000 т.р
Продам салон от Hilux surf (сиденья) достойное стостояние без дыр и затертостей перед+задние цена 4-000 за все 99261376776 89308766801
Продам голову от 2lte в достойном состоянии без трещин и т.п. стояла на рабочей машине цена 10-000 рублей 89261376776 89308766801
актуально
Ищется Hilux без доков для перегона на дачу. жду предложений
Здравствуйте проблема в следующем после замены масла и масл фильтра выдавило масло из под резинки фильтра (видимо плохо был притянут) что и стало причиной заклинивания двигателя (перед тем как двигатель заглох резко пропала тяга и стали падать обороты затем мотор захлох). Снял расредвал и грм - по всей видимости провернуло вкладыши машина Hilux вопрос в следующем: Заглянув под машину непонятно можно ли снять поддон без особых усилий для ревизии вкладышей или все-же малой кровью тут не отделаться и придется разбирать всю переднюю подвеску ?
Шлифовка головы 2lte
byryndyk2007 ответил в тему пользователя byryndyk2007 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Большое спасибо -
как правильно выпрессовывать ? -
byryndyk2007 опубликовал тему в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Подскажите при шлифовке головы 2lte форкамеры нужно ли выпрессовывать или они шлифуются вместе с головый, из какого материала они сделаны (чугун как и голова ?). одна из форкамер слегка болтается как поступить. А если выпрессовывать то как ? Сколько максимально можно снять при шлифовке ? -
В морозы туго заводится сурф 91 г
byryndyk2007 ответил в тему пользователя Djeka45 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Только что специально проверил - открывается без проблем -
Сам в свое время искал книжку - обыскался - пожалуйста выкладываю. http://narod.ru/disk/613488001/Toyota%202L_3L_1KZ.pdf.html -
Снял голову с 2 lte
ни в грязь =) там просто так кажется на самом деле башка лежит на пороге -
Снял голову с 2 lte
Как то давно помогал менять прокладку на нашей отечественной машине ваз 2109 =) так вот там прокладка была уже с герметиком по периметру, интересно а можно лии по периметру прокладки в этом случае тонким-тонким слоем нанести красный герметик. ессно очень аккуратно чтобы тот не попал в каналы масла и охлаждения
