byryndyk2007
72 -
Все публикации пользователя byryndyk2007
15. ГБЦ от 2 LTE в сборе с распредвалом и форсунками - опресована без трещин - не кривая - полностью рабочая голова 7-000 т.р
Продам салон от Hilux surf (сиденья) достойное стостояние без дыр и затертостей перед+задние цена 4-000 за все 99261376776 89308766801
Продам голову от 2lte в достойном состоянии без трещин и т.п. стояла на рабочей машине цена 10-000 рублей 89261376776 89308766801
актуально
Ищется Hilux без доков для перегона на дачу. жду предложений
Здравствуйте проблема в следующем после замены масла и масл фильтра выдавило масло из под резинки фильтра (видимо плохо был притянут) что и стало причиной заклинивания двигателя (перед тем как двигатель заглох резко пропала тяга и стали падать обороты затем мотор захлох). Снял расредвал и грм - по всей видимости провернуло вкладыши машина Hilux вопрос в следующем: Заглянув под машину непонятно можно ли снять поддон без особых усилий для ревизии вкладышей или все-же малой кровью тут не отделаться и придется разбирать всю переднюю подвеску ?
Шлифовка головы 2lte
byryndyk2007 ответил в тему пользователя byryndyk2007 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Большое спасибо -
как правильно выпрессовывать ? -
byryndyk2007 опубликовал тему в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Подскажите при шлифовке головы 2lte форкамеры нужно ли выпрессовывать или они шлифуются вместе с головый, из какого материала они сделаны (чугун как и голова ?). одна из форкамер слегка болтается как поступить. А если выпрессовывать то как ? Сколько максимально можно снять при шлифовке ? -
В морозы туго заводится сурф 91 г
byryndyk2007 ответил в тему пользователя Djeka45 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Только что специально проверил - открывается без проблем -
Сам в свое время искал книжку - обыскался - пожалуйста выкладываю. http://narod.ru/disk/613488001/Toyota%202L_3L_1KZ.pdf.html -
Снял голову с 2 lte
ни в грязь =) там просто так кажется на самом деле башка лежит на пороге -
Снял голову с 2 lte
Как то давно помогал менять прокладку на нашей отечественной машине ваз 2109 =) так вот там прокладка была уже с герметиком по периметру, интересно а можно лии по периметру прокладки в этом случае тонким-тонким слоем нанести красный герметик. ессно очень аккуратно чтобы тот не попал в каналы масла и охлаждения -
Снял голову с 2 lte
дык с газами то у меня все было впорядке - у меня антифриз в цилиндры шел - белый дым из трубы шел. масло мотор не ест, эмульсии нету нигде -
Снял голову с 2 lte
самая ровная плоскость это стекло.. -
Снял голову с 2 lte
продолжение темы http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php?showtopic=83418 Всем добрый день продолжаю тему. неделю провел на даче - попутно копался с машиной - снимая ГБЦ. Итог голова снята. Итак по порядку 1. Некоторые болты имели следы коррозии чтоли (некий налет от антифриза), другие же были в масле. при откручивании пары болтов был характерный звук напоминающий "булькание" 2. Прокладка не знаю оригинал или нет - но на ней видно следы замодельные просверленных отверстий каналов охлажндения - на фото видно 3. Голова вполне приличная без трещин между клапанами как пугали многие. есть очень мелкие трещинки под форсунками, я так понимаю эти вещи меняются (не знаю как называется) - на фото укажу. 4. Четвертый цилинд с наибольшим нагаром Какие у вас мысли в чем причина ухода антифриза - не оригинальная прокладка или все таки мысли в сторону ГБЦ ?. прошу прощения за качество фото, но фотоаппарат сел как обычно "вовремя" http://vse-na5.ru/IMG0141A.jpg http://vse-na5.ru/IMG0142A.jpg -
Прокладка 2lte- вопрос по Экзисту
Продолжение темы http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...0entry1189700 Всем добрый день продолжаю тему. неделю провел на даче - попутно копался с машиной - снимая ГБЦ. Итог голова снята. Итак по порядку 1. Некоторые болты имели следы коррозии чтоли (некий налет от антифриза), другие же были в масле. при откручивании пары болтов был характерный звук напоминающий "булькание" 2. Прокладка не знаю оригинал или нет - но на ней видно следы замодельные просверленных отверстий каналов охлажндения - на фото видно 3. Голова вполне приличная без трещин между клапанами как пугали многие. есть очень мелкие трещинки под форсунками, я так понимаю эти вещи меняются (не знаю как называется) - на фото укажу. 4. Четвертый цилинд с наибольшим нагаром Какие у вас мысли по всему этому. понятно что голову нужно отвести на оппресовку и расточку. прошу прощения за качество фото, но фотоаппарат сел как обычно "вовремя" http://vse-na5.ru/IMG0141A.jpg http://vse-na5.ru/IMG0142A.jpg -
Проблема с 2lte - ест антифриз (белый дым)
Проблема с ГУРом 2lte 130 hilux
уровень в норме -
Сниму голову на этой или следующей неделе как на даче буду... Вопрос какую голову потом лучше поставить с разборки взять или купить от 3L автовеловскую ? -
Купил сегодня 2 головки как вот тут http://www.avtoall.ru/goods/?skod=0&kod=100901 на 14 и 17 - вот думаю подойдут не подойдут - машину просто оставил на даче нет возможности примерить
