madsci
13 -
0 НормаО madsci
- День рождения 30.12.1984
Москва
Леха
Nissan patrol 6.6
Проект SWAP Cummins ISB 6.7L в Land Cruiser 105
madsci ответил в тему пользователя G-class в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Есть прогресс? -
Интересно, а эту H2FA раздатку кто-нибудь уже ставил на моторы с таким моментом? -
Не в плите проблема. Плита - это ерунда. Нужно шлицевой вал между коробками сделать. -
Да, подошло с третьего раза только. Еще перед этим была пара образцов. -
У Вас там муфта все же стоит и некоторый перекос ей нивелируется. Тут надо более точно делать. А плазмой резать - поведет-не поведет тоже вопрос. Еще не известно, где датчик скорости стоит, может быть там плита толстенная получится. Масса тоже критична может быть, т.к. раздатка висит на фланце коробки и нет смысла добавлять на него нагрузку. -
Не видел я вала от тойоты, но шлиц, наверняка, там катаный. Стандарты ANSI B92 или ISO4156.2. Это точно не по ГОСТ. Да там проще все по-новому сделать. Нужен ЧПУ токарный с приводом для червячных фрез - это было бы идеально. -
А зачем изображать шлиц? Нужно определить стандарт шлица, модуль и допуск, потом найти подходящую червячную фрезу для шлицефрезера. Контролировать потом через ролики или по ответной детали. -
10.5" это имеется ввиду 260 мост патруля? 233 мост 765 сил на заднем колесе выдерживает нормально. Еще интересно, как фултайм раздатка работать будет?! -
А есть вариант где шлицы нарезать и из какой стали резать? Стандартный вал наверняка катаный. -
Классный моторище и творчество тоже!!! ) Я такой тоже в свое время хотел ставить, но получилось так, что попался дюрамакс. Я только на патрол ставлю. Очень интересно как с раздаткой коробка соединяется. -
Здравствуйте. Можно мне тоже прайс. mad-scientist#inbox.ru
