Вован35
18 -
0 НормаО Вован35
- День рождения 03.12.1975
Калужская область
Skype
владимир
владимир
toyota hilux surf
[130] пришли холода плохо заводится
Вован35 ответил в тему пользователя Вован35 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
по совету присоединил датчик который находится над стартером. свечи начали грется и сразу не отключатся, при замере выяснилось, что напруга со свечей после того как погасла спираль на табло не отключается а медленно падает. с оборотами двигателя пришлось повозится, поменял воздушную заслонку и датчик с 4мя проводами, теперь при заводке обороты повышенные 800 и по мере прогрева двигателя они падают до установочных. Спасибо всем за советы -
Спасибочки На тнвд ни какого термостата не стоит , но я понял про что ты говориш у меня 2 шланга приходят на всасывающий коллектор где стоит воздушная заслонка, к ней еще 4 провода подходят. Спасибо за советы, отпишусь при получении хоть какого нибудь результата -
я кидал контрольку на шину. все так и есть как ты описал поэтому я и делал свечи принудительные. -
двигатель 2 LT я видел этот датчик и к нему идут 2 проводка завтра посмотрю а полярность имеет значение при подключении к датчику? -
подскажите где находится таймер отвечающий за свечи накала -
я присоединил кнопку к релюхе с которой идет ток на свечи. где находится этот таймер? у меня лампочка свечей горит 2 секунды, я брал прибор и проверил, ток идет не зависимо от лампочки, но по рэлюхе слышно когда она отключается. -
нет. не тоже самое что ты написал. читай внимательней. свечи работают принудительно. сам движок после того как завелся (энд стоит и работает. держит 500 оборотов) а в ппрошлом году чем меньше темпиратура на улице тем больше он сам себе обороты повышенные выставляет. всего лиш разница темпиратур. может датчик ########ит который влияет на воздушную заслонку а может на мозги идет отвечающий за то что пипец на улице тоесть второй который рядом стоит отвечающий на прибор. -
ну в принципе свечи роль играют, но не тогда когда они принудительные. дело в заведенном движке обороты ниже и ему не хватает топливо при прогреве , он глохнет. при чем тут компрессия? летом и осенью все было на зачет а теперь -минус и все пипец компресиия? -
И дествительно чего трендеть? В прошлом году при морозе движок выставлял обороты в соотношении с морозом, в этом году какойто датчик не отдупляет что на улице колотун. при чем тут свечи? если в прошлом году обороты двигателя были больше. а свечи я сделал принудительные, нажал на кнопку они работают отпустил потухли. при чем сдесь обороты? -
Surf 130 2.4 дизель на улице немного похолодало и начал плохо заводится. Раньше при запуске двигателя прошлой зимой он (двигатель) сам выставлял 600 оборотов и по мере нагрева двигателя обороты падали в этом же году смотрю ему просто мало топлива тоесть он пытается схватить но не может а после того как уже завелся у него 500 оборотов стоят как после прогрева движка. Вопрос какой датчик надо посмотреть или другие варианты решения задачи кто предложит?
130 сюрф Передняя блокировка
Вован35 опубликовал тему в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
На выходных поехали помесить грязь, все работало на зачет. оторвал передний правый подкрылок и в последствии перестал работать передний мост, кое как вернулся на веревке из леса. Сегодня решил посмотреть и вот что выяснил. кардан после нажатия кнопки (коробка автомат) приводится в действие но вилка на переднем мосту не шевелится, посмотрел вакумное подсоединение и понял что на одном вакумнике отсутствует +, дал его принудительно но эфекта 0. подскажите куда лезьт? с какой стороны подходить? вилку разобрал посмотрел она цела, получается что вакумники не отдупляют -
Шайбы на клапана 130 сюрф
Открыл клапанную крышку и замерил зазор, некоторые зажаты, от какой модели подходят шайбы ? а то на заказ и дорого и со временем долговато -
Surf 130 противотуманные форы
приветствую тех кто открыл тему и помог в маленькой проблемке. Штатное подключение противотуманных фар, на кнопке есть плюс, потом он куда то уходит и на контакт для фары не приходит, при том что раньше работали без проблем от кнопки, такое ощущение что сгорел предохранитель. Полез в умную книгу, но там на блоках предохранителей противотуманок нет, полез методом тыка с прибором, все цело. вопрос где стоит релюха или предохранитель какой именно -
2lte глохнет на ходу
Вован35 ответил в тему пользователя surf404 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
посмотри или замени датчик расхода воздуха он стоит на впускном коллекторе к нему подходят провода и газулька, мне кажется проблема в нем -
резина на 130 сюрфа
и чтоб оставалась на 15 дисках
