Msaev
10 -
0 НормаО Msaev
- День рождения 06.10.1977
Айхал
Серёга
Hilux Surf 185, 3RZ-FE
Помогите понять, что за датчик 89460-0W070?
Msaev ответил в тему пользователя Volonter в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Тогда ДОД- не вариант . Всё-таки давление паров в баке -
На ebay.com датчик с таким OEM называется AS122 TOYOTA FUEL TANK PRESSURE SENSOR 894600W070 OEM http://www.ebay.com/itm/AS122-TOYOTA-FUEL-TANK-PRESSURE-SENSOR-894600W070-OEM-/390065076031 -
червяк рейки SURF 185 3rz
Msaev ответил в тему пользователя Msaev в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Из каталога -ролик ставился до августа 2000-го, т.е. прижимной узел модернизировался через год после перехода на новый червяк. Вобщем, рискнул я предположить, что рейка у меня - родная, и червяк с узким подшипником - 44201-35031. Его и заказал. -
ДАД в паре с датчиком температуры позволяет сосчитать количество кислорода, залетающего в двиг, чтобы впрыснуть пропорциональное количество топлива. То есть является альтернативой ДМРВ. А что за машина? -
У меня ролик. -
Да, ещё выкопал, что 44201-35030 ставился до августа 1999, а после- 44201-35031. У меня SURF 10/1999, но не факт, что рейка родная. А при заказе очень не хочу ошибиться -
Это случаем не датчик абсолютного давления типа этого: Датчик абсолютного давления. Тойота 89460-42020 Если он, то должен быть где-то на "вдохе", на коллекторе впускном например -
Размер оправки на подшипник передней ступицы Prado95
Msaev ответил в тему пользователя Mikluha в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
И колечки стопорные сразу. Сам сейчас упёрся в это. Прессом выдавилась ступица вместе с подшипником (внешней обоймой), порвав кольцо пополам. Прошлый хозяин зафигачил посадку внутренней обоймы (на ступице) болгаркой, теперь работа стоИт- жду эти сторублёвые фигни уже неделю. -
Здравствуйте, уважаемые форумчане! При разборке рейки увидел, что червяк требует замены. Из восьми зубов по непонятной причине (а возможно, и собственной криворукости) половина выкрошена. Озадачился поиском замены, и практически даром выциганил б/ушного червяка с такого же SURFа, того же года, только дизельного. Полетел в гараж- и понял, в чём облом: черви оказались разными. На моем старом стоит узкий подшипник, на том, что с дизеля- широкий. Соответственно, при установке в корпус клапана-распределителя дизельного червяка гайка с сайлентом не встаёт на место. Отсюда, вопрос: В каталоге на этот узел два номера детали: Клапан управления (сбор. компл.) 44201-35031 Kdn185,kzn185,rzn18#,vzn18# Клапан управления (сбор. компл.) 44201-35030 Kzn185,rzn18#,vzn18# Кто есть ху из этих двух железяК?
не крутит стартер 3RZ
Msaev ответил в тему пользователя Dik 75 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Скорее всего- запредельный износ одного из неподвижных контактов втягивающего реле. Сам выточил замену своему из куска медной шинки за пол-часа, переставил в него шпильку и всего делов.
