VVSaraev1959
Все публикации пользователя VVSaraev1959
  1. VVSaraev1959
    Продам Уаз-3159 Барс
    Это не жаба, это разум мне подсказывает, что 20-ти летний кусок железа не может столько стоит.------это вы в другой теме писали
  2. Спасибо.Весна.Рассада.Дача.Теперь до осени
  3. Доброй ночи.Не был дальше Питера нигде.Посмотреть как и чем люди там живут
  4. Спасибо мужики за ответы
  5. Сын летом был в ваших краях!Понравилось.По дороге на сверхглубокую заезжали.
  6. Не машина убогая!Читайте внимательно!Сама конструкция стеклоподъемников убогая!Посмотрите мой пост с картинками и поймете
  7. Коротко и ясно.Сама конструкция стеклоподъемников убогая!Намного проще и технологичнее от УАЗ Патриот
  8. Точно,но хочется Весьма заманчиво.Спасибо за ответы и советы.
  9. Добрый день.Есть желание съездить в Карелию.Посмотрел вот этот гостевой дом.Может был кто или рядом где.https://yandex.ru/maps/?l=sat%2Cskl&ll=31.057923%2C65.761612&mode=poi&poi[point]=31.056439%2C65.762213&poi[uri]=ymapsbm1%3A%2F%2Forg%3Foid%3D65840697389&source=serp_navig&z=17 Сильных изысков не надо.Но и спартанские условия тоже не хочется. Да еще может дальше на север чтобы можно было при желании двинуться
  10. Не наезжайте без дела на мужика!!!!Я брал у него и струю и шкуры на сиденья.Проблем не было ни каких!!!!А судить по одному факту-считаю неправильно.
  11. Доброй ночи.На даче работает в роутере и раздает вайфай симка теле 2.за 900руб в месяц BLACK 04-2024 50гб. ГБ сохраняются.Но жаба душит 900руб каждый месяц отдавать(((((.Нужна симка для роутера Т2 чтобы было 100гб в месяц,лучше безлимит.Предложите что нибудь.Первую страницу читал-пенсионеру сложно разобраться
  12. Сейчас тема плавно перейдет в сиськи,потом придет злой Краснополянский парень и всех забанит))))
  13. Начался дачный сезон!Теперь до зимы!Спасибо
  14. Спасибо.Этот видел.Разные блоки и не отправляет она.Вторая ссылка интересна.Буду разбираться как выйти на продавца.Еще раз спасибо.
  15. Болт в низу М8 длинной 50мм.Отверстие на креплении стекла одно есть только надо рассверлить под М8.Второе сверлить по креплению от патриота.Болт во втором отверстии надо подобрать такой,чтобы при подьеме упирался в верху в верхнее крепление зубчатой рейки.Верх рейки не крепил.В низу между головкой болта и гайкой с контрогайкой есть небольшой зазор,чтобы зубчатая рейка имела там свободу. 20240328_112553.mp4 20240328_113339.mp4
  16. Толку особо не заметил.Двигатель с озона по габаритам меньше,предполагаю,что и по мощности не очень.Может только за счет неодимовых магнитов.В моих роликах три варианта -родные тоета,родные с двигателем замененым с озона и от УАЗа. По мне так от уазки лучший вариант.Но есть нюансы при установке.Потом напишу свои мысли подробно.Если коротко-уазкин левый разбираешь,переворачиваешь двигатель,крепишь на болт нижний с возможностью регулировки зубчатой рейки внутри двери так,чтобы стекло свободно от руки ходило по направляющим.Потом разбираешь все и собираешь с двигателем и радуешься.Самая главная задача-стекло не должно клинить при движении.Этого можно добиться при отсутствии жесткого крепления зубчатой рейки.Имея люфты на рейке стекло само идет по пути наименьшего сопротивления.Но при креплении на один нижний болт надо усиливать панель двери.Я пластину туда прикрутил.Если интересно-распишу потом по операционно.Но считаю что резинки с возрастом на морозе становятся дубовыми.Это все про водительскую левую дверь
  17. тут посмотри.Может то что ищете
  18. Если поставлю-отпишусь.Но конструкция на тойоте- это уе....бище!Эта конструкция по определению не должна нормально работать-стекло идет по кривым направляющим,нужно регулировать стекло в горизонтальной и вертикальной плоскостях.Двигатель крутит подъемный механизм через огромный рычаг!!!!Узлов трения (потерь)целая куча.Ну и главное-дубеющие загрязненные со временем резинки!
  19. Это когда плюс 9 на улице.При минусе все грустно(((((
