1407 -
2 НормаО VVSaraev1959
VVS63
- День рождения 08/24/1959
CCCP
Восстановление техники[URL=http://line4auto.ru/toyota/][IMG]http://line4auto.ru/toyota/m445.gif[/IMG][/URL]
Владимир
80 1HZ 96год
Tlc80 - извечная беда: стекла туго открываются
VVSaraev1959 ответил в тему пользователя JAM в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Не машина убогая!Читайте внимательно!Сама конструкция стеклоподъемников убогая!Посмотрите мой пост с картинками и поймете -
Коротко и ясно.Сама конструкция стеклоподъемников убогая!Намного проще и технологичнее от УАЗ Патриот -
ссылку прошу -
В Воронеже проездом не бываете?
продам струю бобровую!
VVSaraev1959 ответил в тему пользователя videlka в Автозвук, навигация, связь + прочее
Не наезжайте без дела на мужика!!!!Я брал у него и струю и шкуры на сиденья.Проблем не было ни каких!!!!А судить по одному факту-считаю неправильно. -
Доброй ночи.На даче работает в роутере и раздает вайфай симка теле 2.за 900руб в месяц BLACK 04-2024 50гб. ГБ сохраняются.Но жаба душит 900руб каждый месяц отдавать(((((.Нужна симка для роутера Т2 чтобы было 100гб в месяц,лучше безлимит.Предложите что нибудь.Первую страницу читал-пенсионеру сложно разобраться
+++++++1000 -
Про 80-ку мощи бы ей....
VVSaraev1959 ответил в тему пользователя arden888 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Сейчас тема плавно перейдет в сиськи,потом придет злой Краснополянский парень и всех забанит)))) -
Болт в низу М8 длинной 50мм.Отверстие на креплении стекла одно есть только надо рассверлить под М8.Второе сверлить по креплению от патриота.Болт во втором отверстии надо подобрать такой,чтобы при подьеме упирался в верху в верхнее крепление зубчатой рейки.Верх рейки не крепил.В низу между головкой болта и гайкой с контрогайкой есть небольшой зазор,чтобы зубчатая рейка имела там свободу. 20240328_112553.mp4 20240328_113339.mp4 -
Толку особо не заметил.Двигатель с озона по габаритам меньше,предполагаю,что и по мощности не очень.Может только за счет неодимовых магнитов.В моих роликах три варианта -родные тоета,родные с двигателем замененым с озона и от УАЗа. По мне так от уазки лучший вариант.Но есть нюансы при установке.Потом напишу свои мысли подробно.Если коротко-уазкин левый разбираешь,переворачиваешь двигатель,крепишь на болт нижний с возможностью регулировки зубчатой рейки внутри двери так,чтобы стекло свободно от руки ходило по направляющим.Потом разбираешь все и собираешь с двигателем и радуешься.Самая главная задача-стекло не должно клинить при движении.Этого можно добиться при отсутствии жесткого крепления зубчатой рейки.Имея люфты на рейке стекло само идет по пути наименьшего сопротивления.Но при креплении на один нижний болт надо усиливать панель двери.Я пластину туда прикрутил.Если интересно-распишу потом по операционно.Но считаю что резинки с возрастом на морозе становятся дубовыми.Это все про водительскую левую дверь -
Вот родные от Патриота поставил -
Если поставлю-отпишусь.Но конструкция на тойоте- это уе....бище!Эта конструкция по определению не должна нормально работать-стекло идет по кривым направляющим,нужно регулировать стекло в горизонтальной и вертикальной плоскостях.Двигатель крутит подъемный механизм через огромный рычаг!!!!Узлов трения (потерь)целая куча.Ну и главное-дубеющие загрязненные со временем резинки! -
Это когда плюс 9 на улице.При минусе все грустно((((( -
Встал на левую водительскую дверь в небольшой подточкой одного отверстия.Особой разницы не заметил.Разница на 2-3секунды от родных.Это может быть от того,что почистил,помазал резинки.Видео до и после сюда не влезают.Посмотрел конструкцию стеклоподьемника и сравнил с УАЗом-УАЗ намного проще и думаю лучше.Теперь буду пробовать ставить от Патруля
